Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024101 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #30 : 14.04.2011, 13:05:42 »
Ja koska tuli epäilys, valmistetaanko Mobil ATF 220 öljyä enää lainkaan, päätin tarkistaa asian luulemisen sijaan, koska luuleminen on kaikkien munausten äiti.  :o
Kysyin ja vastaus oli tälläinen:
Lainaus
Moi,
ATF 220 elää ja voi hyvin edelleen ja on hyvin varustetuissa
varaosaliikkeissä saatavana 208L, 20L ja 1L pakkauksissa.
Terveisin / Best Regards
ANTTI OLLIKAINEN
ExxonMobil Lubricants & Specialties Customer Service
Team Lead, Nordic
ExxonMobil Business Support Centre Czechia s.r.o., BSC Mail Point 70,
Vinohradska 151, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel        0800 92 009
Fax       0800 92 044
@         indlubes.fi@exxonmobil.com
Online-tilausjärjestelmä:
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish/LCW/How_To_Buy/BuyLubes.asp
Toisin sanoen, Mobil ATF-220 on edelleen valmistuksessa oleva tuote.    :juhau:
Häkä piristää!
Poissa Phav
« Vastaus #31 : 15.04.2011, 06:53:13 »
Olisi ajankohtaista vaihtaa automaattilaatikko öljyt tuohon -98 v70 T5:n Nuo öljythän on aivan syntisen kalliita, kun niitä ei saa kun litran tetroissa. Mitenkähän lienee uskaltaiskohan tuonne laittaa Gulfin Atf:ää Vaadittavat laatuluokitukset näyttäs täyttyvän ja sitä sais 4 litran pöntöissä. Tuossa tekstiä valmistajan sivuilta ko. öljystä.
Mobilin öljyt kun maksaa 14€/litra, ja tämä Gulfin öljy 30€/4litraa. Elämää persaukisen silmin  :)
 "Gulf has recently launched the latest in automatic transmission fluids, Gulf DEXRON VI. This complements the Gulf DEXRON / MERCON products recommended for the latest model passenger cars. Older vehicles are also catered for, with Gulf DXIII and DXII products through to the older Type A and Type F fluids."
"GM DEXRON VI and IIIH approvals
Meeting DEXRON III and II
GM Type A, Ford Type F
Caterpillar TO-2
Allison C-4
See Product Data Sheets for specific details"
Näyttäs löytyvän tuota uudempaa luokitustakin Volvolle
http://124.30.44.229/GulfOilSearch/frmSearchResults.aspx?intSegmentID=14&SearchType=Segment&intApplicationNameID=11
« Viimeksi muokattu: 15.04.2011, 10:12:44 kirjoittanut Phav »
hevonen
« Vastaus #32 : 15.04.2011, 10:28:58 »
Tuohan on kiva. Pääsee käymään paikallisessa varaosaliikkeessä jossa se sanottiin lopetetun ja vihjaisemaan että ehkäpä he eivät olekaan "hyvin varustettu varaosaliike". :o
Poissa ertoro
« Vastaus #33 : 15.04.2011, 20:08:12 »
Tarvis vaihtaa perästä öljyt. Auto on 740 2.3l -85. Mitä peräöljyä suosittelette? Ja paljonko sinne sitä öljyä menee?
Kiitos!
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #34 : 16.04.2011, 14:05:10 »
Jos olisi useampi automaatti Volvo pihassa niin tuolta melkein vois kannattaa tilata isompi määrä öljyä. En tiedä millainen firma on eikä oikein netistäkään löytynyt tietoa.
http://fi.febishop.eu/oljyt/mobil/atf-220
Poissa Pozoy
« Vastaus #35 : 16.04.2011, 14:15:03 »
Kiitos!
Jenkki version ohjekirja suosittelee API-GL-5 (MIL-L-2105 B or C) SAE 90 or 80W/90   1.7 US qts. (1.6 liters)
http://apps.volvocars.us/ownersdocs/1985/1985_740_GL_GLE_Turbo/85740_08.htm kohta 107 Oils
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa V.S.O.P
« Vastaus #36 : 18.04.2011, 21:57:52 »
Kävin tänään merkkihuollossa kyselemässä volvooni (S60 T5 2006) vuosihuoltoa. Kaveri tiskin takana ehdotti "kevyttä" huoltoa -> vaihdetaan öljyt ja putsari ja tarkistetaan, että muut paikat on OK. Öljyksi pitäisi kuulemma laittaa longlifet (18€/litra x 6 = 108€ + muut työt, arvio 180€ yhteensä)... Kilometrejä minulle tulee kuitenkin vain alle 10000/vuosi. Onko tuohon nyt prkl pakko laitattaa nuo pitkän iän öljyt, vai voiko huollossa pyytää edullisemmat normi öljyt?
Poissa d6r
« Vastaus #37 : 19.04.2011, 17:53:23 »
Hieman edullisemmin selviät, jos ostat "longlife" öljyn (A5/B5) muualta ja viet mukanasi. Omaani hain paikallisesta autotarvikeliikkeestä Castrol Edge 0W-30 A5/B5 hintaan 13€/l.
Poissa Pozoy
« Vastaus #38 : 12.05.2011, 19:51:58 »
Käykö tämä öljy M47 laatikkoon, autona 740 1985? Ko. tuotteen ostin Motonetistä ja väri on punainen. Rupesi epäilyttämään kun ohjekirjassa sanotaan, että pitäisi olla ATF öljyä tyyppiä F tai G, mutta iskä kumosi heti kun huomasi että on ATF:ää ja punaista.
http://www.mag1.com/ProductDetails.aspx?id=0e3b88cc-3611-42c1-9dd6-78db2fbd566e
Poissa Make
« Vastaus #39 : 12.05.2011, 20:37:02 »
Turhaan laittelee longlifea tai edes 0w öljyjä. Esim Castrollin 5W/40 magnatec n 6€/L toimii aivan loistavasti.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Taavi.H
« Vastaus #40 : 12.05.2011, 20:40:54 »
Tuo toimii M47 laatikossa hyvin todennäköisesti. M47 ei muutenkaan ole kovin kranttu loota öljyjen suhteen, melkein mikä tahansa vettä rasvaisempi ja kärrinrasvaa juoksevampi toimii. ;D
Myös tavanomaiset moottoriöljyt toimii tuossa laatikossa hyvin.
Muistakaa kaikki, että M46 on tässä suhteessa ihan eri tapaus sen ylivaihdeyksikön takia.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #41 : 13.05.2011, 18:59:42 »
Älä laita ATF manuaaliin jos ei ole kyseessä M46. Ei vaan ole yhtään niin hyvä synkrojen toiminnalle.
Muoks: allekironneella tuota öljyä, kestää noin 2000km kunnes synkrojen toiminta alkaa huononemaan, eli öljy menettää jonkun ominaisuutensa, vaihtamalla uusiin toiminta on taas nopeaa ja herkkää sen 2000km.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2011, 19:18:42 kirjoittanut TVS »
Poissa Laakeririkko
« Vastaus #42 : 25.05.2011, 20:00:12 »
Mitäs öljyjä ootte AW71L lootaan vaihtanu. Mobilin atf 220 ilmeisesti monet käyttää. Pelaako Teboilin Fluid E, Dexron IIIH ja Mercon lukee kupeessa, uskaltaako tota sinne tunkea. Sitä olis ylimääräsenä.
Edit:Mitäs öljyä ne Sinisellä myyvät Volvo merkillä tohon lootaan, jos sieltä kävisi ostamassa?
« Viimeksi muokattu: 29.05.2011, 23:34:55 kirjoittanut Laakeririkko »
Poissa romax2
« Vastaus #43 : 18.06.2011, 13:30:23 »
Automaattiin V70 uudenpaan malliin voi heittää mobil 3309:sta (motonetissä 13.95/l), jos haluaa pröystäillä voi pistää Redlinen D6 ATS:ää (noin 20e/qvartti), Kaasutinexpertilä saa Millerin ATF UN (Tuomon kanssa saa tinkiä, mutta öljy on todella hintaansa väärtti).
Kun vaihdat öljyt 40000km välein, niin lootasi kestää sen minkä mottikin. Paras olis laittaa laatikon öljynlämpömittari, koska 90 autmaattien rikoista johtuu yli kuumenemisestä, jolloin öljy kärähtää, muuttuu ruskeaksi pahalle haisevaksi mönjäksi ja silloin laatikko on good bye.
Uudempiin öljynvaihto on helppoa kun heinänteko, lauhduttimen alaletku irti, siihen letku ja se sitten läpinäkyvään kanisteriin jossa on litra merkit (jos ei ole , niin tussilla omat merkinnät), sitten lämmin kone käyntiin, antaa tulla litra pihalle, sitten kone seis ja litra uutta pesään, sitten sama juttu uudestaan, koko flushi on valmis kun sulta on mennyt noin 10 litraa läpi). sitten vain letku takas kiinni lauhduttimeen (jos haluat olla varma ettei, lai uusi o-rengas. Sitten vaan koeajolle, ja sen jälkeen tarkistamaan laatikon öljymäärä.
Jos on rahamiehiä, niin kaikki noi letkuhärverit saa IPD:ltä aika suolaiseen hintaan ja rahdit tulleineen ja alvin kanssa tekee hinnasta aika törkeen. Toinen paikka on European tuning , joka myy IPD:n kamaa, mutta ottaahan nekin omansa välistä.
Onneksi meillä on kauppa nimeltä Etola josta löytyy kaikki mitä tarvitset, ja jos on laiska niin täyttösuppilon voi tilata USpartsista-
Koneeseen mä en laita kun Millerin tai Marlyn tuotteita (no Marlya vaan palkkapäivänä :-), ne löytyy myös Kaasutinexpertiltä.
Älä ikinä osta mitään markettiöljyä (Mobil, hyi nyt mä olin tuhma) ken ne ei sovellu kun silakkapihvien paistoon. Ja vähänkin enemmän viilatussa pelissä on huippuöljyillä on 15tkm, tai tietysti jos tykkäät purkaa koneen vähän välillä, niin silloin käy Motoxkin käy:-)
Itse käytän K&N öljynsuodattimia, mutta hinnat heittelee sitten 18 - 55 euron välillä, aika härskii samasta tavarasta.
Ilmansuodattimeen laitoin ITG:n elementin, ei tarvii olla koko ajan pesemässä.
Poissa romax2
« Vastaus #44 : 18.06.2011, 13:33:12 »
sorry Red Line D4 ATF
