S80 Vakionopeuden säädin ei toimi
  • 16 Vastauksia
  • 11397 Lukukerrat
Poissa antero_metso
« : 06.01.2011, 15:58:39 »
1999 automaatti TDI S80 on auto, ongelmana cruisen toimimattomuus. Nappia kun painaa, valo syttyy mutta cruise ei aktivoidu. Kun cruisen nappia pitää pidempään pohjassa, kuuluu vaimea tööttäyksen tapainen ääni.  Tietokone ei herjaa mistään cruiseen liittyvästä, viestejä 0. Vikakoodit luettiin vasta toisen nyt jo korjatun vian yhteydessä, eikä niissä ollut mitään cruiseen viittaavaa.
Onko vinkkejä miten vikaa kannattaisi etsiä?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: S80 Vakionopeuden säädin ei toimi
« Vastaus #1 : 06.01.2011, 16:44:15 »
Manuaali vaihteisissa aiheuttaa toimimattomuutta nuo kytkimen ja jarru polkimen anturit... ja testaukseksi riittää yleensä polkimien nostaminen jalalla jos anturi on vinossa tai huonosti kiinni... kokeile ihan huviksesi nostaa jarrupoljinta vähän ylös ja sitten tarjoa crisea päälle...
YouTube
Poissa balt
« Vastaus #2 : 06.01.2011, 16:57:46 »
Tyhmä kysymys, mutta osaatko käyttää tota cruisea? Meinaan noinhan sen kuuluu toimiakin, että napista painaessa syttyy vain cruisen valo, mutta cruise ei vielä aktivoidu. Aktivoituu vasta kun valon palaessa painaa niistä muista nappuloista sopivasti..
Poissa antero_metso
« Vastaus #3 : 06.01.2011, 20:59:49 »
Juu, siis vähän kiireessä kirjoitin ton, ei ollu kyllä tyhmä kysymys kun minulla ei ole ollu seittämään vuoteen autoa jossa on cruise. Vilkasin nyt sitte helpommin netistä löytynyttä uudemman mallin manuaalia, jossa kerrottiin että aktivointi tapahtuu painamalla + ja - nappeja. En ole käyny kokeileen uusiksi, mutta jotenkin sellanen tunne on, että kyllä se cruise olis minun näppituntumalla räveltämisellä  ja useammalla kokeilemisella lähteny vetämään jos se toimisi.
EDIT:
Pointtina siis on kuitenki se, että joo, olen nähnyt cruisen ennenkin ja se ei toimi autossani niin kun pitäisi. Oletan että kyseessä on ehkä jonkinlainen alipainepuolen vika. Olisi mukava jäljittää vika itse ajan- ja rahansäästösyistä ennen mahdollista korjaamolle vientiä. Alan seuraavaksi selvittämään, näkyisikö mahdollinen alipainepumpun toimimattomuus jotenkin muuten ja onko sille vikakoodia.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2011, 06:08:08 kirjoittanut antero_metso »
« Vastaus #4 : 06.01.2011, 21:14:07 »
Voi olla maakohtaisia eroja, mutta omassa ei mene + tai - näppäimistä päälle. Ekana pistetään Cruise-napista päälle ja sitten vasta + tai - nappuloilla vauhti.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 06.01.2011, 21:24:31 »
Ei mene omassa S60:ssakaan vaan toimii juuri kuten Ribbe kertoi. Olen jo monet kerrat napsutellut turhaan sitä plussaa ratista ja vasta sitten muistanut tökätä ensin sitä Cruise-nappia. Kas kun on tottunut vahvasti ton 850:n cruisen toimintaan, jossa viiksen cruise-kytkintä pidän aina päällä-asennossa. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa patokaa
« Vastaus #6 : 06.01.2011, 21:27:58 »
Sama. Ensin cruise sitten + (kuka nyt miinusta painaisi  ::))
EDIT: Tosin aika usein tulee maantiellä pidettyä sitä cruisea kokoajan päällä, sitten ku pitää ohittaa joku niin painetaan nollaa ja kun ollaan ohitettu niin sitä ympäri menevää nuolipainiketta.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2011, 21:39:54 kirjoittanut patokaa »
M-B E 350 cdi W212 2011 AMG-styling
Poissa patokaa
« Vastaus #7 : 06.01.2011, 21:39:09 »
EDIT: äh, nyt mä sekoilen noittan nappien kanssa.
Poissa balt
« Vastaus #8 : 06.01.2011, 22:15:43 »
Mikset pidä cruisea päällä ohittaessa? :P  Eli ts. kun pitää ohittaa, painetaan kaasua ja kun kaasujalkaa höllää, niin vauhti jää samaan missä oli ennen ohitusta. Näin ainakin meidän V70 ja S60:ssa.
Poissa patokaa
« Vastaus #9 : 06.01.2011, 22:21:26 »
Jaa, mulle on jääny jostain sellanen mielikuva et vauhti jäis siihen mihin sen kaasulla painaa..? Täytyneekin tota kokeilla jossain kohtaa.
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #10 : 07.01.2011, 12:43:33 »
Mulla sama juttu S60 -01
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #11 : 07.01.2011, 14:47:58 »
Noinhan se toimii  :) pikkusen vaikeeta se normielämässä vaan on, kun autoja tulee vastaan, ja edellä ajava ajaa hitaammin, niin ei voi polkasta välttämättä suoraan ohi, vaan on pakko pudottaa cruise pois, ja palauttaa mahdollisen ohituksen jälkeen.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #12 : 07.01.2011, 16:45:38 »
EDIT:
[/quote]
Alipaineilla ei ole tässä tapauksessa mitään tekoa itse vian kanssa. Järjestelmä on näissä täysin sähköinen.
Lukisin ne ECM vikakoodit ihan ensimmäisenä ja pohdittaisiin sitten niiden perusteella lisää.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 07.01.2011, 20:36:08 »
EDIT:
Ilmeisesti olet nyt siis kokeillut sen cruisen aktivointia siitä + tai - napista, ensin toki kytkemällä cruise napsta se cruise päälle.  Ja ei toimi?
Jos näin, niin sitten tuosta Masked Jackal:n kertomasta etenemään.
Tietokoneella voi lukea myös polkimien asentuantureiden tilat, erityisesti kiinnittäisin huomiota jarrupolkimen liike-anturin toimintaan.
Poissa antero_metso
« Vastaus #14 : 08.01.2011, 14:26:33 »
No, kokeilin eilen illalla sitten sitä + napista, ja joo, lähti se vetämään. En sitte vissiin osannu sittenkään käyttää sitä.. Äärimmäisen noloa, kuin pitää näköjään lukea cruisen käyttöohjeita manuaalista...  :-[
Toinen syy miksi ajattelin alipainepumppua oli, että jostain päin moottoria kuuluu sen kaltainen ääni, jonka yhdistäisin vanhojen indenor-dieselien rikkoontuvistra alipainepumpuista joskus kuulleeseeni ääneen. Ehdin jo kattoa tollasen edullisen alipainepumpunkin, 90 eurolla uus, postikulut Suomeen kun kysyin niin vastas että 17,99 euroa: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170537636275&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
Ehkä kuitenkin ootan, että vanha hajoaa ensin?
