Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 373733 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #810 : 09.09.2019, 18:29:03 »
Haluatko myydä tuon 460 pois  ;)?
Saattaisi se onnistua kun en kehdannut alkaa alkuperäistä asennusjalkaa muokkaamaan. Laita vaikka yv niin tsekataan.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #811 : 23.09.2019, 12:00:32 »
Tulipa tänään tilattua tuo Garminin pienin malli. Tiedä vaikka jo viikonloppuna saisi jotsin käyttökokemuksia siitä.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa Osxu
« Vastaus #812 : 27.09.2019, 19:49:37 »
Joo eilen tuli haettua kamera ja tutustuttua laatikon sisältöön. Tuosta nyt näkee mitä lisävarusteita otin, eli imukuppi-kiinnike, johtosarja millä saa suoraan auton sähköihin kiinni ja polarisoiva linssi.
Vähän tässä vielä opetellaan käyttöä, mutta kuvasin pari testivideota. Puhelinsovelluksella saisi ilmeisesti myös videot ulos, mutta otin piuhalla suoraan puhelimeen, koska en jaksanut istua autossa säätämässä. Toinen video on ilman ääniä ja toisessa on äänet. Apista saa valittua kummin haluaa ja kamerassa on myös valintapainike sekä merkkivalo valinnalle. Pitää vielä tutustua saako ajonopeuden kuvaan näkymään, ainakaan ei suoraan tullut. Kameran suuntaus on vähän hakusessa, täytyy se hieroa kohdlilleen ja toivoa ettei tarvii ikinä koskea.
https://youtu.be/OC2BBA6XuyA
https://youtu.be/nd1FpavSfQE
Mun tuulilasi on aivan puhallettu ja likainen joten nuo ajovalojen heijastukset pahenee sen takia reilusti. Sillä tuon imukuppi kiinnikkeen otin, että lasin vaihduttua voi laittaa sellaisen liimattavan kiinnikkeen.
Tuo koko on kyllä ihmeen pieni, tässä vertailu monelle tuttuun arkipäivän esineeseen. Jos et itse käytä niin lainaa kaverilta :)
Poissa remes
« Vastaus #813 : 28.09.2019, 06:39:12 »
Nyt ollaan oikeassa kokoluokassa  O0
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #814 : 01.11.2019, 07:49:15 »
Onko minkälaisia vaihtoehtoja kameraksi jos vaatimuksina on ettei ole imukuppi-asennus eikä näyttöä?
Näitä vastaavia olisi saatavilla monella myyjällä.
https://www.aliexpress.com/item/32441815190.html?
Käytännössä tuon tyylisen asennuksen voisin omaan autoon ottaa. Järkiään kaikissa halvoissa on sama Sonyn kenno. Taitaa kenno olla se joka vaikuttaa eniten kuvan laatuun?
Poissa Tome-
« Vastaus #815 : 01.11.2019, 12:05:23 »
Blueskyesea B1W on ilman näyttöä ja 2-puoleinen teippikiinnitys. Tähän mennessä kesto vaikuttanut hyvältä ja muutenkin itse tykännyt.
Saa todella huomaamattomasti kiinni myöskin, joko peilin runkoon tai tuulilasiin tai mihin vaan, kun runko pyörii.
« Vastaus #816 : 01.11.2019, 12:42:07 »
Itsellä on sellaisia pari ja ehkä ostan vielä kolmannenkin. Laajakulmalinssi on ainut ärsyke. Hyvä budjettikamera.
Poissa taffu
« Vastaus #817 : 09.07.2020, 22:12:36 »
Onko kellään kokemusta, saisiko XC60:stä jotenkin helposti vedettyä virtoja kameralle esim. jostain taustapeilin sähkönsyötöstä? Vai pitääkö kaivaa jostain konsolin alta tai jopa tupakansytyttimestä virrat?
« Vastaus #818 : 09.07.2020, 22:31:36 »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481771/Sulakehaaroitin-laattasulakkeille jos sulakerasia lähistöllä siellä saa ton kaltaisella helposti, mut itse laittaisin vielä oman kytkimen jos kamera tarvitsee buuttia. Omassa vanhemmassa v70-volvossa lähtee nykyään käyntiin automaattisesti startin jälkeen niin että bilteman erotusrele ottaa virrat tupakansytyttimen liittimistä, ja kun auto on kunnolla käynnissä saa nuo lisälaitteet virran. Tämä estää sen että kylmäkäynnistyksessä kamera ei lähdekään käyntiin kun virrat pätkii.
Poissa Tome-
« Vastaus #819 : 11.07.2020, 07:39:16 »
Onko kokemusta kamerasta auton sisälle 24/7 käytössä?
Ihan vain mietintäasteella ollut 360 kuvaus silloin, kun auto on muualla kuin omassa pihassa. Yleensä siis korkeintaan työpäivä ja joskus vähän pidempiä aikoja.
Budjettiratkaisuna olisi varmaan 2-4 kameraa, oman pikkuakun kautta laitettuna (tai menisiköhän powerbankit?). Tämä oma akku on laitettava ihan siitäkin syystä, jos unohtuisi päälle...
Onko valmiita ratkaisuja tai ehdotuksia diy henkisestä toteutuksesta?
« Vastaus #820 : 11.07.2020, 09:28:06 »
Tolla omalla kameralla on dashcamtalkissa jengi ainakin tehnyt sitä, siihen on erikoisfirmware tehtaalta joka parking modessa ottaa kuvia vähemmän tiuhasti. Virrankulutus on melko pieni luonnostaan kun ei ole näyttöä kamerassa ja uskon että powerbankilla pärjäisi, mutta auton akullakin voi tehdä. Omaa kokemusta ei ole vielä mutta https://dashcamtalk.com/forum/threads/parking-mode.32774/
Poissa Tome-
« Vastaus #821 : 11.07.2020, 14:47:41 »
Kiitos. Täytyy käydä lukaisemassa tarkemmin, oli aika monta sivua keskustelua.  :D
Poissa serto
« Vastaus #822 : 15.07.2020, 14:18:47 »
Onnistuisikohan samanlailla kuin S80?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14954.msg1061396536#msg1061396536
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #823 : 16.10.2020, 21:25:47 »
Eikö DOD tee enää kojelautakameroita? Pitäisi broidille sellainen saada ja budjetti on 0-200€. DOD:ja ollut 460 ja 470 ja molemmat vieläkin toimivia sekä hyviä!
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
