185hp D5 ahtovuotoja
  • 20 Vastauksia
  • 2038 Lukukerrat
Poissa Beagle
« : 13.07.2024, 21:02:32 »
Kyseessä S60 -08 harmaakoppasella D5 moottorilla:
Eräänä päivänä kiihdytyksessä alkoi nykimään ja meni vikatilaan. Suhinaa alkoi kuulumaan konehuoneesta ja nyt on vuotoa etsitty, eikä meinannut millään löytyä. Ahtoputket kunnossa. Vida näytti turbo pressure low, syynä ahtovuoto tai egr venttiili jumissa.
Putsasin egr:n ja ohjemoin kess V2:lla pois käytöstä, sama juttu edelleen vikatilaan...
Kunnes Dpf:n luota auton alta löysin rikkoutuneen kumiletkun, joka tulee paine-ero anturilta. Vaihdoin letkun ja toiveikkaana koeajolle, sama juttu.
Nyt poika polki kaasua ja minä turbon luona etsin ja etsin mistä sähisee, eikä mistään. Kunnes vahingossa ilmeisesti juurikin paine-ero anturia kopeloin, jota Motonet nimittää pakopaine-anturiksi. Ilmeisesti sama asia. Suhina voimistui. Olikin anturin juuresta putki haprastunut ja murtunut poikki.
Mielestäni erikoista että sama putki räjähtää molemmista päistä??  :idiot2:
Sotkeeko vuodot oikeasti ahtopaineet noin sekaisin että vetää limp tilaan?
Toinen mikä ihmetyttää, että hiukkaspoltot on silti tehnyt normaalisti, liekö miten pitkään poikki ollutkin tuo letku ja anturin nippa.
Kokeilen liimata tuohon tuollaisen liitinnipan, jos saisi ajoon siihen saakka kunnes uusi anturi saapuu
Vs: 185hp D5 ahtovuotoja
« Vastaus #1 : 13.07.2024, 22:36:38 »
Kyllä.
« Vastaus #2 : 13.07.2024, 22:50:24 »
Mulla toisesta päästä irronnut letku sai mustakoppaisen niin sekaisin että vauhti seilasi kehällä 60-80km/h, vaikka mitä teki ei jaksanut enempää ja savupilvi oli näyttävä.
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #3 : 14.07.2024, 10:21:59 »
Turbon suhinat ja nilkutus-moodi oli pitkään itsellä tutkinnan alla.
Vika oli sähköisen turbonsäätimen irronneesta juotoksesta.
Helppo tarkistaa, kun laittaa virrat päälle pitäisi säätimen tangon liikkua.
Vida voi tunnistaa tuon säätimen kaikesta huolimatta mut säätimen ajaminen äärilaidasta toiseen ei toimi.
Säätimen tinaaminen oli turhan kanssa. Tinaus pysyi hetken mut irtosi.  Joku autosähköliike varmaankin osaisi homman.
Lopulta hommasin käytetyn säätimen torista ja siitä asti toiminut.
Poissa Beagle
« Vastaus #4 : 14.07.2024, 14:14:26 »
Vikaa on nyt päivän verran etsitty, eikä löydy. Suhinoita ei ole, kaikki kalibroitu ja edelleen antaa vikakoodiksi low turbo pressure. Vetoja ei ole ja menee heti vikatilaan nollauksesta..
Turbon läppä moottori ainakin vastailee vidan käskyihin ja liikkuu kun virroittaa auton.
Ahtoputket käyty läpi, ne kunnossa.
Tein tulpan johon laitoin rengasventtiilin, ilmamassamittarin tilalle ja kokeilin paineistaa, mutta ilmat karkaa imusarjan läppätangon luota. Onko halki sieltä vai kuuluuko asiaan? Kuuluuko olla tiivis sieltä?
« Vastaus #5 : 14.07.2024, 14:41:05 »
Onkos tuossa MAP anturi, oireet kun olis just eikä melkeen. Samaten koodi, low turbo pressure.
Poissa Beagle
« Vastaus #6 : 14.07.2024, 14:44:55 »
On map anturi, se on coolerin päässä. Jännä ettei sille anna vikakoodia suoraan.
Poleksin ja ainut suhina kuuluu tuosta läppähässäkän luota. Sieltä kyllä jotain painetta karkaa. Voiko läpät irrota tuosta keinuvivusta, on aika löysä kun heiluttaa? Karkuuttaako paineet sieltä?
« Vastaus #7 : 14.07.2024, 14:50:11 »
Eipä se mappi meilläkään suoraa koodia antanut, lähinnä niitä seurannaisia sen viasta ja seokset meni ihan sekasin eikä ollu kunnolla vetoja tietenkään...
Kaipa tuo vika nyt kuitenkin johtuu vuodoista jos se suhina alkoi kuulumaan kun teki ekan kerran temput.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2024, 14:52:36 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Beagle
« Vastaus #8 : 14.07.2024, 15:17:17 »
Vidalla tutkin arvoja ja siellä on atmospheric pressure ja se pysyy koko ajan 1002 hPa eikä reagoi kaasuun. Mahtaako tuo juurikin olla map sensori?
Poissa Beagle
« Vastaus #9 : 14.07.2024, 16:50:59 »
Map vaihdettu, ei vaikutusta. Nyt alkaa ideat loppumaan  :-\
Poissa Beagle
« Vastaus #10 : 14.07.2024, 17:32:43 »
Seurasin vielä lukemia ja se paine ero anturi jonka jalan liimasin, on todennäköisesti rikki. Se näyttää kokoajan 0 hpa ja kun nuo letkut oli vielä rikki, niin vika voisi olla sittenkin pakopuolella, eli oiskohan hiukkaspönttö tukossa..
Jos vielä edellinen omistaja on sen otattanut pois päältä ja jättänyt pöntön tyhjäämättä, niin auto ei siksi osaa muuta vikaa antaa  ???
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 14.07.2024, 20:32:14 »
Tässä oli vastaava tapaus ja syy löytyi turbosta josta puuttui pari siipeä pakopuolelta. Kyllä tuon paine-ero anturin arvot kuuluu muuttua.
Poissa Beagle
« Vastaus #12 : 15.07.2024, 10:51:05 »
Nyt uusittu paine ero anturi ja edelleen näyttää 0hpa. Eli ei muutu arvot..?  :idiot2:
Softassa on kyllä Dpf päällä ja vakiotehot ainoastaan egr pois.
Täytyy luovuttaa ja viedä tuo jonnekin.
Poissa Markku Salminen
« Vastaus #13 : 15.07.2024, 12:57:33 »
Mulla oli itselläni samanlaista ongelmaa ja kaikki johtu siitä että imuläppien tangosta oli se päätykappale mikä on siinä moottorin puoleisessa päädyssä hävinnyt taivaan tuuliin ja sieltä tuli imu vuotoo. Otin suuttimet ja venttiilikopan irti niin sieltä sitten se vika tulikin esiin. Vaihdoin sen läppätangon ja kopantiivisyeen ja sitten suuttimien pohjatiivisteet. Sen jälkeen on pelannu kuin kello.
Poissa Beagle
« Vastaus #14 : 15.07.2024, 13:07:54 »
Oliko se siis mennyt tangosta poikki ja vuoti sieltä?
Voikohan hajota muulla tavalla? Servomoottorin ja läppien välinen tanko on kyllä paikallaan ja liikkuu. Mutta sieltä välistä tulee vuotoa kun antaa paineilmaa. Liitän kuvan minkä löysin netistä.
