V70 2010 AWD laturi vai hiilet loppu ja vaihtovinkkejä
  • 53 Vastauksia
  • 5448 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: V70 2010 AWD laturi vai hiilet loppu ja vaihtovinkkejä
« Vastaus #30 : 09.02.2025, 16:24:14 »
No ei se yleensä hihna siitä heti ota nokkiinsa vaikka kytkin jumisikin, huonolla tuurilla ottaa ja silloin voi se viimeinen satanenkin jäädä ajamatta. :(
No oli kuinka oli niin oikealla tavalla nuo kuntoon kannattaa laittaa ja mieluusti tietenkin mahdollisimman pian että ei lisä vaurioita syntyisi.
Tämä aihe nyt tainnut lähteä vähän elämään. Joko aloittaja sai pelinsä kuntoon?
« Viimeksi muokattu: 09.02.2025, 16:26:13 kirjoittanut jak900 »
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #31 : 09.02.2025, 19:17:29 »
Eipä ollut motonetinkään peruskunnostettu tarvikelaturi yhtään sen parempi kuin tuo aiemmin mainittu biltemalainenkaan. Kesti yhdeksän kuukautta ja laakerit entiset, (vapaakytkin oli kunnossa). Takuuseen sai uuden samanlaisen. Saa nähdä päästäänkö yhtä kauas.
Poissa Konepoika
« Vastaus #32 : 09.02.2025, 20:17:37 »
Huomenna soittelen korjaamolle, jos pitkät jonot niin sitten varmaan teen itte. Ei vaan meinaa millään löytyä innostusta vaihtamaan kylmässä autotallissa
S80 D5 2012
Poissa 2012
« Vastaus #33 : 10.02.2025, 17:46:08 »
Jos oli merkiltään Tmi tai Powermax niin tuskin.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #34 : 10.02.2025, 20:59:37 »
Elstock  :facepalm:
Poissa Vauxi
« Vastaus #35 : 12.02.2025, 14:01:15 »
Tarvikelatureiden kanssa näissä Volvon lin väylä latureiden kanssa on ollut viimeaikoina hemmetisti ongelmia. Ei vaan juttele oikein autolle.
S80 -07
Poissa Pekka H
  • Auton korjausta ja ajoa 55 vuoden ajan
    • sivustot.net
« Vastaus #36 : 12.02.2025, 20:48:25 »
 . . .  kuntoon kannattaa laittaa ja mieluusti tietenkin mahdollisimman pian että ei lisä vaurioita syntyisi.
Kiinnostaisi tietää myös joko koslalla ollaan tienpäällä? Mikä tilanne Konepojalla?
Elkää turbodieselin / bensavehkeenkään omistajat ottako nokkiinne mutta hitsaamalla vuonna 2019 korjattu laturin vapaakytkin toimii edelleen ja auto on ajossa.
Hihna normi moniura GATES. Ei näkyviä kulumia.
Toki on eri merkkinen kiesikin  turbodiesel corolla 2 litraa
Volvo S40 -2005 1.8      Entiset n. 15kpl ja 10 eri merkkistä.
https://www.sivustot.net/phweb/Auto/volvo/  |  Autodata -> https://tinyurl.com/y5nmq37q
Poissa Konepoika
« Vastaus #37 : 12.02.2025, 20:59:20 »
Tänään ajoin auton onnistuneesti Carcomille, ajattelin etten itse lähde vaihtamaan. Viime viikolla tehty sairaalatoimenpide vahvisti ajatusta auton viennistä ammattilaiselle. Perjantaina/viimeistään maanantaina vaihtavat laturin.
S80 D5 2012
« Vastaus #38 : 12.02.2025, 21:01:40 »
Pekka H
Kyllähän se varmaan toimii ja eroja on automerkkien välillä mutta se vapaakytkimen perustarkoitus menetetään.
Sanot että se hitsattu vapaakytkin toimii edelleen. No eihän se vapaakytkin nimenomaan toimi jos se on kiinteeksi hitsattu.
Kai sillä tojollakin syynsä on miksi sellaisen on laturiin äheltänyt.
Tojota voi sietää enemmänkin, aika vaikeetahan sen valmistuskin on.
Koittakaas itte ottaa muutama neliö peltiä ja lähtee saarelle takomaan siitä auto. ELK
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #39 : 12.02.2025, 21:23:22 »
Ok. Odotellaan. Parane pian toivoo koko volovo voorumi  :)
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #40 : 12.02.2025, 21:44:43 »
Pekka H
Joo, oon samaa miältä saarella auton takomisesta, tuskin maiskaan moni sitä tekis  ELK Ei meitsi ainakaan  :D Jos oikeen tarkasti asiaa tutkitaan, niin ei ollut enää vapaakytkintä tai sen suomia olemattomia? etuja mutta oli jäljellä normi latausteho. Vuosikausiksi.
Se riitti meikälle moniksi vuosiksi enkä osannu peliätäkkään minkäänlaisia katastrooffeja.
Lue ajatuksiani asioista ennen vs. nyt: https://www.sivustot.net/toista-oli-ennen.php
« Vastaus #41 : 12.02.2025, 23:00:05 »
Vapaakytkimellä haetaan värinätöntä käyttöä, säästää hihnaa, ohjainta ja kiristintä sekä parantaa polttoainetaloutta.
Näiden ominaisuuksien olemattomuuteen en sen enempää ota kantaa.
En jaksa lueskella kun ei liity tähän varmaankaan mitenkään. *nuqquun->
Poissa raimsshi
« Vastaus #42 : 13.02.2025, 13:32:14 »
Viime talvena pakon edessä ajoin Tampere-Lappeenranta välin jumissa olevalla vapaakytkimellä. Sen jumiutuminen hajotti saman tien hihnan kiristimen (mikä varmaan saattoi olla jo ikääntynyt). Kiristimen sain vaihdettua Motonetin parkkipaikalla. Sellaista korskotusta kuuluu jumiutuneella vapaakytkimellä tyhjäkäynnin tuntumassa, että yhtään metriä turhaa ajoa ei tee mieli ajaa tietäen moniurahihnan mahdollisuuden joutua jakohihnan kanssa sekaisin.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa hessu80
« Vastaus #43 : 13.02.2025, 17:45:39 »
Tuohan se on noiden 5-syl dieselien kipukohta. Laturin ja ilmastoinnin hihnoja on mennyt ihan riittävästi jakohihnan väliin aiheuttaen kansiremontin. Siksi tuon moottorin kohdalla en uskaltaisi kemppilukon kanssa kikkailla. Uudemmissa Volvoissa vapaakytkimestä on luovuttu, joten mikään itseisarvo sen käyttäminen ei ole.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #44 : 13.02.2025, 22:42:24 »
Hiilen vaihdolla voi saada lisäaikaa jos auton vaihto lähestymässä....
Tietty näppärä kaveri vaihtaa hiilet, liukurenkaat ja laakerit itse, Sitten menee kuin uusi.
Mutta nuo uudet on tarvikkeena sen verta edullisia ettei yleensä viitti puuhata osien kanssa...laturin irrotuksen/kiinnityksen kun joutuu kuitenkin tekemään.
Viime vuonna tuli kahteen autoon laitettua aeromotorssilta edullinen laturi. Molemmat on pelanneet ok.
