v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369125 Lukukerrat
Poissa Jortsi
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #180 : 24.04.2012, 20:06:00 »
Kokonaan sininen on monesti myös joku muu kuin herätevirta. Myöskin oranssia on käytetty esim sähköantennille herätteeksi. Kokeiles lähteä siitä liikkeelle. Herätevirtaa se sun vahvaris ei tässä tapauksessa varmasti saa. Tarkista myös maapiste, että ei ole maalia yms joka estää kontaktin.
Tuolle siniselle tulee anakin alkuperäisistä johdoista sinivalkoinen, helpottaako? Eihän tuossa montaa johtoa oo (olikohan 4), ettei se monesti voi väärään sattua ;D Maadotus on alkuperäisiä pisteitä.
Yleismittarilla on helppo selvittää mihin tulee virta sillon ku soitin on päällä. Muistaakseni (en sata varma ole) alpinen johtosarjassa on sinivalkonen johon tulee virta sitten ku soitin on päälle.
Yleismittarilla pääsee meikäläisenki todella vähäisellä sähkötuntemuksella suht pitkälle, en vaan omista ees kopukynää...  :-\ Pitää pyytää jos kaveri tois huomenna, niin pääsis taas eteenpäin.
Showroom
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #181 : 24.04.2012, 20:56:49 »
öööh... ota kuva siitä mankan liittimestä niin siinäpä se selviää heti kerralla, ja toki olis kiva tietää mikä mankka kyseessä :).
Poissa Jortsi
« Vastaus #182 : 24.04.2012, 21:05:18 »
Autoviihteen Ai 695, mikä lie kiinalainen tuo sitte onkaan..
Showroom
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #183 : 24.04.2012, 21:40:10 »
Itse kiertäisin kyseiset kiinavehkeet kaukaa, 100e kalliimmalla saa pioneerin.
Mutta asiaan: Kyllä se sininen luultavasti on herätejohto. Sinulla menee siis mankan sinisestä johto suoraan vahvarin remote kohtaan?
Poissa Jortsi
« Vastaus #184 : 24.04.2012, 21:44:22 »
Pioneeria ja Kenwoodia harkitsin kans, mutta kun tuosta oli hyviä kokemuksia niin ajattelin kokeilla... Joo menee.
Showroom
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #185 : 24.04.2012, 21:53:35 »
Mikä on muuten se alkuperäinen maapiste?
Enpäs oikein muuta keksi, kuin että herätettä ei tule tai maa on huono. Toki voihan siinä mankassa olla jonkin sortin asetus valikoiden syövereissä josta saa herätevirran päälle, helposti todettavissa yleismittarilla tuleeko siihen siniseen piuhaan voltteja. Myöskin yks keino etsiä herätevirtavika on jompata vahvarin plus-navasta hyppylangalla remote-napaan virrat ja katsoa syttyykö vahvarissa valo.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #186 : 24.04.2012, 21:53:47 »
Ite suosittelen Alpinea. Oikastaan ainut mikä pelaa suomen olosuhteissa.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #187 : 24.04.2012, 21:56:57 »
Pioneerin perusmankat toimii myös vallan hienosti näillä pohjoisen keleillä. Myöskin 2din dvdpyörittimet joissa on kiinteä etupaneeli, niistä pioneerin sähkösistä etupaneeli malleista en tiedä. Pioneer ja alpine, siinäpä ne kovat vaihtoehdot on. Alpinella on kauhean kalliit soittimet nykyään, halpa mallit puuttuu kokonaan. Kenwoodista jääny aikoinaan paska maku suuhun, niin kiertäny kaukaa ne, mutta eipä ole viimeiseltä 10 vuodelta niistä kokemusta. Jos neki olis saanu jotain parannuksia tehtyä  :D.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #188 : 24.04.2012, 22:02:29 »
Hmmm. No tietty pioneerin halpoja saat 69€ mutta siinä se sitten on. Ekat pakkaset ja soitto loppuu.. Ainutkaan alpine mitä on ollu niin yksikään ei ole temppuillu pakkasella :pomo: Ja löytyy myös halpoja soittimia alpineltakin ;)
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #189 : 24.04.2012, 22:07:38 »
Ei ole ainutkaan pioneeri heittänyt pelaamasta edes kovillakaan pakkasilla, ei edes halvimmat :). Alpinen 450e mankka taas heitti pelaamasta ihan kesällä, mutta mankalla oli kyllä jo ikää 3v ja hyvin oli palvellut.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #190 : 24.04.2012, 22:18:42 »
Oliko mikä Alpine?
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #191 : 24.04.2012, 22:20:57 »
Alpinet aina itsellä rokannu hienosti  P>
Jo ammoisista kasettisoitin versioista lähtien  ::)
« Viimeksi muokattu: 24.04.2012, 22:22:46 kirjoittanut Japoff »
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #192 : 24.04.2012, 22:50:19 »
Oliko mikä Alpine?
Ei ole kyllä enää mitään hajua. Ainut mikä itellä ollut ikinä, niin ei ole tullut tutuksi nuo mallimerkinnät. Pioneeriä on ollu kymmeniä. Nyt tyydyn tuohon volvon omaan kerran ei saa navigaattorin ääniä mistään läpi.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #193 : 25.04.2012, 12:47:42 »
Alpinesta sen verran, että yleensä Sini/valkoinen = Power Antenna ja pelkkä Sininen = Amplifier
Jos Autoviihteen valikoista ei saa herätettä päälle niin vika voi jossain liitoksessakin olla, tosin se yleismittari olisi kova sana.
Jollain foorumilaisella tuntui "kärähtäneen" autoviihteen soittimesta herätä + puhelin yksikkö, kun otti maihin.  O0
Pioneereissakin maafoliot tuntuu palavan ellei kaikkia virtoja ole pois päältä, akkua myöden (mikä on tietysti hyvä tapa) RCA:ta irrotellessa.
Itsekkin sen verta paantunut 'Alpinisti' että muilla voi vesilintua heittää heti. 6 vuotta vanha Alpinen 1din flippinäyttö soitin toimii yhä, kaikki pikselit tallella näytössä, tosin uudempaan tekis mieli päivittää ku MP3:sten "uudet" tagit ei toimi enää.  :P
Juuri nyt ei raaski +1te laittaa sen takia kiinni soittimeen.
Fiesta -no- boost
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #194 : 12.08.2012, 19:42:38 »
No niin, puraisihan se pienesti hifikärpänen minuakin. Ongelmia vain tuli heti alkuun ja olis mukava jos täältä joku tietäis enempi ja osais avittaa.
Mulla on Volvon HU-613, volvon omat kajarit (8" etu), ja navi. En haluais tuosta volvon omasta soittimesta luopua juurikin tuon navigaattorin takia, tai ainakaan vielä ei ole tarjottu ratkaisua että uuden soittimen kautta kuuluis myös navin äänet.
Itse ongelmaan: Nakkasin konttiin ground zeron 2-kanavaisen ja siihen siltakytkettynä gz:tan subin tehdaskotelossaan. Ääni tosin ei ole parhaimmasta päästä, sillä subi pohjaa melkeinpä poikkeuksetta aina kun tulee vähänkään korkeampi taajuista iskubassoa. Volumeakaan ei tarvi olla paljon ja virta ei varmasti kesken lopu. Vahvarin omalla suotimella olen leikannut 50hz ylöspäin kaikki, mutta ei vissiin ole tarpeeksi jyrkät jakosuotimet tuossa mallissa sillä läpi päästää aika reippaasti. No mutta eipä se tööttää kovin matalaltakaan, ja epäily iski että jostain auton omassa äänentoistossa on suodatettu taajuuksia pois ja paljon. Signaali subivahvarille tulee nyt takakaiuttimien johdoista (peräkontin kaiuttimet), välissä on kaiutintaso-rca-adapteri (en muista merkkiä). Takakajareissa näkyis olevan suotimet itsessään, ja johdot olen jakanut ennen niitä kaiuttimia, mutta onko mahdollista että volvon oma mankka suodattaa jo osan alataajuuksista, vai onko jossain vielä erilliset suotimet? Kytkentäkaavio olis varmasti varsin hyvä apu.
EDIT: Ja pahoittelut vielä jos on vaikea selkoista tekstiä  ;D
« Viimeksi muokattu: 12.08.2012, 19:50:04 kirjoittanut AnttiJuhani »
