242 Turbo -84 [Megasquirt]
  • 337 Vastauksia
  • 160167 Lukukerrat
Poissa hazaa
Vs: 242 Turbo -84 [Megasquirt] *-> V8??? *
« Vastaus #240 : 18.06.2014, 21:52:07 »
Oliskos täällä jo kertoa maistiaisia matalien kumien ajo-ominaisuuksista
sekä kadonneesta ajomukavuudesta :hg:. Mulle saattaa tulla 45 profiilin
kumit jossain vaiheessa ja olisi kiva kuulla miltä matalaprofiiliset tuntuu
auton alla.
Tää on kyllä komeen näköinen 240. Hopea väri sopii tähän koppaan hienosti.
Poissa miikel
« Vastaus #241 : 18.06.2014, 22:47:16 »
Esimerkki auto on c280 mersu. Ensin siinä oli 17" 235 leveät 25profiililla olevat kumit, sittemmin laitettu ihan tavalliset 195leveät 15 tuumaiset 45profiililla. Ja voin sanoa, että ainoastaan urahakuisuus muuttui ja sekin varmasti kiinni tuosta leveydestä. Ennen nykyisiä vaihdoin 17" 25 profiilisten tilalle muuten samat mutta 17" 40profiiliset ja ei mitään eroa mihinkään. Jos alusta on oikeasti hyvä ja toimiva ei se matalaprofiili sitä huonommaksi tee, mutta auta armias kun siellä on joku pintakova pompottava teinialusta niin johan on matalaprofiileilla tehtävä muutoksia kojelautoihin ym ettei ne tipu irti.
« Vastaus #242 : 18.06.2014, 22:51:19 »
Itse yllätyin positiivisesti kun 740 ruuvasin 225/45/17 renkaat 205/55/16 tilalle, ainoastaan asfaltti katkokset tuntuu hivenen terävemmin mutta muuten en eroa huomannut.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #243 : 19.06.2014, 10:47:46 »
Vanteiden allelaitto on vähä venyny kun hokasin että taka-akselihan ei oo ihan keskellä.
Eli pitää tehdä panhardista säädettävä ja samalla puhaltaa, maalata ja uusia puslat. :P
Sen on täs matkan varrella huomannu että tuo kumin reunan profiili vaikuttaa kauheesti uraherkkyyteen. Esim. noissa Kumhoissa on tosi terävä reuna ja 960 tuli melkonen uraohjus kun ne vaihto alle. Pehmeämpi muoto on anteeksantavampi.
Ja päätös on tehty eli V8 tähän tulee. Tässä kauppoja käynnissä useammastakin koneesta, katotaan mikä lopulta kotiin kulkeutuu.
Varmaan megan päivitän kans uudempaan versioon tos samalla kun koneprojekti käynnistyy.
Ajatus ois että kahdella pikkuturbolla tulis tuo kone, mut katotaan paljoko konehuoneeseen jää tilaa rakennella.
Jos on kauheen ahdasta niin viritetään vaparia sitte, ohan siinä tietysti makeemmat pakoäänet ku turbon kera.
« Viimeksi muokattu: 19.06.2014, 10:50:13 kirjoittanut 460GLE »
Poissa bolinder
« Vastaus #244 : 19.06.2014, 11:16:54 »
Lainaus
Sultahan jää tästä sitten valmiiksi kehitetty megan tohon italiaanoon.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #245 : 19.06.2014, 12:14:55 »
Jep jep, muutaku muuttaa lukemaan vauhtipyörän anturia. ;)
Poissa hazaa
« Vastaus #246 : 19.06.2014, 13:47:26 »
 *taavih-> :nälkä: *taavih-> :nälkä: *taavih-> :nälkä: *taavih-> :nälkä:
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #247 : 19.06.2014, 17:24:40 »
Onko moottorin valmistaja myös selvillä?
citikka
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #248 : 19.06.2014, 18:08:06 »
Kyllä se Roverin kone tulee. :)
Kauheeta opiskelua, mitkä partsit pitää valkata kun kasaa "teho"moottorin.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #249 : 19.06.2014, 22:20:46 »
Saakos noihin joka tiskiltä teräs kampuraa, h-profiilia ja hypertech pistonsseja? Kenties jopa valmiita viri kansia?
Tosta valmis setti :))
http://www.roversd1.nl/sd1web/jspeed.html
« Viimeksi muokattu: 19.06.2014, 22:35:31 kirjoittanut Brick »
citikka
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #250 : 20.06.2014, 10:24:43 »
Janspeedihän noita tosiaan on tehny joskus muinoin, youtubestaki löyty jotain pätkiä.
Tuohan ois vähä ku Roverin R-sport sarja.  ;)
Aika mielenkiintonen konstruktio tos 3.5 vakio männässä, tiiä mitä sillä on haettu.
Vähä huono kuvakulma, mut männän sivu on käytännössä yhtenäinen vaan tosta tapin kohilta, nuo urat kulkee puolelta toiselle.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #251 : 20.06.2014, 21:50:26 »
Sitten vielä  Buickin kampura.
Poissa -Osmousis-
« Vastaus #252 : 23.06.2014, 14:35:32 »
Mielenkiintoista nähdä tulevan myös muita V8 242:sia. Itselle tulee konehuoneeseen saksalaista tekniikkaa ja varmistin asian jo pariltakin konttorilta asian niin asia menee niin että jos aikoo pitää moottorin vaparina niin sen tehoja ei ole mahdollisuus pudottaa elikkä verrataan moottrin lähtötehoihin ja näin ollen muutos ei ole mahdollinen, mutta sitten jos ahtaa moottorin sen jälkeen moottorin alkuperäsillä tehoilla ei ole mitään merkitystä vaan silloin mennään puhtaasti pelkästään penkkipapereiden perusteella. Elikkä niinkuin minäkin teen että tulee tuo bemmin 3 litranen V8 jossa on lähtiessään liikaa tehoja 242 koriin, mutta lyön turbon kylkeen niin muutos mahdollinen :DD
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #253 : 23.06.2014, 15:55:50 »
Se on hienoa jos Se menee noin. Itse olen ollut siinä käsityksessä, että lohkon alkuperäisen tehon voi sivuttaa vain jos alun perin ahdettu kone asennetaan vaparina. Näin oli myös jonkun poikkeuslupa hakemuksen vastauksessa.
citikka
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #254 : 23.06.2014, 17:42:14 »
Tuohan kuullostaa ihan hoopolta, mut ei ois eka kerta kun suomalaisesta lainsäädännöstä puhutaan...   :D
Kai tossakin joku tolkku täytyy olla, ohan noita alle 3.5-litrasii veekaseja varmasti melko hulppeantehosia jos lähetään uudempia laitoksia tarkastelemaan.
Ei muutaku turbo kylkeen, penkittää sopivat tehot ja kilpiin... :idiot2:
