Ajovalonpesurien / -pyyhkimien pakollisuus
  • 10 Vastauksia
  • 8439 Lukukerrat
Poissa ay28922
« : 12.01.2012, 06:35:59 »
Kuka osaa sanoa varmasti että saako ko. laitteet poistaa?
Kyseessä on V70 vm. 2000 (II koppainen).
Netistä googletelemalla ja tuttuja haastattelemalla on tullut kahdenlaisia vastauksia.
1. Saa poistaa jos auto on tarpeeksi vanhaa vuosimallia
2. Saa poistaa vuosimallista riippumatta, mutta toisaalta jos ovat paikallaan, niiden pitää myös toimia.
Eli mikähän tässä on totuus... varmasti joku täällä tietää?
Poissa -J-
Vs: Ajovalonpesurien / -pyyhkimien pakollisuus
« Vastaus #1 : 12.01.2012, 06:53:44 »
kohta 2. ei pidä paikkaansa ainakaan. Eikös se ollut niin että jos otat sulat ja varret pois, pitää laittaa peitelätkät tilalle.
Nunc est bibendum - Nyt on juotava
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #2 : 12.01.2012, 08:11:02 »
Kohta2 on oikein.
Ei ole turvallisuusvaruste. Eli ei ole pakollinen. Saa poistaa.
Kaikki mikä sinulla on autossa pitää toimia. Eli en näkisi että pitää tulpata (vähän tulkinnan varaista). Jos ei ole pyyhkijöitä niin niiden ei pidä toimia.
Sama on sumareiden kanssa. Jos sulla ei toinen sumari toimi, niin peitä molemmat teipillä joka ei päästä yhtään valoa läpi.
Näin sinulla ei ole sumareita.
Ei tämä niin vaikeaa ole. Soita konttorille kun täällä kirjoitellaan kuitenkin mutua faktana.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 12.01.2012, 10:52:34 »
Silloin kun autossa on lailliset xenon-valot, tulee noiden pesureidenkin toimia. Tosin tässäkin saattoi olla vuosimallieroja.
Omassa S60:ssa ei toimi valojen pesurit. Viime katsastuksessa ei sanottu mitään.
V60 D6 PHEV -14
Poissa ay28922
« Vastaus #4 : 12.01.2012, 11:32:58 »
Joo olette oikeassa, eli pesureita ei tarvitse olla. Soittelin yhdelle kaverille jolla tuttu katsastusmies. En millään viitsinyt soittaa A-katsastuksen tekniseen numeroon, jota katsastusasemalta ehdottivat, koska maksaa 2,50€ /min...
Tarinan tämän kysymyksen takana on sellainen, että vekslasin autoa pihalla ja etupuskuri meni peräkärryn aisan kahvan yli enkä sitä huomannut. Peruuttaessa kuuluu räks ja puskuri oli siististi irronnut  8)
Pesureiden varret otti sen verran siipeensä, että joutavat pois. Ei ne muutenkaan ottaneet ajovalon lasiin kiinni kuin pieneltä osalta pyyhkäisyn alueelta. Positiivista tässä on se, että rikkinäinen sumari on nyt todella helppo vaihtaa..
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #5 : 12.01.2012, 11:41:06 »
Musta noiden pitää toimia _jos_ on Xenon valot. Muuten voi poistaa.
Poissa ay28922
« Vastaus #6 : 12.01.2012, 13:15:45 »
siinä koslassa mitään xenoneita oo..  :)
Poissa Borisj
« Vastaus #7 : 12.01.2012, 17:57:53 »
Itsellä oli sama propleema.Kysyin kotkan aseman katsastuksesta,miten on?Vastaus:Pyyhkimet/pesurit pitää olla ja toimia kun on xsenonit.
Poissa volvo v70-03
« Vastaus #8 : 12.01.2012, 18:41:06 »
Minulla ei ole toiminu moneen vuoteen, ja paikallaan ovat. Ei katsastuksessa ole huomautettu. Ei ole xenoneja. Olen vain laittanut ne siististi lepoasentoon ja piuhat irti, myös vesiletku tulpattu.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #9 : 12.01.2012, 20:35:00 »
Juu, viime kesänä lakkas apparin puoli toimimasta, no liitin irti, ja ajoa, kuskin puoli toimii, ja katsastus syksyllä ihan ok. Ei varmaan edes huomannut ettei pelannut.
Ei silti, nuo on hyvät laitteet nuo pyyhkijät, joten itsekkin tuon toisen puolen meinaan kuntoon laittaa  8)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Teutori
« Vastaus #10 : 12.01.2012, 20:42:02 »
Juu, jos on Xenonit, niin pitää olla, ja toimia, mutta normi Halogeeneissä pitää toimia, jos on paikoillaan  ;) no,,noissa normipolttimoisissa lampuissa ei sitä niin tarkkaan katella.
