2.5 TDI hehkuvalo
  • 3688 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
2.5 TDI hehkuvalo
« : 03.01.2012, 19:22:35 »
Sori asiaa varmaan puitu ennenkin,mutta kun en löytänyt haulla.Siis aamulla hehkuvalo syttyi normaalisti ja sammui kun olin hekuttanut -1ast.Nyt kun menin laittamaan autoa talliin +-0,auto seissyt 7h,ei hehku valo syttynyt.On syttynyt aiemmin jossain +5:ssa.Onko sulake no 12,entäs löytyykö relettä,auto suoralylkinen -00.Voiko merkkivalo olla palanut,vai syttyykö valojen vikavalo.Kiitoksia jukka
Vs: 2.5 TDI hehkuvalo
« Vastaus #1 : 03.01.2012, 22:33:49 »
Ajoitko sen tuossa välissä edes jossain määrin lämpimäks?
Nimittäin mulla tekee  aivan saman lailla ja ei tossa mun mielestä mitään vikaa ole. Pikemminkin ominaisuus tuo on.
Sen verran pitää kommentoida että en ole ajanut autoa tallista pihalle talviaikaan ja jättänyt sitten seisomaan moneksi tunniksi.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 03.01.2012, 23:34:13 »
Ihan normaalia, jos siis ajoit koneen kunnolla lämpimäksi. Ei tuo valurautakasa näillä nollakeleillä jäähdy niin paljoa, että hehku välttämättä menisi päälle. Se hehkutus määräytyy koneen lämpötilan, ei ulkolämpötilan perusteella.
V60 D6 PHEV -14
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 04.01.2012, 06:31:14 »
Ok,siis ajoin aamupäivästä mökiltä kotiin n.200km,jonka jälkeen se seisoi sen n.7h,ja sitten talliin.Reurataan tilannetta.Mutta onko hehkuille rele,en mielestäni sit huomannut siinä kotelossa,ei tässä iässä paljoa enään huomaakkaaan.Oli käynnistyminen tahmeeta,pari kertaa joutui hinkkaamaan.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2012, 06:33:30 kirjoittanut paku97 »
Poissa Jouscar
« Vastaus #4 : 17.01.2016, 11:52:30 »
V70-98 tdi:ssa  on hieman mystinen Hehku.  Kone kylmänä -20° hehkuttaa normaalisti. Jos laittaa lohkoon tunniksi niin ei hehkua enää ollenkaan. Eikä lähe kyllä käyntiin . Kun ottaa ylävesiletkun juuresta kannesta lämpötila-anturi johdon irti, hehkuttaa vaikka aamuun asti. Uusittu tarvikeanturi. Ei muutosta toimintaan.
« Vastaus #5 : 17.01.2016, 12:36:49 »
Ei se ole mystinen. Noin se vaan käyttäytyy.
Onko ajoitus kohdillaan?
Poissa Jouscar
« Vastaus #6 : 17.01.2016, 19:12:40 »
Kaiken pitäisi siltä osin olla kondiksessa. Eli dynaaminen ajoitus pumpussa hieman plussalla.
