700/900 Bosch LH 2.4 vikakoodit
  • 45 Vastauksia
  • 143417 Lukukerrat
Poissa harryjo
Vs: 700/900 Bosch LH 2.4 vikakoodit
« Vastaus #30 : 01.06.2014, 13:13:06 »
Menee vähä otsikon viereen mut kun laitoin haku vikakoodien luku tuli nolla vastausta mut kun laitoin vikakoodi niin ensimmäisenä tuli tuo vikakoodien luku. ylläpitäjä?
Poissa Haukipitsa
« Vastaus #31 : 25.02.2017, 10:37:58 »
Kuinka kauan lh:n pitää olla irti akusta että resetoi?
Poissa puliukk0
« Vastaus #32 : 25.02.2017, 10:40:37 »
Vikakoodit varmaan 15s, kaikki sähkö ecusta poistuneena varmaan 8h.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #33 : 25.02.2017, 14:36:38 »
Kaikkein paras tapa on nollata vikakoodit, sillä sähköttömyys poistaa myös purkin sopeutumat!
Häkä piristää!
Poissa puliukk0
« Vastaus #34 : 25.02.2017, 14:38:00 »
Kyllä, unohtui kirjottaa tuo :)
« Vastaus #35 : 25.02.2017, 23:09:09 »
Unohtamatta että sopeumat hukkuu myös koodit nollaamalla.
Poissa Orlov
« Vastaus #36 : 26.02.2017, 02:03:29 »
Tai siis EI huku!  LH venyy tiettyjen toleranssien sisällä uusiin asioihin. Näiden rajojen ulkopuolella ne ohitetaan ja toimintaa jatketaan toleranssien sisällä.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2017, 02:07:50 kirjoittanut Orlov »
Poissa ovela
« Vastaus #37 : 05.01.2018, 22:45:39 »
Vikakoodi 1-2-1  nopeussingnaali puuttuu.
Mistä lähteä katkosta etsimään?  Syöttääkö mittaristo nopeus tiedon ohjainlaitteelle vai miten menee?
Nopeusmittari toimii ja kaikki muukin ihan normaalisti ärsyttää vaan vikavalon palaminen kun ei anna poistaakaan koodia.
940 -94 b230fd+m47 (käyttis/turboprojekti)
242 -75 b200ft+m46 (projekti)
The moose
« Vastaus #38 : 06.01.2018, 09:26:30 »
Mittaristolta lähtee yksi johto ruiskutusboksille.
Johto irti
Mittaristo rikki
ruiskutusboksi rikki
Vika voi olla joku noista.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #39 : 06.01.2018, 10:49:41 »
Joissakin tapauksissa on hyvä että ne sovitukset häviää. Esim viallinen b-paineen säädin, imuvuoto tai pakovuoto. Ai miksi? Koska sopeutumat on tehty vääristyneiden arvojen perusteella.
Poissa ovela
« Vastaus #40 : 06.01.2018, 13:01:02 »
Johto irti
Mittaristo rikki
Kiitos vastauksesta, täytyy tutkia asiaa.
Mainittakoon nyt vielä että älhoossa on tonin FB+ lastu, alkuperäinen kartta on FD. Mutta tuskin asiaan vaikuttaa.
Poissa 945turbo23
« Vastaus #41 : 25.04.2018, 22:59:16 »
Moro!
Mitä?! LH2.4 ei kestä kuin 1 bar ahtoja?!
Mulla on ~1,3 bar ahtoja T5:sen ahtimella vakiosuuttimilla ja immulla sekä Vikingin lastulla vakiosytkälastu.
Ainakin FMI 1.2 mukaan on kiihotuksessa vihreellä seokset.
Tekeekö noista muista pistokkeista lisää vikakoodeja?
Mitä tosta B pistokkeesta saa irti?
Ja onko se 5 koodia per pistoke? -95 945 B230FK
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
Poissa Justus
« Vastaus #42 : 25.04.2018, 23:22:43 »
Ei se oo mikään 5-koodia /hole.
http://www.lintsi.info/wx/volvo/lh_2.4/vikakoodit_lh2.4.htm
Ja onhan ne tuolla aloitussivullakoin.
Tuolta näet mitkä reiät on mitäkin.
Muistaakseni sinne B- pistokkeeseen ei tuu kuin 1 johto ja se tais olla ilmastoinnin koodeja varten. Voi olla, että jossain mallissa on jotain muutakin.
Sent from my SM-G930F
« Viimeksi muokattu: 25.04.2018, 23:44:36 kirjoittanut Justus »
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #43 : 13.07.2021, 08:13:07 »
En saa luettua LH:lta vikakoodeja, mistähän lähtis vikaa etsimään? Purkuautosta kokeilin jo toista matolaatikkoa, sama homma. Nastasta 6 (eli EZK?) lukee kyllä ongelmitta molemmilla purkeilla. Samaa ongelmaa ollut aiemminkin, mutta muistaakseni joskus aiemmin oon saanu tuosta myös LH:n koodit pihalle.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa jon1.tur
« Vastaus #44 : 11.08.2021, 09:13:28 »
Toimiiko auto muuten?
itellä on mennyt ohjainboksi rikki jolloin ei lähtenyt käyntiin eikä antanut mitään koodeja ulos, ledi ei syttynyt ollenkaan
