V70 2010 AWD laturi vai hiilet loppu ja vaihtovinkkejä
  • 53 Vastauksia
  • 5449 Lukukerrat
Poissa Pekka H
  • Auton korjausta ja ajoa 55 vuoden ajan
    • sivustot.net
Vs: V70 2010 AWD laturi vai hiilet loppu ja vaihtovinkkejä
« Vastaus #15 : 08.02.2025, 22:35:06 »
Juu kannattaa vaan vaihtaa laturi uuteen, ei korjata. Viisaampi antaa periksi; kuluu ne hiilet vaikkei vika niissä olisikaan vaan muualla  :D
Volvo S40 -2005 1.8      Entiset n. 15kpl ja 10 eri merkkistä.
https://www.sivustot.net/phweb/Auto/volvo/  |  Autodata -> https://tinyurl.com/y5nmq37q
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #16 : 08.02.2025, 22:42:10 »
Säädin, liukurengas, hiilet ja laakerit. Mitä muuta vikakohteita laturissa on?
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #17 : 08.02.2025, 22:56:32 »
Moniura hihnapyörän vapaakytkin. Kuluva osa. Oon todennu ja korjannut Kempin hitsiliimalla.  ;)
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #18 : 08.02.2025, 23:02:54 »
Tasasuuntaaja, diodit poksuu tai vuotaa väärään suuntaan.
Huomaa yleensä siitä jos latausvalo alkaa himmeästi palamaan. Aika harvoin noita menee.
Tuo vapaakytkin ei kyllä oikeen tee hommaansa kempin jälkeen. Lataa kyllä.
Poissa juho82
« Vastaus #19 : 08.02.2025, 23:14:34 »
Joko haluat provosoida tai sit olet pihalla asiasta.
Ehkä olisi parempi jos et kirjoittelisi tänne enempää shaibaa.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #20 : 08.02.2025, 23:23:13 »
Eikai se laturin ehjääminen mahdoton temppu ole jos haluaa säästää satasia "uuteen" verrattuna? ???
Vapaakytkimen hitsaaminen ei todellakaan ole vaihtoehto, varsinkaan vitosdieselissä, jos haluaa säästyä moottoriremontilta. Mikäli olen ymmärtänyt sen tehtävän oikein, on sen tarkoitus antaa roottorin pyöriä vapaasti kun moottorin pyörimisnopeus muuttuu oleellisesti. Tällöin vältytään hihnan luistamiselta ja sitä myöden ennen aikaiselta kulumiselta.
Poissa juho82
« Vastaus #21 : 08.02.2025, 23:42:24 »
Toki olen itsekin korjannut nämä Pekan mainitsemat "pienet" hiilet, eli vaihdoin ne joskus 2000 luvun alussa nissan sunnyyn. Hiilet siellä kuluu.
Jos hiilet on jo finaalissa, on siellä roottorilla liukurenkaatkin jo kulunut. Ehkä jotain tekoelvytystä hiilien vaihdolla saa tehtyä.
Vapaakytkin oireilee kyllä sillä tavalla, et ei luista enää, eli on "yhtä puuta". Siinä sitä kempin liimalla korjataan :idiot2:
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #22 : 09.02.2025, 00:10:40 »
Ei ole provoa. Moniurapyörän vapaakytkin hajalla ja hihnapyörä pyöri tyhjää molempiin suuntiin. Akkuhan ei enää lataantunut. Korjasin hitsaamalla ja sillä autolla ajettiin vielä 6 vuotta.
« Vastaus #23 : 09.02.2025, 00:14:24 »
Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, joissa vapaakytkin pyörii tyhjää molempiin suuntiin ja sisukset hyvin hitaasti mukana.
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #24 : 09.02.2025, 00:17:47 »
Vapaakytkin toimii saman tyyppisesti kuin esim. polkupyörässä. Eli sen tehtävänä on ottaa hihnasta tuleva momentti ja veto vastaan. Lataus ja laturi ei toimi enää sen jälkeen jos vapaakytkin antautuu. On kokemusta koska olen jäykistänyt vapaakytkimen hitsaamalla.
Poissa jak900
« Vastaus #25 : 09.02.2025, 06:58:58 »
Se vapaa kytkin vaihdetaan uuteen eikä tehdä mitään kemppi virityksiä, se kytkinhän on siellä ihan syystä. Moni remontti tehdään juuri tuosta syystä kun kytkin on juminut itsensä kiinteäksi, ei sen vuoksi että se luistaa. Omaan tietty jokainen tehköön mitä tykkää mutta toivottavasti ei kenenkään asiakkaan autoon. :-\
Ei taida paljoa olla tietoa mihin esim volvoissa tuo kytkimen jumiminen volvoissa voi johtaa.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2025, 07:11:37 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #26 : 09.02.2025, 09:04:23 »
Näissä dieseleissä vapaakytkimen jumeutumisen seuraukset on hyvinkin tunnetut ja kalliit jollei kiinnitä huomiota tuleviin ääniin. Toisilla on parempi tuuri ja selviää vain hihnalla ja kiristimellä. Bensavitosissa ei asiaa edes juurikaan huomaa.
Monet parkkipaikoilla vikisevät ja romisevat mersut ja volkkarit pitävät ääntä juuri jumeutuneen vapaakytkimen takia.
« Vastaus #27 : 09.02.2025, 09:22:01 »
Kyllä sen bensavitosessakin huomas kun tuli kokeiltua bilteman maan mainiota laturia. Lakkas meinaan lataamasta kun vapaakytkin antautu totaalisesti, ei juminut.
Ensin uudessa ja sitten takuulaitteessa. Molemmissa hihnapyörä pyöri täysin vapaasti molempiin suuntiin pienen rohinan jälkeen  :peetu:
Että siitä vaan...
Poissa jak900
« Vastaus #28 : 09.02.2025, 10:11:22 »
Ei tietenkään lataa jos luistaa, tuo jumiminen on vaan se harmillisempi, käy hihnan päälle yllättävän paljon.
« Vastaus #29 : 09.02.2025, 14:58:33 »
Jos matkaa olis vielä vaikka sata kilsaa niin kumpi on harmillisempaa, jumii ja lataa vai luistaa ja ei lataa.
Kerroin vaan miten nuo piliteeman laturin vapaakytkimet käyttäytyy. Onhan siinä se hyvä puoli että ei käy hihnan päälle. :2funny:
