v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369368 Lukukerrat
Poissa janerikki
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #60 : 19.09.2011, 22:43:17 »
No nyt on Alpine kiinni, ainoa ongelma, että ilmastoinnin säädinpaneeli on nyt pelkästään alareunastaan
(2 X torx) kiinni tämän uuden sovitekehyksen (Caliber) alla. Eli pulmahan on se, että uudessa radion kehyksessä ei ole kiinnikkeitä ilmastoinnin säätimien paneelille. Heiluu vähän painettaessa.
Ongelma on ilmeisesti pelkästään kosmeettinen, mutta oishan se kiva saada tukevasti kiinni. Mitähän siihen keksisi?
 Sovitinpalikka on tämä: http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/1din-radiosovittimet/caliber-soitin-kaulus-volvo.html
Mars Siniselle  ;D
Sieltä saa Volvon oman sovitekehyksen. Lisäksi tarvitsen lokeron siihen radion alle koska kehyksessä on 2DIN aukko. Senkin saat Siniseltä. Muista ottaa myös asennustarvikkeet(muutama ruuvi+joku tukirauta) Näillä eväillä tulee tukeva kiinnitys. Eikä noi osat edes ollu pahan hintaset  ???
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #61 : 19.09.2011, 23:10:50 »
itsellä tuli siniseltä kaikki samassa...siis kiinnikket ja toi kotelo ...
ja on jämäkkä  :)
Ovelaa muovipintaa vaan on , siihen tulee jälkiä mitkä kuitenkin lähtee pyyhkimällä pois , vaikee selittää tarkasti ...
Mutta todellakin rahanarvoinen kapistus!
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa wilbert
« Vastaus #62 : 20.09.2011, 12:22:06 »
Eipä tuota viitti vaihtamaan lähteä, kun sopii muuten täydellisesti kojelautaan. Tosiaan paneeli heiluu vaan muutaman millin painettaessa. Täytyy vielä tutkailla josko sen saisi kiinnitettyä paremmin vielä.
 Siniseltä ostetussa radion kehyksessä  on siis alareunassa kiinnikkeet ilm. Paneelille samalla tavalla kuin alkuperäisessä hu-603:ssa?
Volvoton
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #63 : 20.09.2011, 16:33:22 »
Katso alla oleva linkki sinisen sovitekehykselle. Ja tuo kotelo tulee mukana mikäli laittaa 1 DIN soittimen (Näin ainakin itsellä, toinen kehys autossa kiinni ja toinen avaamattomassa paketissa hyllyllä, molemmissa tuli kaikki kilkkeet mukana :P )
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70%2800-08%29/2004/all/all/all/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-134446-1/V70_%2800-08%29,_2004
Volvo S60 T5 -02
Poissa wilbert
« Vastaus #64 : 20.09.2011, 19:42:14 »
Jaah, siinä on näköjään erillinen kiinnikerauta mukana. Täytyy tyytyä tähän nykyiseen komboon  :) Tuskin tota rautaa saa erikseen ostettua, pitää kysäistä jos tulee asiaa biliaan.
Volvoton
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #65 : 24.09.2011, 16:19:27 »
pikku tipat possua sinne niin pysyy paikallaan ja saa vielä otettua irti. ite pitäs taas tehä se ku kesällä tuli ahtomittari laitettua niin piti käyttää irti että saa reijän tehtyä. mutta auto on muutenki menossa telakalle taas
Poissa allu-85
« Vastaus #66 : 02.10.2011, 18:14:43 »
Hyvä, että joku on saanu siniseltäkin tuon kotelon ja sopii heittämällä. Itse yritin ostaa sitä Turun Orikedon siniseltä. Ei ollu oikenin tietoa koko asiasta ja pelkkää lokeroa sitten tyrkytettiin. Loppujen lopuksi, kun kyselin johtojen muunnossarjaa volvo-> iso-liitin, käskettiin kääntymään jonkin autohfipuljun suuntaan. Kehyksen ostin motonetistä, irvistää alareunasta, kun ei sitä saa millään kiinni.
V70N D5244T2
Poissa Japoff
« Vastaus #67 : 03.10.2011, 17:32:34 »
itse ostin tuon sovittimen nimenomaan Orikedon "siniseltä" , johtosovitinta en itsekkään saanut sieltä , vain antennijohdon muuntimen.
Iso johdotus on tuossa Alpinen setissä ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #68 : 03.10.2011, 19:08:37 »
täällä oli jollakin Alpinen soitin millä oli saanut ratin napit toimimaan.
Täällä on ainakin yksi soitin ja sovitin joilla ei ole saatu nappeja toimimaan, kokeiltu 4 sovittimella ja 3 soittimella. Eipä pelittänyt s60 vm. 2002, ilmeisesti toimii vain -04 tai -05 eteenpäin.
Samalla sovittimella pitäisi (EHKÄ) toimia useamman merkin soittimet, ei pelkän Alpinen.
Volvo S60 T5 -02
Poissa kibola
« Vastaus #69 : 04.10.2011, 00:28:46 »
miten tunnistaa mikä kaijutin paketti autossa on? Soitin on hu-603 ja auto -01 s60 kun noita kaijutin paketteja on ilmeisesti useampia
ex Volvo S60 -01 2.4T  Ex Volvo V70 -07 2.4D classic
Nykyään:
Volvo 240 b200k -87
Volvo 240 b200e -86
Poissa Inke
« Vastaus #70 : 04.10.2011, 16:34:50 »
Sama kiinnostais meikäläistäkin, sama mankka vakiona ja auto vuosimallia myöten sama. Etuovissa ainakin ovipahvien mukaan ois 3 kaijutinta jos diskantti mukaan lasketaan.
Mutta enihou, mitäs sannoo raati täällä jos vaihtas oviin pelkästään 6,5" midbassot vakioiden tilalle?
esim vaikka nämä:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6-1-2-midbassot-subwooferit/hertz-energy-midbasso-13557.html
Mitään suurempaa hifistelyä ja tuunausta ei kiinnosta siis tehdä, eli vahvaria ja niiden piuhavirittelyhelvettiä en meinaa laittaa. Hakusessa helppo ja "vaivaton" parannus. Nuilla siis toivoisin vaan enempi vahvuutta ja syvyyttä siihen ääneen, heviä kun pääsääntösesti kuuntelen.
Elikkäs
- Soiko paremmin ku vakiot?
- meneekö "heittämällä" vakkareiden tilalle oviin ilman suurempia modauksia?
Mankkana toimii vanha mutta hyvin palveleva Pioneerin Deh-P6700MP
S60 2.4 -01
« Vastaus #71 : 04.10.2011, 16:50:23 »
Ovipahvissa voi olla paikat kolmelle elementille, mutta siellä on kolme vasta parhaassa paketissa jolloin on eri soitin. Muuten pitäisi olla kaksi elementtiä, 6.5" ja diskantti. Pitäisi olla olla kohtalaisen helppo rasti vaihtaa sinne oveen 6.5" elementti. Samalla kannattaa myös se diskantti vaihtaa. Niin ja paranee kummasti äänenlaatu pelkällä vaihdolla :)
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #72 : 04.10.2011, 17:47:29 »
Tuohon en muuten ota kantaa, mutta jos meinaa vakiojohdotuksia käyttää niin kannattaa ottaa huomioon kaiuttimien impedanssit (siintä en tiedä vaikka vielä piuhojen välissä olisi jotakin komponentteja tms kaiuttimien lisäksi..).
Omassa -02 S60 todennut, että esimerkiksi hattuhyllyn kaiuttimet ovat saman puolen takaoven kaiuttimien kanssa kytketty yhteen. Lisäksi hattuhyllyn ja ovien kaijuttimissa ilmoitettu impedanssi on 8 ohmia. Näin ollen olettaisin, että yhden puolen kajarit on kytketty rinnan toisiinsa. Tällöin kaiuttimien yhteisimpedanssiksi saadaan 4ohm. Suurin osa (lähes kaikki?? vannomaan en kuitenkaan mene) soittimista on lähtöimpedanssiltaan tarkoitettu 4 ohmille. Taisi Volvon ohjekirjassa olla maininta siitäkin, että HU-603 on myös tarkoitettu 4 ohmille / kanava.
Jos sama kytkentä koskee myös etuoven kaijutinta + diskanttia, vaihtaessasi tilalle jotkut normaalit kajarit joiden impedanssit ovat 4 ohmia (Kuten linkättämissäsi Hertzin kajareissa), putoaisi kokonaisimpedanssi 2 ohmiin jolloin soittimesi voi hajota.
Huhhuh, tulipa epäselvää tekstiä mutta toivottavasti jollekin jotakin selvensi :)
Volvo S60 T5 -02
Poissa Japoff
« Vastaus #73 : 04.10.2011, 23:29:58 »
hyvinkin selväksi tuli  :)
Voikos joku varmistaa että tuo johdotus on juurikin tuollainen , että periaatteessa tarvii tilalle 8 ohm kajarin jollei ala itse johdottamaan ovia uudelleen (tai kajareita siis =) )
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
« Vastaus #74 : 04.10.2011, 23:42:50 »
Itsellä on juurikin linkittämäsi kaltaiset Hertzit ovissa. Ostin Hertzin erillissarjan missä tuli noiden lisäksi jakosuodin ja diskantit. Reilu 2 vuotta ollu ovissa eikä vielä ole ollut ongelmia ohmien kanssa :)
