Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
Käyntihäiriö
Käyntihäiriö
27 Vastauksia
2872 Lukukerrat
tapio.leppa
De Luxe
www.vrcf.fi
Käyntihäiriö
09.08.2023, 18:17:54 »
Startatessa kone jää käymään n.600rpm eikä reagoi kaasupolkimeen, ei yhtään. Virrat pois, uusi starttaus : ei mitään vikaa, kaikki kunnossa ! Pari kertaa näin tapahtunut.
Mikähän tökkii ? V70- 2001 .
anssi68
Hallituksen jäsen
Valvoja
Turbo+
Volvo V70
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #1 :
09.08.2023, 18:54:21 »
Kaasuläppäkotelon vialta haiskahtaa..
Jos siis kyseessä orkkiskotelo niin veikkaan tuota vaihtoehtoa.
Harrastekäyttis: Volvo V70 2,5T geartronic 2007
tapio.leppa
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #2 :
09.08.2023, 22:23:14 »
Onko tuossa vielä Magneti Marelli? Auto on kakkoskoppainen, ajettu vasta 250k ...
tapio.leppa
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #3 :
09.08.2023, 22:25:23 »
Edellisessä V70 kaasuläppäkotelo kesti 460k ja oireet olivat kyllä ihan erilaiset ...
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #4 :
09.08.2023, 22:36:34 »
Tuleeko mitään vikailmoituksia tai onko luettu vikakoodeja? 460tkm on kyllä melkein ennätys Magneetti marellilla.
tapio.leppa
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #5 :
10.08.2023, 09:32:03 »
Vikakoodit luettu, ei mitään ...
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #6 :
10.08.2023, 11:09:52 »
Hyvin voi olla sitten kaasuläppä jos Vidakaan ei löydä koodeja. Sitä voi kyllä koittaa esim. puhdistaa.
tapio.leppa
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #7 :
11.08.2023, 08:08:14 »
Näkyy olevan netissä vaikka minkämerkkistä koteloa myytävänä, hinnat alkaen 120€ . Osaako joku suositella mikä kannattaisi ostaa, jos kaasuläppäkotelon vaihto ohjelmointeineen tulee eteen ? Vai sitten orkkis Suomesta ?
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #8 :
11.08.2023, 12:44:43 »
Jos siellä on magneti marelli niinkuin todennäköisesti on niin sinne ei käy kuin magneti marellin kotelo.
Jos orkkiksen uuden haluat suomesta niin se on sitten marmorilla käynti edessä ja nekin kotelot on korjattuja, uusia ei enää tehdä.
Vähän pyyhit sitä kotelon etureunaa ja vaikka kännykällä nappaat kuvan siitä sarjanumerosta niin tietää mitä etsiä.
Kotelo maksoi pari vuotta sitten volvolla n.450€.+ siihen ohjelmointi päälle niin 500 tai vähän päälle koko lysti.
2002 oli jo bosch läppä ja sehän vaihtuu aina kesken vuoden joten on mahdollista että sulla on sellainen jos autos on loppuvuodesta 2001 valmistettu.
S60 T5 BSR UNLEASH YOUR BEAST
Perheen kulkineet S60 T5-2001 talviunilla, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5
Acke
Global Moderator
Turbo
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #9 :
11.08.2023, 18:41:09 »
Marmorin pihalla vaihdoin magneti marellin jouluna, silloin hinta oli vähän päälle 500€ sisältäen korjatun kotelon, softan ja ohjelmoinnin. Silloin sai kyllä vanhasta kotelosta koodeja, mutta nuo oireet täsmää aika hyvin yhteen.
tapio.leppa
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #10 :
13.08.2023, 16:36:50 »
Tutkitaan, tutkitaan ...
tapio.leppa
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #11 :
14.08.2023, 07:02:41 »
MagnetiMarelli näkyy autossa olevan, maksaa netissä 166€ (Autodoc). Jos sen vaihtaa itse, saako auton ajettua Volvo- korjaamolle ohjelmointia varten vai heittäytyykö liikkumattomaksi?
Miksi ainoastaan MagnetiMarelli on sopiva?
Viimeksi muokattu: 14.08.2023, 07:12:08 kirjoittanut tapio.leppa
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #12 :
14.08.2023, 09:14:15 »
Johdot erilaiset ja aivot ymmärtää sen kotelon sielunelämän.
Mahdoton ennustaa pystyykö ajamaan vai ei.
Tuota hintaa muuten epäilen, saisko linkin?
Sen mitä katsoin maksoi yli 800€.
Viimeksi muokattu: 14.08.2023, 09:34:27 kirjoittanut laatikkovika
tapio.leppa
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #13 :
14.08.2023, 09:23:06 »
Ok. No, arvaako ostaa netistä MagnetiMarellin ja käydä sitten vaihdattamassa sen marmorilla? Niin, ja onko marmori ainoa paikka, jossa se voidaan ohjelmoida?
Viimeksi muokattu: 14.08.2023, 09:24:54 kirjoittanut tapio.leppa
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vs: Käyntihäiriö
Vastaus #14 :
14.08.2023, 09:37:15 »
Saatko linkin kotelosta tähän kun en usko tuota hintaa.
Ohjelmointi onnistuu vidalla, kenellä se on käytössä...
Käyntihäiriö
