740 OM606 —> B230FT Ralliauto
  • 1214 Vastauksia
  • 617589 Lukukerrat
Poissa -hh-
Vs: 740 3.0 24v diesel
« Vastaus #120 : 31.03.2012, 18:38:01 »
Alustan osat sai värit niskaan. Kaikki osat hiekkapuhallettiin, ja päälle tuli epoksipohjamaali ja raskaskone pintamaalit..
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
Poissa Diudi
« Vastaus #121 : 31.03.2012, 19:46:09 »
Pirun nättiä! ;) Pitäs itekki pääsisäislomilla maalailla omat Volvon alustan osat.. Vois hiekkapuhaltaakki, parilla tutulla ois vehkeet.
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa -hh-
« Vastaus #122 : 13.04.2012, 16:08:26 »
Päivitetäänpä välillä..
Kopasta tuli riisuttua kaikki loputki maalausta haittaavat asiat, jonka jälkeen alkoi armoton hiominen... :buck2:
Alustan puslat lähti eilen tulemaan ruotsista tännepäin. kiitos vielä vinkistä: SanttuM
Etuiskareiksi tilasin koni sportit. Kunhan iskarit ja puslat saapuvat niin kasaan kopan takas rattailleen, että saan kuskattua sen maalaukseen...
EVO8
« Vastaus #123 : 13.04.2012, 16:20:21 »
Täytyy kyllä ihailla miten joillakin riittää virtaa tän kokoluokan projekteihin :)
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #124 : 13.04.2012, 16:59:48 »
lukitustapit jää puolitiehen ku nostaa salpaa, joutuu sitte sorkkiin sitä tappia että saa auki. ja salpojen aukasu  vaatii voimaa... aidot 80e ja nää 40e
Mulla oli vaan toisessa tuo ongelma ja kun niitä siinä aikansa pyöritteli niin vika on aika iisisti korjattavissa kun vaan perehtyy.
Poissa -hh-
« Vastaus #125 : 27.04.2012, 16:57:09 »
Puslat saapui ja painelin ne paikalleen.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #126 : 28.04.2012, 09:24:14 »
Paljonko kustanti puslat ja mistäpä ostit?
Kotkot
Poissa Jaska_a@hotmail.fi
  • Lightweight Amazon -66
« Vastaus #127 : 28.04.2012, 13:57:50 »
Oi voi, kun on komiaa jälkeä!
Kun sanoit että poistit bitumit ja painoa lähti se viis kiloa, niin otitko vaan kabiinin puolelta vai joka paikasta?
Kun itsellä projekti-Amasta oon rapannu joka paikasta bitumit ja massat yms pois, niin painoa on varmaan 20kg. Peräkontin puolellakin oli semmosia 8mm paksuja bitumimattoja suurinpirtein.
Paljonko meinasit irrottaa hevosia?
Tai oikeastaan paljonko sieltä tulee vääntöä? 600nm?
Kokemusta on, tosin siitä on 15v, kun viimeksi autoa hitsasin ja maalailin.
Poissa -hh-
« Vastaus #128 : 28.04.2012, 18:56:55 »
n.500e koko satsi.. http://www.kgtrimning.com/
Juu tuo 5kg lähti pelkästään kabiinin lattiasta, katosta ja kontista lähtee vielä muutama matto pois. Pohjan massat saa nyt jäädä..
Saa ny nähä minkä verran sitä tehoa tulee.. toivotaan ny että +400hp kuitenki :pomo:
Vaikea sanoa väännöstä, mutta ei  ainakaa kovin alavääntönen tuu, sen verran iso tuo holsetti kuitenki... Sanotaan ny kumminki et yli 600nm, nii onpahan laitettu jonkulaiset tavotteet tällekkin. ;)
Poissa volovo mies
« Vastaus #129 : 05.05.2012, 18:04:34 »
kyllä pitäs 8 pumpulla ja tuolla holsetilla irrota keveästä 400hp ja 600nm.
lisäksi vielä tuo imusarja muutos nii ei mitään ongelmaa oo tuohon tavoitteeseen.
omassa on pullonkaula tuo imusarja.
onko sulla ahtolämpö mittaria? omaan silimään näyttää pieneltä tuo kuuleri.
mun veikkaus on että+500hv +650nm
Poissa Solmurauta
« Vastaus #130 : 05.05.2012, 18:14:44 »
Voihan se näyttää pieneltä jos 480hv F12 cooleri on n. 900x900mm..
Semmonen vaan kun ei oikein henkilöauton keulaan mahdu tai ainakin näyttää aika hölmöltä kun keula on silputtu palasiksi..
« Viimeksi muokattu: 05.05.2012, 18:17:45 kirjoittanut Solmurauta »
Holset siellä lukee..
Poissa -hh-
« Vastaus #131 : 06.05.2012, 15:59:47 »
Pitää olla kohtuu tavoitteet nii ei tuu niin suuria pettymyksiä.. Juu kyllähän noista nykypumpuista soppaa tulee sen verran että sen puolesta ei tuu varmasti ahistaan. Nii ja jos oikeesti tarkoitus ois tyytyä 400hp nii tuo ahdin ei ois nuin iso...  ;)
Lämpö mittarit löytyy, coolerin koko on 450x300x76. Kyllä tuonne isompiki sopis ja isomman oisin laittanukki,mutta tuommonen ku oli jo valmiina nii sillä mennään..
Poissa arppari
« Vastaus #132 : 06.05.2012, 22:32:22 »
eiköhän tuo kooleri tuohon vehkeeseen riitä jos sinne vielä vettä/metanoolia ruutataan lisä jäähykkeeksi. :) oliko nuo konin iskarit lyhemmät mitä vakiot??
Poissa -hh-
« Vastaus #133 : 09.05.2012, 14:28:17 »
Saman mittaset nuo konit mitä orkkikset, oisin laittanu ne bilsteinin lyhyemmät mut ei tuntunu saavan mistään..
Kokeilen noilla mihin asentoon keula jää, ja jos tarve vaatii nii täytyy sorvata noihin lisää kierrettä.
Aamulla kävinki konit hakeen matkahuollosta:
Poissa jeemu
« Vastaus #134 : 11.05.2012, 22:05:55 »
Hieno rojekti kyyl.
Mitä noihi Aerocatcheihi tulee nii kannattaa rasvaa ne oli si aitoja eli kopioita. Pellaa palijo paremmi.
Kammio Power +7000rpm
