740 Turbo [B230ET+M46] MYYTY
  • 296 Vastauksia
  • 103965 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: 740 Turbokäyttis
« Vastaus #105 : 02.05.2012, 18:30:37 »
Ja yhtä hyvä tulee kun jättää ne pois kokonaan...
Joo ei se taida niitä tarvita :)
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #106 : 03.05.2012, 17:15:16 »
Eivät siis taida välyksiin vaikuttaa mitenkään, mikähän noiden funktio ihan alunperin sitten on?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Hegeh
« Vastaus #107 : 03.05.2012, 19:01:40 »
Ihan varmaa..mitään tietoa ei ole :D Ei ainakaan välykseen vaikuta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #108 : 03.05.2012, 19:25:32 »
Äänen takia.
Kotkot
Poissa Hegeh
« Vastaus #109 : 03.05.2012, 19:26:23 »
Äänen takia.
Eli se vinokonemainen raksutus pienenee noilla? ilmankos.. :D
« Vastaus #110 : 03.05.2012, 20:33:55 »
Joo, pysyy tarvikekumeilla ääni poissa x-määrän kilometreja ei kuitenkaan vuotta mun ajossa.
Jos laittaa kumit niin alkuperäiset.
Poissa Hegeh
« Vastaus #111 : 03.05.2012, 21:40:50 »
Joo alkuperäset tottakai varsinkin kun ei hinta pitäs olla mikään iso. Ainaki tuo minun koslan venttiilikoneiston ääni on aika "saundikas" ilman noita kumeja, vaikka kaikki kunnossa.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #112 : 04.05.2012, 15:36:22 »
Tekniikkapuolen asiat alkaa hiljalleen hahmottua, mutta niistä lisää sitten kun on sen aika. Heitetään tähän väliin vaikka pientä kuvapäivitystä juuri vahatusta autosta:
Kuva näyttäisi vähän hämäävän, ei se perä oikeasti noin pystyssä ole.
Sisältäkään ei oikein kuvaa ole tullut laitettua:
Jyväscruisingiin tarjosin näytillekin, ei ole vielä kuulunut mitään vastausta..
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #113 : 04.05.2012, 17:34:07 »
Hyvältä näyttää, jospa nuo cruisinkiin ottasivat... tulis potkaseen rengasta vähän lähempää :)
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa jopo22
    • http://mesipolku.nettisivu.org/
« Vastaus #114 : 09.05.2012, 12:20:50 »
Itsellä on tuossa vireillä samanlaiset fordin vanteet. Onko noissa takavanteissa keskiö hitsattu niin reunaan kuin mahdollista? Oletko mitannut tarkkoja backspace mittoja ja et-lukuja? Itselläni on kylläkin jo hitsattu, mutta en ole vielä päässyt sovittelemaan 940:n alle, ehkä pikapuoliin.
Mielestäni autosi istuu hyvin, mutta saattaahan tuossa hiukan madaltamisen varaa olla :)
Ikihaju-lujahiki
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #115 : 09.05.2012, 15:16:13 »
Backspace mitat on takana 95mm ja edessä 105mm. Eli ET-luvut noin -3 ja 7. Saisi kyllä olla vielä pienemmälläkin ET:llä varsinkin jos kapeammat renkaat laittaa. Tää nyt on tämmönen käyttöauto joten alustakin on sen mukaan että ei tarvi poikittain veivata joka hidasteeseen ja hiekkateitäkin pystyy ajamaan.. ;) Vaan ei ole poissuljettua että se tuosta vielä putoaa kesän mittaan jos innostun vanteet vaihtamaan.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #116 : 17.05.2012, 20:31:09 »
Kyllästyin noihin porkkanavilkkuihin peräpäässä ja ajattelin ihan kokeeksi lakata takavalot kokopunaisiksi. Ruutuvaloja kun aika heikosti on tarjolla kirkkaalla vilkulla ja jotenkin tykkään noista ruutumalleista enemmän kuin niistä faceliftin valoista.
Tästä lähdettiin:
-Kevyt mattaus 800 paperilla veden kanssa.
-Ruutujen välien ja muiden paitsi pakin ja vilkun suojaus.
-Pari kerrosta lakkaa pakkiin ja vilkkuun.
-Suojaukset pois ja ruutujen väliin uudet teipit.
-Kerros lakkaa koko valoihin.
Ja tältä näyttää nyt, teipit on vielä poistamatta:
Jospa tässä illan mittaan saisi paikalleen nuo, täytyy vaikka huomenna laittaa uutta kuvaa kun ovat paikallaan.
Poissa Henkka 80
  • Autossa aina mukana BSR:n lukija.
« Vastaus #117 : 17.05.2012, 20:56:55 »
Näyttää aika hyvältä! Itellä homma vielä vaiheessa. Vilkkut ja pakkivalot lakattu mutta ajattelin vetää vielä kerroksen koko lampulle että värierot vähän tasoittuu.
V70 2.5D -01 & MB Sprinter -97
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #118 : 17.05.2012, 21:01:39 »
Joo kannattaa ehdottomasti vetää vielä kerros koko valoihin. Tasottaa värieroja ja saa samanlaisen kiillon joka puolelle.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #119 : 18.05.2012, 15:22:43 »
Ite hioin vielä värilakan jälkeen 2000:lla ja vedin muistaakseni Motipin kirkkaan lakan pintaan. Peitti kaikki pikkunaarmut ja anto tasasen pinnan. Näyttää kyllä kokopunaset hyvälle  S*
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
