Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 374223 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #750 : 27.07.2018, 22:12:20 »
Blueskyn porukka on ottanut firmwareen muutoksia hyvin dashcamtalkin foorumin kautta viime aikoina, minäkin taisin saada!
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #751 : 18.11.2018, 20:04:24 »
Mikä on tällä hetkellä n.200 euron luokassa pätevin kojelautakamera?
Vaatimukset olisi hyvä pimeäkuvaus ja laajakuvakulma. Monesta kamerasta ei löydy tietoa saako esimerkiksi näytönsäästäjäksi GPS-nopeutta, josta itse olen pitänyt DOD460:ssä.
Tuo oli yksi vaihtoehto:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/38023/hvfmv/Garmin-Dash-Cam-55-autokamera
« Vastaus #752 : 18.11.2018, 21:13:59 »
Ootko katsonut dashcamtalk.com
Poissa -karppa-
« Vastaus #753 : 18.11.2018, 21:49:46 »
Kiitos  ;).
https://dashcamtalk.com/best-dash-cams-of-2018/
Q. I am looking for the best Brand Name Camera?
    Garmin Dash Cam 55
Poissa serto
« Vastaus #754 : 23.11.2018, 21:03:04 »
Oletteko mistä ottaneet virtaa kameralle ja vieneet johtoa S80 mk2:ssa?
Taustapeilille tulisi 12V, onko kukaan sieltä ottanut jännitteen alentimen kanssa?
« Vastaus #755 : 23.11.2018, 22:05:04 »
Kamerat mitä mulla on kaikki tarvii joskus resettiä joten itse vedän johdot niin että on mahdollista bootata sähköt kesken ajon.
« Vastaus #756 : 01.01.2019, 13:29:01 »
Jaaha, vaimo tuossa pohti toista kameraa, koska nyt on välillä kahta autoa yhtäaikaa liikenteessä.
Onko kenelläkään suositella mitään, hintaluokka 50€? (enempiä ei ole sijoittaa)
Edellisen kameran kanssa (nimimerkki mikan vanha) on ongelmana kameran "herääminen". On automaattiheräämisellä, eli herää muistaakseni 10 sekuntia virtojen kytkemisen jälkeen päälle.
Tuossa on kuitenkin semmoinen ongelma, että esim. käynnistäessä jos virrat ovat hetken (sekunnin-pari) päällä ennen starttausta, niin kamera ilmeisesti ottaa ja "herättelee" jo. Sitten kun starttaa, niin volvohan katkaisee virran apulaitteilta (tupakan sytytin yms. turhakkeet). Tällöin kun auto käy, kamera on hetken päällä ja sammuu.
Ongelman voi kiertää ottamalla kameran irti ja kytkemällä sen tupakan sytyttimeen vasta auton käynnistyttyä. Arvatkaapa vain, monestikko unohtuu kytkeä se.... Varsinkin vaimolta.
Jos edm. proseduuria ei tee, on riski että kamera ilmoittaa olevansa laturissa, muttei kuvaa. :-\
Nyt tosin kun on akku vaihdettu, voisi laittaa sammumisviiveeksi vaikka 5 minuuttia ja kytkeä "automaattisen sammumisen" pois päältä.
Onko "nykyaikaisissa" kameroissa edelleen sama ominaisuus odotettavissa? Minulla on pinttynyt tapa pitää hetki virtoja päällä ennen starttaamista ja tuon 940:n kanssa sitä starttailua kylmänä tulee kuitenkin (vaatii kylmänä joitain starttauksia ennen käyntiin jääntiään, koska etanoli ja keskeneräinen säätö). Tuo nyt käytössä oleva kamerahan on vanha kuin taivas (taitaa olla vuodelta 2011), että sikäli kehitystä on varmasti vähän kaikessa jo tapahtunut.
« Vastaus #757 : 01.01.2019, 13:42:33 »
En ole nähnyt missään alle satasen kamerassa(muusta ei kokemusta) sitä että auton voi käynnistää huolettomasti kylmänä ja luottaa että kamera jää päälle. Siihen pitäisi varmaan laittaa powerbankki tms. virrantasaaja väliin. Itse vaan olen käynnistänyt auton ja sitten kytkenyt kameraan virrat.
Oma suositukseni tuossa hintaluokassa on https://dashcamtalk.com/blueskysea-b1w/
, puhuva, luotettava kamera isolla samsung evo-muistikortilla, uusimmilla firmwareilla myös pysäköintivalvonta onnistuu. Hyvä kuva päivällä ja illalla, ainut miinus on laajakuvalinssi, vauhti ja vaara häviää videoista.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #758 : 01.01.2019, 13:48:07 »
Itekin selailin juuri tuolta dashcamtalk.comista suositukset ja ostin mainitun Blueskysea B1W:n. Nelisen kymppiä ebaysta, muistikortti siihen sitten oli n. kympin päälle, malliltaan SanDisk 32 GB ja joku high endurance vieläpä.
Tuossa ei tosiaan ole akkua, eli parking modea jos haluaa käyttää niin joutunee virtapankin/jatkuvan virransyötön keksimään jostain (?) En ole siihen vielä perehtynyt, ajon aikaisena kamerana toimii hienosti (ainakin toistaiseksi). Mersussa tuo on ollut, en ole ajatellut katkeaako tupakansytkältä virrat startin aikana, voin tietty tarkistaa seuraavalla kerralla kun lyön käyntiin. Kamera kyllä on herännyt kuvaamaan luotettavasti joka kerta (aika pitkällä viiveellä tosin) ja ilmoittaa (puheella!) SD-kortin löytymisestä ja tallennuksen aloittamisesta. Näyttöä siinä ei ole, mutta vihreä ledi vilkkuu, kun kuvaus on päällä.
Vaatii puhelimeen appsin että voi käyttää järkevästi. Uuden Androidin kanssa appi ei toiminut, joten otin vanhemman android-tabletin kameran kaveriksi. Alkusäätöjen jälkeen ei appsia varsinaisesti tarvitse mihinkään, kamera kuvailee itsenäisesti ja tiedostot voi onkia muistikortilta tietokoneelle perinteiseen tapaan muistikortinlukijan avulla.
« Vastaus #759 : 01.01.2019, 13:52:06 »
...Blueskysea B1W... Vaatii puhelimeen appsin että voi käyttää järkevästi...
Ja tähän kuoli tämän kameran kiinnostus. :D
Poissa dneproshin
« Vastaus #760 : 01.01.2019, 14:11:04 »
No se on sitä nykyaikaa, sielunsa joutuu aina myymään ;D Voishan tuon tietty iskeä sokkonakin paikalleen ilman appsin käyttöä suuntaamiseen, on tosiaan niin laajakulmainen että kuvaa kyllä varmasti kaiken "sinnepäin" asennettunakin ja muutenkin oletusasetuksilla...
Koitan joka tapauksessa muistaa kirjoitella uudestaan kokemuksia, kunhan niitä kertyy lisää...
« Vastaus #761 : 01.01.2019, 14:18:00 »
Itse tykkään kun sain ne tekemään mulle firmware-muutoksen, nyt se pälättää myös jos muistikortti feilaa kesken ajon. Yhtäkkiä siitä tuli luotettavin dashcam mitä mulla on ollut. Meni siis pari korttia kovan käytön takia kuolioon niin että tallennus feilasi tietyissä kohdissa korttia/kokonaan ja sen jälkeen siirryin tosiaan high endurance-korttiin(samsung evo).
Parking moden käyttöön on tuolla dashcamtalkin foorumeissa neuvoja. En ole itse kokeillut vielä mutta joo lisäakku siihen kannattaa olla.
« Vastaus #762 : 01.01.2019, 14:19:42 »
Periaatteessa kun tossa on wlan-tukiasema voisi talon viereen parkitusta autosta imuttaa videot sillä appsilla sohvalla istuessa, hitaasti.
Poissa dneproshin
« Vastaus #763 : 01.01.2019, 14:22:19 »
Wlanin kautta kyllä todella hidas mitä kokeilin... Sinulla on siis jatkuva virransyöttö viritelty?
« Vastaus #764 : 01.01.2019, 18:30:48 »
Ei ole vielä, mut olen lukenut ohjeita tuolta dashcamtalkista. Hidashan se wlan on, riittää sentään ajon katseluun kännykästä takapenkiltä.
