Dpf polton seuranta, mikä softa
  • 41 Vastauksia
  • 5212 Lukukerrat
Poissa Sirkkuli
« : 01.12.2023, 20:08:59 »
Millä softalla seuraatte dpf:n polttoja? Sitikan kanssa toimi FAP app tosi hyvin; näytti poltot ja purkin lämpötilan, tavaran kertymän, paine-eron yms. tarpeellista (ja tarpeetonta).
Car scanneria kokeilin, mutta en oikein päässyt sinuiksi. Onko muita hyviä ehdokkaita?
Paikalla tuomaril
Vs: Dpf polton seuranta, mikä softa
« Vastaus #1 : 01.12.2023, 21:06:32 »
VDD dongle ainakin.
Poissa Beagle
« Vastaus #2 : 01.12.2023, 22:40:38 »
VDD dongle ainakin.
Tälle ääni. Antaa puhelimeen ilmoituksen, kun poltto alkaa. Näyttää grammat, prosentit ja piirtää vielä kaaviota
Poissa Ande92
« Vastaus #3 : 03.12.2023, 10:26:47 »
Maksettu car scanner+ELM327 toimii hyvin seurantaan.
VDD donglellakin nokikertymän seuranta onnistuu hyvin. Valitettavasti sillö ei vain pysty reaaliajassa tuota polttotapahtumaa seuraamaan.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #4 : 03.12.2023, 16:58:06 »
Eli VDD:llä ei voi polttoa seurata? Voiko Car scannerilla?
Maksettu versio siis käytössä, mutta en ole kovin syvällisesti siihen perehtynyt.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #5 : 03.12.2023, 17:37:09 »
Hmm, miksi sitä pitää saada seurata?
Lisäätehoa.fi
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #6 : 03.12.2023, 18:31:39 »
Rakkaudesta lajiin :).
Poissa Ande92
« Vastaus #7 : 04.12.2023, 07:41:24 »
Tuota reaaliajassa tapahtuvaa polttoa ei voi seurata. Toki tähän VDD:hen saa valittua, että ilmoitus tulee puhelimeen, kun polttotapahtuma käynnistyy. Päättyneestä poltosta ei tuo tainnut kuitenkaan enään ilmoittaa. VDD:ssä on toki myös paljon muita hyödyllisiä ominaisuuksia, esimerkiksi vikakoodien luku ja nollaus, webaston etäkäyttö yms.  :)
Carscannerissakaan ei taida olla mitään "poltto päällä/poltto poissa" ilmoitusta tai valikkoa, vaan sillä joutuu seuraamaan nokimäärää ja DPF:än lämpötilaa, joka kertoo polttotapahtumasta reaaliajassa. Normi ajossa DPF:än lämpötila on jossain 250-350 nurkilla muistaakseni ja polttotapahtuman aikana DPF:än lämpötila on +600c.
Nyt kun itselläni on ajot vähentynyt, niin seurailen VDD:llä grammamäärien kertymistä. Kun DPF:ässä rupeaa olemaan ~25gr nokea, niin ajan pidemmän lenkin ja laitan ELMin kiinni ja seuraan sillä, että polttotapahtuma tapahtuu alusta loppuun.
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #8 : 11.12.2023, 18:41:38 »
Hyvin näyttää Car Scanner lämpötilan purkin poltossa. 730 astetta ja risat sisällä purnukassa.
Mikähän siinä on purkin ulkokuoren lämpötila? Että jos kesällä kuivaan heinikkoon pistää parkkiin ja sattuu olemaan poltto päälle, niin... :nohnoh
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 11.12.2023, 20:58:53 »
Kyllä vdd donglessa poltto näkyy "livenä", päivittyy parin minuutin välein ja näkee kun noki käyrä laskee.
Poissa volovo60
« Vastaus #10 : 12.12.2023, 17:37:46 »
Oletteko laittaneet pakkopolttoa päälle vai odottaako kun tulee ilmoitus? Tuli mieleen, kun on lyhyttä ajoa ja sitten tulee pitkä reissu maantielle, että sattuisi poltto silloin eikä kaupungissa pyöritellessä tulisi sitten ilmoitusta. Voi olla tyhmä kysymys, ollut bensavolvoja monta tähän asti, ensimmäinen diesel D5, MY-13 nyt.
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 12.12.2023, 20:03:07 »
Kyllä se kaupunkiajossakin polttaa, itselläkin pääsääntöisesti kaupunki pyöritystä. Dongle ilmoittelee kun poltto alkaa.
Poissa Noviisi12
« Vastaus #12 : 12.12.2023, 22:02:27 »
Mistä kannattaisi katsoa halvimmillaan esim tuota vdd donglea, voisi katsoa vähän että tosiaan tuota dpf polttaa, ja jos sillä onnistuu myös webaston kauko käyttö niin ei sekään pahasta olisi
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 12.12.2023, 22:09:18 »
Onnistuu webaston ohjaus, koodien nollaukset jne.
Vdd dongle google hakuun ja etsimään josko se edullinen jostain löytyisi.
Poissa mainosmies1957
« Vastaus #14 : 13.12.2023, 00:25:49 »
Tuon DPF- polton seuranta onnistuu näissä vanhemmissa Volvoissa, ainakin V50 1.6D:ssä vm. 2008 siten, että valitsee ajotietokoneesta kohdan "hetkellinen kulutus", ja seuraa sitä, kun poltto alkaa, kulutus lisääntyy huomattavasti ja sitten sitä voi kokeilla myös siten, että kokeilee moottorijarrutusta, ja jos hetkellinen kulutuslukema ei mene "nollille", on poltto vielä päällä, eli aja niin kauan, että moottorijarrutuksen polttoaineen kulutuslukema on 0.00.
