v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369357 Lukukerrat
Poissa spike
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #45 : 14.08.2011, 14:39:02 »
Nyt tarvis apua 2-tie erkkasatsin valintaan. Auto V70 MK2 -00
Autosta löytyy tällä hetkellä vakiokajarit sekä erillinen PA-200 vahvistin, jolla aattelin erkkasarjoja soittaa. Antotehoksi luvataan 4X50W.
Minkälaiset kauittimet tohon uskaltaa ostaa, että vahvistimen tehot riittää varmasti? On siis tarkoitus vaihtaa uudet kaiuttimet oviin sekä eteen että taakse. Budjetti on pieni n. 200e.
Katselin alustavasti Ebay:stä
http://cgi.ebay.de/MAC-AUDIO-Lautsprecher-VOLVO-V70XC-V-70-XC-2000-2007-/260617540319?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item3cae0412df
Onko tosta sarjasta mihinkään? ???
Asennus olisi ainakin helppo.
Noi sovitin renkaat näyttävät aika rimpuloilta. Itse tein vanerista sopivan korokerenkaan. Ei sekään ollut vaikeaa. Nuo kiinnitys reiät ovat eri tasolla mutta reikä ovess on ihan suora joten sen sain ihan hyvin tiivistämään. Tuolla rahalla saa jo ihan laadukkaan erkkasarjan kotosuomessakin.
Poissa wilbert
« Vastaus #46 : 08.09.2011, 21:23:24 »
Millä tuon alkuperäisen soittimen saa irti kun ei mitään reikiä tai muutakaan irroitusrautojen paikkaa näy olevan? Luultavasti pitää siis purkaa muuta konsolia tieltä, mutta mistä aloittaa? Auto v70- 04.
Volvoton
Poissa wilbert
« Vastaus #47 : 12.09.2011, 21:30:32 »
Ei näy guuglellakaan oikeita ohjeita, tai sen verran että joko kynäteline irti tai vaihdekepin ympärillä oleva lirpake ensin kuikkaan. Arvo tässä nyt sitten kumman hajoittaa ensin. Tietotaitoa varmasti löytyy, ei kun jakoon!
Volvoton
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #48 : 12.09.2011, 22:23:12 »
siirrä vaihdekeppi mahdollisimman taakse. kampea kynäteline irti, vaihdekepin kehysmuovi nousee painalla 2 liparetta taaksepäin samalla nostaen. sitten lämmönsäätöpanelin alareunassa on 2 torx-ruuvia. ole varovainen ruuvien kans, putoavat helposti. vedä lämmönsäätöpaneli taaksepäin. sen jälkeen on enään soittimen alla 2 torx-ruuvia ja soitin lähtee irti.
työkaluiksi riittää pieni talttapää meisseli ja muistaakseni t25 torx-avain.
toivottavasti tuli riittävän selvästi ;)
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #49 : 12.09.2011, 22:26:01 »
Ja tossa purkuohjeet kuvien kanssa Click
V60 T8 -19
Poissa wilbert
« Vastaus #50 : 13.09.2011, 10:10:45 »
Loistavaa. Pääsen vihdoinkin eroon tosta kivikautisesta kasettivehkeestä. Ei kun kiitokset vastanneille.
Volvoton
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« Vastaus #51 : 13.09.2011, 18:26:38 »
Tarvitaanko jotain lisäjohtoja, jotta rattinäppäimet toimivat jälkiasenteisen soittimen kanssa?
Din-liittimet siellä ilmeisesti on jo valmiina?
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #52 : 13.09.2011, 18:41:53 »
En nyt yht' äkkiä löytänyt aihetta, mutta tuosta on ollut puhetta. Nappuloiden toimintaan saaminen ei ole ihan plug'n play. Harvemmista merkeistä löytyy tuota adapteria jolla nappulat saa toimimaan näissä isoissa Volvoissa. Bluepower toimittaa omat soittimensa tarvittaessa tuollaisella kikkulalla. Netistä saa myös jotain adaptereja, mutta kokemusta ei noista pahemmin ole.
edit. siis pelkkä piuha ei riitä
V60 T8 -19
« Vastaus #53 : 13.09.2011, 18:48:24 »
täällä oli jollakin Alpinen soitin millä oli saanut ratin napit toimimaan.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #54 : 13.09.2011, 18:54:19 »
Tuossa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8105.msg164346#msg164346
Poissa JL
« Vastaus #55 : 13.09.2011, 18:55:22 »
Ilmeisesti tarkoitat ISO-liittimiä?
Sellaisia Volvo ei käytä, eli saadaksesi jälkiasenteisen soittimen toimimaan, tarvitset muunnoskaapelit.
JL
Poissa wilbert
« Vastaus #56 : 13.09.2011, 20:10:48 »
Autostudiossa käydessä tossa pari viikkoa sitten kysäsin myös noista ratin nappuloista kun meinasin itsekkin saada vielä ne toimimaan. Sanoivat että Alpineen on saatavilla rattinappula-adapteri olikohan se 109e. Sisältää myös antenniadapterin joten siinä "säästöä" tulee pari kymppiä. Asennettavan soittimen malli on mulla iDA x-300.
Muiden soitinmerkkien osalta kannattanee kysyä suoraan sieltä tai jostain muusta asiansa osaavasta hifiliikkestä.
Edit: Jaa olikin jo yllä linkissä juttua tuosta. Ei mahda mitään.
« Viimeksi muokattu: 13.09.2011, 20:17:14 kirjoittanut wilbert »
Volvoton
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #57 : 13.09.2011, 20:19:57 »
jos autossa on erillinen vahvistin siellä vänkärinpenkin alla niin sitten siellä on yks DIN-liitin. johon on vaikea saaha adapteri johtoja.
mutta on myös semmosilla johtosarjoilla että saa ISO-liittimillä
Poissa Maikki_S
  • Audi
« Vastaus #58 : 16.09.2011, 11:20:52 »
http://www.pioneer.eu/fi/products/25/38/18211/CA-R-VO.001/specs.html
Käsittääkseni linkin takana olevalla kaapelilla saisi rattinappulat toimimaan Pioneerin tiettyjen soitinmallien kanssa.
Korjatkaa jos olen väärässä.
Poissa wilbert
« Vastaus #59 : 19.09.2011, 21:10:20 »
No nyt on Alpine kiinni, ainoa ongelma, että ilmastoinnin säädinpaneeli on nyt pelkästään alareunastaan
(2 X torx) kiinni tämän uuden sovitekehyksen (Caliber) alla. Eli pulmahan on se, että uudessa radion kehyksessä ei ole kiinnikkeitä ilmastoinnin säätimien paneelille. Heiluu vähän painettaessa.
Ongelma on ilmeisesti pelkästään kosmeettinen, mutta oishan se kiva saada tukevasti kiinni. Mitähän siihen keksisi?
 Sovitinpalikka on tämä: http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/1din-radiosovittimet/caliber-soitin-kaulus-volvo.html
Volvoton
