Monitoimiratin nappulat eivät toimi
  • 16 Vastauksia
  • 8141 Lukukerrat
Poissa Vol80v0
« : 24.01.2012, 20:20:09 »
Otsikon mukainen ongelma vuosimallin 2001 S80:ssä.
ratissa siis cruisen ja stereoiden nippeleitä, jotka eivät toimi.
Radio toimii kyllä keskikonsolin nappuloista, mutta cruisea ei voi käyttää lainkaan.
Jos joku tunnistaa vian ja syyn, niin kiitollisuudella otetaan tietoa vastaan. Voiko olla joku sulake, rele tms.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Monitoimiratin nappulat eivät toimi
« Vastaus #1 : 24.01.2012, 20:44:50 »
Onko ratti autossa alkuperäinen ? eli onko kaikki lelut niin että,  nuo napit pitäs toimia,,,eli noita ratteja voi vaihtaa, mutta välttämättä ratin lelut ei toimi.
Eli lyhykäisyydessään autoon on vaihdettu jossain vaiheessa ratti, jonka napit ei toimi auton yksikön kanssa.
Vaihtoehtona on sekin , että autossa ei ole edes noita toimintija tukevia komponentteja.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2012, 20:48:36 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Vol80v0
« Vastaus #2 : 24.01.2012, 20:57:09 »
Ratti on alkuperäinen ja napit toimineet aiemmin.
Vika ei siis ole ainakaan tuon ensimmäisen vastauksen kaltainen.
Eli edelleen toivon, että jollakin olisi tietoa.
Kiitos jo etukäteeen, jos joku ratkaisee arvoituksen
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #3 : 25.01.2012, 00:06:52 »
Palaako niissä valot?
Vikakoodien luku voisi auttaa, jos vaikka SWM (Steering wheel module) olisi jökissä.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2012, 00:09:25 kirjoittanut Grimmy »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 25.01.2012, 00:16:34 »
Sitä voisi kokeilla, että irroittaa akun miinuskengän noin varttitunniksi, saattaa auttaa näihin tai sitten ei. Mutta on helppo kokeilla.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Vol80v0
« Vastaus #5 : 27.01.2012, 21:38:21 »
No hitto
Äsken ajoin kotiin ja räpläsin taas nappuloita ja ne toimivat.
Haisee joltain kosketushäiriöltä jossain, mutta missä?
Jos  ja todennäköiseti kun taas pimenevät...
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #6 : 28.01.2012, 10:10:37 »
Onko abs-jarrut toiminut kokoajan ilman vikailmoituksia?
Muistaakseni (harmaa muistikuva, voin olla väärässäkin) myös mittaristolla oli oma osansa cruisen toiminnassa. Eli onko auton mittaristoa vielä huollettu?
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Vol80v0
« Vastaus #7 : 29.01.2012, 15:16:55 »
Eipä ole abs herjannut mitään.
Mittaristoa ei ole tietääkseni korjattu tms. Auto ei tosin ole ollut minulla hirveän pitkään. Tunnen kuitenkin alkuperäisen omistajan hyvin ja tietäisin tod.näk. jos olisi tehty tuollaista.
Samalla kun nuo Cruisen nappulat alkoi toimia myös stereoiden rattinappulta palasivat. Vika siis lienee niille yhteinen, joten voisiko tuo alkusyy missään mittaristossa olla...
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #8 : 29.01.2012, 23:07:38 »
Onko siellä ratin alla kellojousi, mitä pitkin info kulkee yksikölle. Monesti noissa on kulumavikaa?
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa markkuk
« Vastaus #9 : 07.03.2020, 16:41:13 »
Ei löytyny vanhempaakaan, mihin vastata, mutta oireet täsmäävät  ;)
Eli ihan yhtäkkiä ratin napit lopettivat toimimasta, mutta mitään vikavaloja ei pala.
Lisäksi rattia sopivalla nopeudella kääntämällä kuuluu ”narahdus”, niinkuin olisi joku paikka kuivana taikka ilman voitelua. Tämä on kuulunut jo auton hankinnasta lähtien, reilut 6kk.
Saisikohan tämän korjattua sen kellojousen / spiraalin vaihdolla, ja vaatiiko ohjelmointia?
Jos saisi, mistä ja mihin hintaan semmoisen saisi?
Auto siis s80 vm ’99 ja ilman ajonvakautusta tai luistonestoa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 07.03.2020, 17:39:11 »
Tuo kellojousi/spiraali ei välttämättä jätä muuta vikakoodia kuin testerillä luettavan koodin..
Ohjelmointia ei taida vaatia jos tuon osan vaihtaa..
Tuossa linkki mistä osasta kyse:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/kellojousi_ei_dstc_s60_v_xc70_s80_oem-p-471172-1977-6
Osan sopivuus kannattaa selvittää esimerkiksi ylläolevan liikkeen sivujen kautta.
Poissa markkuk
« Vastaus #11 : 08.03.2020, 19:53:42 »
Pääseekö koodeja tai nappien toimintaa näkemään Autocom tms vastaavalla vai tarviiko volvon oman testerin?
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 09.03.2020, 08:43:09 »
Vidalla ainakin näkee ja pystyy altivoimaan.
Poissa markkuk
« Vastaus #13 : 09.03.2020, 18:30:59 »
Kävin motonetissä luetuttamassa koodit, ja niitähän löytyi:
Järjestelmä: Moottori, B5244S MT/AT Denso
922A    Vakionopeussäädin; kohtuuton arvo katkonainen
Järjestelmä: Monitoiminto, Keskuselektroniikka  CEM (Keskuselektroniikka)
1E04    Tietoliikenne LSM:n (valokatkaisinyksikön) kanssa katkonainen
1A5A    Tietoliikenne REM:n (taemman elektroniikkamoduulin) kanssa katkonainen
6C45    Antenni/valorengas, tietoliikennevika katkonainen
5B01    Vasen kuumennustyyny, virheellinen signaali katkonainen
6A04    Ovi lukittu, takaoikea. Liian pieni signaali katkonainen
1A5B    Tietoliikenne SWM:n (ohjauspyörämoduulin) kanssa katkonainen
1A5C    Tietoliikenne UEM:n (ylemmän elektroniikkamoduulin) kanssa katkonainen
6A02    Ovi lukittu, takaoikea. Liian suuri signaali Jatkuva
1A59    Tietoliikenne AUM:n (audiomoduulin) kanssa katkonainen
1A54    Tietoliikenne PSM:n (sähkösäätöisen istuimen moduulin) kanssa
Järjestelmä: Monitoiminto, Audio  AUM (AUM (audiomoduuli))
46FE    10 levyn CD-vaihtajan virheellinen asennus Jatkuva
47FE    Vahvistimen virheellinen asennus katkonainen
Oli noita muitakin liittyen lukkoihin ja sähköikkunoihin..
Eli vissiinkin useampi yksittäinen vika ja CEM moduuli sekasten?
Poissa jak900
« Vastaus #14 : 09.03.2020, 18:44:48 »
Noistahan voi olla suurin osa vanhoja kummitelemaan jääneitä koodeja. Suosittelen käymään ihan vidan nokassa ja poistaa kaikki koodit, katsoo sen jälkeen mitä tulee takaisin.
