Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024248 Lukukerrat
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #60 : 09.08.2011, 00:22:12 »
Nyt täytyisi Vaihdella öljyjä joka ikiseen paikkaan, tuohon v70r awd:hen.
Käykö/onko kokeiltu laatikkoon (aut aw50-42? vai onko tämä laatikko tuossa?) Gulffin Dexron III G
Sekä mitä oljyä jakolaatikkoon?
Mitä öljyä takaperään?
Näissä ei ilmeisesti ole edes tyhjennys roppua olemassa?
Laatikkoon vaikka Mobil AFT320, sopivaa ja edullista. Gulffi käynee myös, kun on Dexron III
« Vastaus #61 : 09.08.2011, 11:34:49 »
Volvolta tilattu öljynvaihto laatikkoon. :idiot2:
Poissa Sam71
« Vastaus #62 : 10.08.2011, 10:54:24 »
Tarkkana poikana katselin AW70/71 manuaalista että mitä se tarjoaa. Ei tarvitse arpoa, että mitä laittaisi  ;) . Teboilin Fluid D passaa hinnan ja käyttökokemusten suhteen.
http://www.scribd.com/doc/21651943/Volvo-Aw71-Manual
« Viimeksi muokattu: 10.08.2011, 10:56:50 kirjoittanut Sam71 »
Poissa Tertsunen
« Vastaus #63 : 11.09.2011, 14:31:58 »
Hyvin yksinkertainen tapa katsoa mitkä öljyt passaa mihinki koneseen/lootaan/perään. KLICK!!
Tämä oli erittäin informatiivinen, vaikka olikin totaalisen pihalla vuosimallien suhteen. :D
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #64 : 15.09.2011, 22:16:11 »
Joo, tuo sivu ei aina näytä vuosmallia kohilleen, mutta jos rekkarin löytää, niin sitten näyttää kyllä SUHT kohilleen tilavuudet ja mitkä öljyt passaa  :hello:
heartagramm
« Vastaus #65 : 24.09.2011, 21:21:43 »
Eipä kehtaa uutta threadia alkaa arpomaan joten arvon tänne. Sigun pirssi, pitäisi hommata vähän isompi pönttö moottoriöljyä sekä vaihtaa vaihteistoöljyt (manuaaliloota). Mitä Volvo/foorumilaiset suosittelee? Moottoriöljyksi arpoilen -> http://www.juing-oil.de/webshop/product_info.php/info/p201_Castrol-EDGE-5W-30---1-x-20-Litre.html <- tuollaista ja vaihteistoon RedLineä, mutta millä viskositeetillä? Mitä muuta vaihdettavaa vaihteistoon on vaihteistoöljyjen lisäksi? Suodatinta yms? Moottoriöljyn suotimen jo kerkesin ostaa, onko tosiaan vielä sellainen 5 cm korkea peltipurkki tuo T5:n suodin...?
Poissa wianve
öljystä
« Vastaus #66 : 20.10.2011, 13:40:26 »
mitä öljyä ja kuinka paljon menee v70 vm 2002 2.4 140hv volvoon? ja miten voin kuitata tekstin "huollon aika" ?
kiitos!
Poissa ässä60
Vs: öljystä
« Vastaus #67 : 21.10.2011, 17:52:53 »
kiitos!
Öljyä voit katsella vaikka tuolta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=114.0
Huoltovalon kuittaus tuolta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55.0
Hakuruutu löytyy sivun oikeasta yläkulmasta.
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
« Vastaus #68 : 01.11.2011, 08:13:15 »
Tänään vaihdellaa vaihteisto öljyä täysin tuntemattomaan merkkiin Liqui Moly, varaosa kauppias kehu erittäin hyväksi mk1 V70.. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_4426.html?OpenDocument&land=DE Ei kenelläkkän ole omakohtaista kokemusta? Jos ei niin ei se mitään kohta on :pomo:
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #69 : 14.11.2011, 14:51:36 »
Eikö 75w-90 viskositeetti ois parempi tuohon? Ja BP Energear SHX-M ois omasta mielestä parempi/tunnetumpi/varmempi kuin tämä Liqui Moly  :hello:
Poissa heikinheimo
« Vastaus #70 : 14.11.2011, 16:38:34 »
Tätä mekaanikot mulle suositteli :idiot2: oli kuulemma saksan myydyin brändi muutenkin niin ajattelin kokeilla, pirun paljon kevyemmin vaihtaa nyt kuin ennen vaihtoa. Vähän tahmea ehkä kylmänä mutta toisaalta onpahan ton vaihteiston tyyppivika muutenkin.
edit:jos ei tunnu toimivan niin kattopumpussa taisi olla 75w-90 niin senkus sitte vaihtaa jos on huono muttei vielä oo osoittautunut.
Poissa Tomppa K
« Vastaus #71 : 28.11.2011, 22:56:26 »
Onko kukaan laittannu tuohon 5-vaihteiseen (esim. V70 classicissa olevaan) automaattilaatikkoon tuota Pennzoilin ATF MULTIVEHICLEÄ ?
http://www.pennzoil.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=119&category_id=10&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=36
V70 R -98 ja XC60 R-DESIGN -10
Poissa Sami K.
« Vastaus #72 : 28.11.2011, 23:17:16 »
Tämän aiheen ensimmäisellä sivulla Taavi H. ja IceSun mainitsevat sopivat öljyt. En suosittele kokeilemaan mitään muuta... ;)
Edit: no, Motonet myy sopivaa Mobilia noin 13€ litra...   Mikäli tuota Penskeä saat halvelmalla(esim 12,70€) niin silloin tuo riski kannattaa ottaa. V:>
« Viimeksi muokattu: 01.12.2011, 00:50:05 kirjoittanut Sami K. »
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Tomppa K
« Vastaus #73 : 01.12.2011, 00:19:35 »
Kyllä tuo Pennzoilikin pitäis tuonne lootaan kelvata:
http://www.pennzoil.fi/index.php?option=com_wrapper&Itemid=55
Fabrikat VOLVO
Modell V70 2.4i 20v
Motor B
År 2000 - 2004
Användningsområde Rekommendation Volym (liter
Motor (B)  1:a alternativ PERFORMAX SAE 5W-40, Synthetic (b, c)  5.8
2:a alternativ ULTRA-TURBO SAE 10W-40, Semi synthetic
Manuell transmission (M56)  Refer to Manual  2.1
Automatisk transmission (AW55-50)  ATF MULTI-VEHICLE, Semi Synthetic  7.1
Differential  Från växellåda
Kylmedel (50%)  Please contact Widik Technical Helpdesk +46 35 10 10 21  8.8
Bromsvätska  PENNZ-BRAKE BRAKEFLUID DOT 4
Servostyrning  Please contact Widik Technical Helpdesk +46 35 10 10 21
Hjullager  707 WHEEL BEARING GREASE
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Paras öljy?
« Vastaus #74 : 03.01.2012, 01:24:41 »
Mitä öljyä käytätte autoissanne? Mikä olisi paras?
Itse olen käyttänyt joitain vuosia teboil diamond 5w-40.
Nyt mietin että voisi kokeilla jotain muuta...mutta mitä?
Onko ko. öljyn kanssa ollut jotain ongelmia...?
Veikkaan, että ei...
Eli miksi lähteä vaihtamaan, vai millaisia parannuksia ajattelit havitella öljymerkin vaihdolla?
Toi diamond on oikeasti hyvä öljy, tehty kunnon PAO (polyalfaolefiini) pohjaan, eli ns. aitoon täyssynteettiteeseen ja lisäaineistuskin on varmasti hyvä.
Ite olen ko. öljyä käyttänyt jo muutaman vuoden eikä mitään moitittavaa.
Toinen juttu:
Oli muuten aikamoinen etsiminen, että löysi tuohon emännän V50 2,0D:n myllyyn sopivaa ölppää, motonetista en löytänyt sopivaa laatuluokka/viskositeetti-yhdistelmää ???
AD:lta vihdoin löyty Castrolin Magnatekkiä 5W-30 ja jossa on toi A5/B5 luokitus (purkissa lukee "For Ford engines")
Eli, olkaapa tarkkoina noiden muiden konsernien koneiden kanssa, niihin ei mikävaan ruskea ja liukas sovi...
