Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024208 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Poissa Masuli
    • Flickr!
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1126 : 09.07.2019, 09:56:55 »
Omaan oon tuota Mobilia syöttäny, tuntuu ajavan asiansa.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1127 : 12.07.2019, 18:07:11 »
Tähän asti oon ajellut Valvolinen Maxlifeilla, mutta niissä ei taida olla etanolillie riittäviä luokituksia etanolille eli mitäpä tilalle -00 V70 193hv koneeseen ?
V90-19 T8
Poissa SKYTRiXSHA
« Vastaus #1128 : 20.07.2019, 13:31:33 »
Elikkäs, öljynvaihto lähenee joten vielä kysymystä.
Auto: D4 2015vm V70
DPF tyhjätty sekä EGR disabloitu.
Kumpaa mottiin? Muita ehdotuksia?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/592044/Teboil-Diamond-5W-40-4l
https://www.prisma.fi/fi/prisma/valvoline-maxlife-5w-40-moottorioljy-4-l
Tuota 0w-20 tuppaa syömään.. Se on kyllä sen verran liruakin :I Aikaisemmin oli 0w-30 jossa syöminen oli vähempi, viime vaihdossa oli "kiirettä" jolloin suostuin että laittavat maahantuojan hyväksymän mobilin 0w-20 sisälle, joka nyt oli kyllä virhe.
Volvo V70 D4 VEA
Poissa riparapa87
« Vastaus #1129 : 29.07.2019, 12:27:18 »
Auto: D4 2015vm V70
Oma v70 D4 vuotaa öljyä jostain ylä kerrasta. Saavat huollossa katsoa samalla, kun menee imusarjan takia takaisin kutsuun.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa SKYTRiXSHA
« Vastaus #1130 : 31.07.2019, 18:18:50 »
Juuri käytin katsastustarkastuksessa (samassa pakotestit) niin ei kuulemma ollut muuta kuin että takalevyt kannattaa vaihtaa talvella :)
Volvo V70 D4 VEA
Poissa RATSUNI
« Vastaus #1131 : 09.08.2019, 10:00:19 »
Terve,
Käytin auton huollossa Käyttöautossa, olivat laittaneet moottoriöljyksi Shell Helix A5/B5 0-30W jota suuresti ihmettelin. Öljykorkissakin lukee että Castorl suositellaan öljyksi. Katsoin tuosta Shellin öljystä että on nimen omaan tarkoitettu Fiatin ja Saabin moottoreille sekä Opelin LL öljyksi, Volvosta ei sanaakaan.. vaikka tietenkin öljyvaatimukset täyttikin luokituksen mukaan. Onko tuossa nyt sattunut virhe vai ei? Itse jos olisin vaihtanut niin olisin valinnut Castrolin
Auto V70 D2 -14 (eli 1.6 diesel)
Poissa tuomaril
« Vastaus #1132 : 09.08.2019, 10:04:23 »
Tuo öljymerkeistä vääntäminen on aika pitkälti mielipideasia. Luokitusten osalta tuon öljyn pitäisi olla ok autoosi. Mitä tulee noihin merkkikohtaisiin öljyvalmistajasuosituksiin, niin siinä ei kaiketi vaikuta muu kuin se, että kuka on maksanut paljonko ja kenelle.
Poissa SKYTRiXSHA
« Vastaus #1133 : 13.08.2019, 08:35:01 »
Taidampa tuossa ensiviikolla käydä 5W-40 Diamondia hakemassa tuohon D4:seen, katsotaan josko se pysyisi paremmin sisällä.
Vai onko raadilta ehdotuksia? Ehkä eniten pelottaa se että miten talvella tuon paksumman öljyn kanssa.
Joko tuota Diamond Dieseliä tai sitten Diamond Carattia, DPF on veks joten varmaankin tärkein että on tuo C3 merkintä öljyssä?
« Viimeksi muokattu: 13.08.2019, 09:01:00 kirjoittanut SKYTRiXSHA »
Volvo V70 D4 VEA
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #1134 : 13.08.2019, 09:28:46 »
Dpf on poissa joten ei tarvitse acea C öljyjä. Ne voitelee huonommin kuin A/B öljyt.
A3/B3 tai A3/B4 mä laittaisin
« Viimeksi muokattu: 13.08.2019, 09:35:38 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa SKYTRiXSHA
« Vastaus #1135 : 13.08.2019, 10:10:00 »
Alright, mietin jos tätä hakisi. https://www.motonet.fi/fi/tuote/590088/Castrol-Magnatec-5W-40-5l
Kuitenkin jopa tarjouksessa.. :D
Edit: tämäkin olisi mahdollisuus https://www.motonet.fi/fi/tuote/594144/Mobil-Super3000-X1-5W-40-4l
« Viimeksi muokattu: 13.08.2019, 10:35:53 kirjoittanut SKYTRiXSHA »
Volvo V70 D4 VEA
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #1136 : 13.08.2019, 10:32:25 »
Mitä luenkaan tuolta  :o
"Huomaa, että uusi ACEA-C3 korvaa vanhat A3/B3 sekä A3/B4-luokitukset pääsääntöisesti."
Mitäs tää ny sit meinaa ???
Poissa SKYTRiXSHA
« Vastaus #1137 : 13.08.2019, 10:36:31 »
Tuota itsekin mietin, kaipa se C mallisto korvaa A/Bn kokonaan
Volvo V70 D4 VEA
« Vastaus #1138 : 13.08.2019, 10:58:52 »
Siirrytään yhteen merkintään kahden sijaan? Eli tuo A3/B3 tai A3/B4 korvaantuu C:llä.
Olisikohan syynä, että nykyjään synteettiset pääsääntöisesti jompaakumpaa, jollei ole muita vaatimuksia (longlife).
Poissa KalleKyy
« Vastaus #1139 : 15.08.2019, 01:21:46 »
SAE-luokituksen mukaan 5w kylmäviskositeetin öljyn on säilytettävä pumpattavuutensa vähintään -35°C:een asti, todennäköisesti laadukas öljy myös ylittää vähimmäisvaatimukset. Ei siitä ole kauaakaan, kun 5w öljyjä vielä tunnuttiin karsastettavan, kun niiden pelättiin olevan liian lirua pysyäkseen missään koneessa millään kelillä... :D
