V70 apukuskin jalkatilassa vetää kylmää
  • 3 Vastauksia
  • 3147 Lukukerrat
Poissa mjpelkon
« : 08.01.2011, 16:56:24 »
Terve,
Kokeillaanpa tällä foorumilla, josko joku tietäisi ongelman aiheuttajan.
Apukuskin jalkatilaan vetää kylmää ajossa. Veto tuntuu selkeiten seuraavissa paikoissa:
- jalkatilan alapaneelin yläreunan ja hansikaslokeron liitoskohdassa
- jalkatilan oikeassa reunassa (lähellä oven nurkkaa, mutta ei kuitenkaan ovitiiviste)
Tähänastiset toimenpiteet:
- tarkastettu, että ikkuna on kiinni ja raitisilmasuodattimen kotelon kansi on ehjä
- sisäpistokkeen läpivientikumi on paikallaan korin läpiviennissä ("moottoritilan palopellissä" on reilu n. 50mm läpivienti, josta menee haaroittimelta lähtevä johto lävitse)
- ilmanvaihdossa ei ole vikakoodeja ja ilmanvaihdon läpät on kalibroitu
- lämmitys toimii eli lämmintä puhaltaa ihan reilusti jalkatilaan.
Onko Volvo (Bilia, Wetteri, jne) ainoita paikkoja, josta näkee alkuperäiset läpivientien paikat?
-Make
Poissa Taavi.H
Vs: V70 apukuskin jalkatilassa vetää kylmää
« Vastaus #1 : 08.01.2011, 19:11:40 »
Internetin ihmeellisestä vertaisverkkomaailmasta hakeva löytää sellaisen ohjelman kuin VADIS, joka on vanha Volvon varaosa-, vikadiagnostiikka- yms. ohjelma. Sieltä nuo kuvat kyllä löytyy, 2005 vuosimalliin asti.
Mutta vaikka tuo ohjelma on mielestäni abandonwarea, on sen jakaminen ja lataaminen verkossa silti lisenssi- ja tekijänoikeusrikkomus. Joten en neuvo asiassa sen enempää. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa kurjyr
« Vastaus #2 : 06.02.2012, 08:23:49 »
Hei mulla sama vika. Löysitkö vian aiheuttajan?? Lisäksi sellainen kiva, että käännyttäessä pölähtää autoon vielä oikein tupsaus kylmää ilmaa. Joku läppäkö siellä heiluu?? Auttakee pliis!!
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #3 : 06.02.2012, 11:15:26 »
Kun ottaa hanskalokeron ja sen jälkeen jalkatilan yläpuolisen verhoilulevyn pois ja sitten moottorin ollessa lämmin käyttää lämmityslaitteen puhallinta, niin kädellä tunnustelemalla helposti huomaa, mistä raoista puhallin lykkää lämmittämätöntä ilmaa sisään. Sitähän tulee kaikista mahdollisista raoista, kuten kanavan lämpötilan mittausanturin johtojen reijistä, puhallinmoottorin rakosista, ilmakanavien saumoista jne. Ne kaikki pitäisi jollakin keinolla tukkia: tiivistesilikonia, ilmastointiteippiä, elmukelmua, vaahtomuovia, tervaa, pikeä?
Käännyttäessä ei kylmää pöllähdä mistään, vaan kuuman ilmavirtauksen suunta muuttuu niin, että kuuma virtaus suuntautuu kaarreajossa sisäkurvin puolelle ihan fysiikan perusoppimäärän mukaisesti.
