Volvo s80 purkaa akkua
  • 41 Vastauksia
  • 5018 Lukukerrat
Poissa Unnah
Vs: Volvo s80 purkaa akkua
« Vastaus #30 : 14.10.2024, 19:01:39 »
Taas vähän pimeässä tutkittu autoa. Tuli sellainen ihmeellisyys vastaan .Minulla oli kaikki sivuovet auki. Kun poistin sulakkeet 28 ja 32.,niin kaikkien ovien punaiset varoitusvalot sammui,PAITSI KUSKIN OVEN,JOKA JÄI PALAMAAN.Pitää ilmeisesti alkaan tutkimaan  kuskin oven lukkoa? Voiko olla vika muualla?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #31 : 15.10.2024, 01:31:22 »
Kuskin oven johtosarjassa saattaa olla vikaa (siinä missä se menee korista oveen).
Poissa Unnah
« Vastaus #32 : 20.10.2024, 09:59:15 »
Vähän taas tutkittu.Aika vain ei tahdo riittää.
Eli sulakkeet 27 28 ja 32 kun irrottaa niin kulutus tippuu lepotilassa 0,1 amppeeriin.Sekin on liikaa.Mitä tuon sulakkeen 27 takana  on? Löytyykö vähän eri tietoa. Jossain ilmoitetaan että etuoven kytkentämoduuli käyttä myös tätä sulaketta. En ole vielä purkanut ovea. Onko tuo etuoven kytkentämoduli eri asia kun oven lukko.Jos on eri asi,niin sijaitseeko se oven sisällä,vai jossain muualla?
Poissa Juupeli
« Vastaus #33 : 21.10.2024, 19:29:19 »
tuossahan ne lukee mitä toimintoja sulakkeiden alla on.
Tuon sulakkeen 32 alla on sulake 11C/29 joka on hälyn yksikkö. Toimiikos sulla hälyn törrä ?
« Viimeksi muokattu: 21.10.2024, 19:32:35 kirjoittanut Juupeli »
Poissa Unnah
« Vastaus #34 : 21.10.2024, 20:05:58 »
Auton mukana tulleessa käyttöohjekirjassa  sulakeke 29 on hälyttimen sireeni.Olen poistanut tuon 29 sulakkeen joka on 5 amppeerin sulake.
Poissa Unnah
« Vastaus #35 : 21.10.2024, 20:22:30 »
Omassa autossa mukana tulleessa käyttöohjekirjassa numero  29 on siis hälyttimen sulake. Olen ottanut kyseisen sulakkeen pois.
Poissa Juupeli
« Vastaus #36 : 21.10.2024, 22:02:50 »
Vaikuttaa siltä että kuskin oven lukko krenkkaa, siellä lukon sisällä on mikrokytkimet jotka löystyy ajan saatossa ja aiheuttaa kaikkea kivaa ja jännää.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #37 : 16.11.2024, 05:21:20 »
Joskus etin akun tyhjentäjää neonista pitkään. Sit viimesellä löyty huono kontakti moottorin ja rungon välisestä maapiuhasta, uusin sen ja tein vielä lisämaadotuksen. Rupes pysymään virta akussa. Ilmeisen yleinen oire kyseessä.
Hmmm...
Miten huono maadoitus voi tyhjentää akun? Huono maadoitus voi estää jonkin apulaitteen toiminnan kyllä, ja aiheuttaa monenlaisia häiriöitä.
Ykkösautona kultainen Volvo S60 2.4T AWD automaatti vm.2002.
Toinen hopeinen Volvo S60 perusmalli bensa manuaali, myös 2002.
Poissa Unnah
« Vastaus #38 : 16.11.2024, 16:14:17 »
Tänään sitten vihdoin pääsin tutkimaan autoa lämmimässä hallissa.Tuossa tutkin että kun mittaa kun  auto on niinsanotussa lepotilassa vuotovirran niin kun irroittaa taustapeilin eletroniikan johdon niin ei pura enään 5 amppeeria.Kulutus jää siihen 0,7 amppeeriin .Sekin on liikaa.Mikä tuon peilin eletroniikan nimi nyt on?
Kannataako/ voiko tuota saada toimimaan uudella(lue käytetyllä) eletroniikalla?Jos saa niin pitääkö peilin eletroniikka olla täysin samalla numerolla jossa on kaukosäätimet mukana?
Tietääkö kukaan mitä kaikkea tuo peilin eletroniikka ohjaa?
Potilas on siis Volvo s80 automaatti 2,4  vuosimalli 1999.
Poissa Juupeli
« Vastaus #39 : 17.11.2024, 10:46:27 »
Peilissä on lämpötila-anturi, peilinlasinlämmitys, saattovalo ja moottori(t) lasin liikutukseen ja sen kaikki ohjaus tulee siitä ovessa olevasta mötikästä jossa on lasien nosto sun muut romppeet eli DDM ja vänkärillä PDM.
Poissa Unnah
« Vastaus #40 : 17.11.2024, 18:35:57 »
Olisiko jollain tietoa jos ostaa uuden( käytetyn) peilin eletroniikanyksikön joissa on kaukosäätimet ja joka on samalla varaosanumerolla  kun alkuperäinen niin toimiiko? Jos saa toimimaan niin vaatiiko ohjelmoinnin?
Irroittelen vielä ovimoduulien johdot ja katson tippuuko kulutus. Vika voi tosiaan olla jossain lukkomoduulissa. Epäilen tuota kuskin lukkomoduulia.
Poissa harald
« Vastaus #41 : 18.11.2024, 14:12:58 »
Hei
Tuohon ohjelmointiasiaan en osaa vastata,mutta muista irroittaa akun maakaapeli
ja odota ainakin 10 min ennenkuin irroitat peilin sähköliittimet !
Tässä linkissä on ilmeisesti samanlaisen peilin korjauksesta oikein kuvat ja selitykset,mutta se vika voi olla muuallakin ja ne voi tuolla volvon vida ohjelmalla löytää ennenkuin alkaa pusaamaan palikoita irti.
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=16275
S60 v2001 103kw B5244 S2
