Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024331 Lukukerrat
Poissa Sawo
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #315 : 05.11.2013, 14:01:36 »
Käykö tuohon ZF 4HP22 tomaattiin ihan vaan tuommonen Mobilin ATF220? Tai 320?
Eikö kellään ole mitään hajua? Mobilin sivut suosittelee ATF Syntheticiä, mutta tuota ATF220 olis pönttökaupalla isän työpaikalta saatavilla sopivaan hintaan..
Entäs moottoriöljyä tuohon 640tkm ajettuun D24ticiin? Mobilin ESP 5w-30 olis tarjolla tuolta isän työpaikalta ja myöskin GM:n 5w-30 ölppää melkein ilmaiseksi. http://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/GM-LongLife-5W30-oljy-5l-dexos2 Tämä öljy siis kyseessä. Ainoo mikä mietityttää, että syököhän tuo kone tuota ohutta litkua kuinka helposti ja paljon?
Myös Toyotan 10w-40 olis saatavilla halvalla. Tätä ei ainakaan noi vanhat Toyotat ole syöneet ja myös tuon 760:n öljynkulutus loppui tällä öljyllä ennen koneremppaa. Meneeköhän tää sitten jo liian paksuksi talvikäyttöö ajatellen?
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-TOYOTA-10W40-10-40-SEMI-SYNTHETIC-ENGINE-MOTOR-OIL-4x-5-litre-20L-LITRES-/200719787947
Poissa Viltsu
« Vastaus #316 : 05.11.2013, 23:51:57 »
Itse ainakin laitoin 5L huuhtelemalla tuota atf320 öljyä 230tkm ajettuun zf:ään, n. 6tkm sitten eikä vielä ainakaan ole hajonnut.
Muistaakseni tutkiskelin että jotkin luokitukset täsmäsivät vaadittuihin tuossa 320, jos oikein muistan... :P
« Viimeksi muokattu: 08.11.2013, 20:24:17 kirjoittanut Viltsu »
740tic -85  740gle -88
Poissa mikko900
« Vastaus #317 : 06.11.2013, 10:11:06 »
Morjes, onko nuinka tarkkaa että mitä tuommoiseen vapari vinokoneeseen laittaa (230fb) huoltokirjassa ovat volvolla käyttäneet jotain mobilin rally formula, oisko 5w40 tai 50. Itse käyttänyt tuota mobilin super 3000 täys synt. 5w-40. En ole tuota kyseistä formulaa nähnyt motonetissa ainakaan. Ja suodattimekse tietenkin se volvon alkuperäinen kun ei ole sen kalliinpikaan. Voittaa varmaati tuo öljy ainakin nuo motoxit ynnä muut halpikset?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #318 : 06.11.2013, 12:00:02 »
No et varmaan ole nähny rally formulaa ku nimi on vaihtunu pari vuotta sitten peak life: ksi ;)
Poissa mikko900
« Vastaus #319 : 06.11.2013, 12:22:59 »
Jaa jaa:D se peak life on jotain vähän kalliimpaa öljyä ilmeisesti?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #320 : 06.11.2013, 13:20:04 »
Samaa ku rally formula oli. Totta kai kehitystä tullu jne. Vuosi sitten mobil nosti hintoja muistaakseni 5%
Poissa mikko900
« Vastaus #321 : 06.11.2013, 14:50:31 »
Niin tosiaan, toi mobilin superi on varmaan ihan käypää öljyä tuohon vehkeeseen?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #322 : 06.11.2013, 15:03:49 »
Kyllä se työnsä siellä tekee.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #323 : 06.11.2013, 15:48:52 »
Aivan samalla lailla, kuin Motoxinkin öljyt, kun luokitukset vaan on kohilla. :hello:
Poissa Leo
« Vastaus #324 : 06.11.2013, 18:54:11 »
Kyllä öljyissä on eroja vaikka olisikin samat luokitukset. Hinta kertoo osaltaan öljyn laadusta, mutta ei suoraan. Eri asia sitten tarvitaanko johonkin kauppakassiin sitä huippuöljyä. Ja on öljyillä muitakin ominaisuuksia kuin aina tuijotettavat luokitukset. Nehän on perustaso, joka pitää täyttää.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #325 : 06.11.2013, 19:23:10 »
Jep, mutta ei se esm. motoxikaan ilmaista ole. Volvo tietty suosittelee, tai jopa "määrää" käyttämään castrolia, kun on tehnyt sopparin, sen kanssa. Olishan se kiva hommata 2 uutta vollea, toiseen castrolia, toiseen jotain ns. halpista. Puolen millin jälkeen koneet auki, ja ihmetelemään tulosta. Saispa yksin sen 7 oikein lotossa, niin vois........... :hello:
Poissa Leo
« Vastaus #326 : 07.11.2013, 09:11:38 »
Tuollaiset öljyjen testit olisi mielenkiintoisia. Tässä Kendallin tekemä testi jenkkien takseissa, mutta noissa merkkien tekemissä testeissä ei vaam taida saada mainita suoraan kilpailijatuotteeen nimeä http://www.youtube.com/watch?v=zxmD4QYZ8LU
Veli oli rallikäytössä huomannut, että Castrol on huippuöljy, mutta sen ominaisuudet heikkenee suuren lisäainemäärän vuoksi kovassa rasituksessa melko nopeasti. Yhden kilpailun jälkeen moottorin osissa oli havaittavissa kulumaa. Sitten he vaihtoivat Kendalliin niin melkein pari tuhatta km erikoiskokeita ja koneen osat kuin uudet. Mutta kilpailukäyttö on huomattavasti rankempaa kuin siviiliautolta ikinä vaaditaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #327 : 08.11.2013, 01:21:49 »
Uskaltaakos vaihdattaa V70:n ohjaustehostimeen 2-3 vuotta seissyttä Redlinen ohjaustehostinöljyä. Pullo on avattu kerran kun piti lisätä hieman 850 :n säliliöön
V90-19 T8
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #328 : 08.11.2013, 09:28:40 »
Muutama vuosi takaperin meillä oli kakkos autona Jetta vm-89, kun laitettiin koneeseen halpisöljyä söi sitä kuin vasikka maitoa.Sitten vaihdettiin merkki öljy ja kulutus loppui tai väheni merkittävästi että kaippa niillä merkitystä on onko halpis vaiko ei.
Poissa Leo
« Vastaus #329 : 13.11.2013, 07:34:44 »
Onko porukka kokeillut peräöljyiksi noita Redlinen öljyjä? Esim tämmöstä: http://www.futurez.fi/fi/shop/redline-voiteluaineet/voimansiirtooljyt/show_pr/16299/redline-75w90-hypoid-peraoljy
