v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369110 Lukukerrat
Poissa Kumustelija
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #210 : 02.07.2013, 10:53:50 »
Pohdintaa:
-Auton oma soitin HU-603
-Johdot poikki etuovista, tilalle erillissarja jakosuotimineen
-Takaoviin koaksiaalit
-varapyörään subbari, sinne signaali D-pilarin kaiutinjohdoista..
Räjähtääkö jos laittaa aktiivisubbasen tai vahvistimen ja subbarin noin.. Varmaan joku jakosuodin on takaovien ja D-pilarin disujen välissä, mutta missä? Takaoviin kajarit siksi että takamatkalaisetkin kuulee.. Sillon ei tartte olla mitään hifiä, ei haittaa jos "täydellinen äänikuva" vääristyy, yksin ajellessa voi sitten hifistellä ja kääntää takakajarit kiinni.. 8)
Onko järkee vai eeii..?
E: Jaa niin, pystynkö mitenkään hyödyntämään tuota volvon omaa subbarin johtoa?
Se piste (.) löytyy siitä äm (m) kirjaimen vierestä heti pilkun (,) jälkeen..
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #211 : 02.07.2013, 17:43:45 »
ei mitään järkee rakentaa noin paljon ja jättää umpisurkea HU-603 vaihtamatta ....
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Kumustelija
« Vastaus #212 : 02.07.2013, 19:31:55 »
No mihin sen vaihtaisi? Mullehan periaatteessa "riittää" että radio kuuluu, _todella_ harvoin tulee kuunneltua CD-levyjä, yleensä musa tulee ipadilta/iphonesta. Ratin napit on enemmän kun kivat, mutta eikai ne nekään elin tärkeät ole..
« Vastaus #213 : 02.07.2013, 19:44:12 »
hyvä 2xDIN soitin maksaa 500€, siis semmoinen joka kannattaa vaihtaa. Äänenlaadullisesti HU-xxx on parempi kuin kiina-laitteet. Tuolla 500€ laitaa oviin uudet elementit ja vaimennusmatot, se vaikuttaa enemmän ääneen kuin soitin. Puhumattakaan siitä että tarvikesoittimet näyttää tarvikevirityksiltä.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #214 : 03.07.2013, 06:53:08 »
Juu ensimmäisenä vaihdat soittimen ja sitten alat suunnittelemaan muuta rakentelua.
Ja sitten ne vaimennukset jne..
Ei kait tuo nyt viritykseltä näytä? ???
« Vastaus #215 : 03.07.2013, 07:50:49 »
Itsellä tehty juuri toisinpäin, soitin vakio ja kaikki muu vaihdettu :)
Tuossa soittimessa ole vikaa, mutta asennuskehyksen mukana menettää vasemmalla olevan lokeron / mukitelineen. Eikä nuo USB-tikut ole mitään komistuksia.
Poissa veikko
« Vastaus #216 : 03.07.2013, 09:00:02 »
HU-603sella mennään täälläkin  :) vakiokajarit kyllä vielä paikallaan mut lisätty vakiovahvari hantin penkin alle, aktiivisubbari takalukkuun ja yatourin usb-laite hanskalokeroon ja hyvin soi  :) Ei viitti soitinta vaihtaa kun on puhelin siinä sivussa sekä navi nousee kojetaululta vaikka ei se käytössä tällä hetkellä olekaan...
« Vastaus #217 : 03.07.2013, 09:18:14 »
Itsellä voi olla tulossa eteen soittimen osto, alkanu enemmän ja enemmän eject-nappula temppuilemaan soittimessa :-\.
Poissa Kumustelija
« Vastaus #218 : 03.07.2013, 11:50:00 »
No on ne vähän köpön näkösiä nuo tarvikesoittimet.. varsinkin 1DIN.. :D Toki tuossa Julma-Henrin kuvassa on kätevää tuo USB-portti. Itehän en ole USBtä käyttäny autossa moneen vuoteen - vanhan aikaista ja epäkäytännöllistä.. :nohnoh Hommahan on niin että tuo iPad tulee tuohon radion eteen, joten volumen säätäminen on vaikeaa sieltä käsin, ratin napit on siis aika kätevät.. ;)
Mutta onko tuossa minun aiemmassa ajatusjuoksussa mitään, edes teoriassa, mahdollista toteutettavaksi..? Sitten jos hommaa tarvikesoittimen, joutuu melkein laittamaan sillekkin vahvistimen... tietää johtojen vetämistä, rahan tuhlausta ja enemmän aikaa..  :(
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #219 : 03.07.2013, 11:59:40 »
Itsehän vaihdoin soittimen sen takia että saa paremmat säädöt, kunnon subit jne..
USB-tikkukin siirtyy sitten ku on varaa investoida uus soitin, kehys ja saa sen mittaritelineen valmiiksi.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #220 : 03.07.2013, 12:14:14 »
Minusta näyttää ainakin! En haluaisi V 70:n näyttävän tuolta. Ja sittenhän tulee ongelma ratin napeissa, ei toimi kaikkien soittimien kanssa.
a car you can believe in
Poissa Kumustelija
« Vastaus #221 : 03.07.2013, 12:21:03 »
Jos oikein olen ymmärtänyt niin eikö se ole lähtökohtaisesti niin ettei missään toimi..?
« Vastaus #222 : 03.07.2013, 12:26:36 »
On siinä ihan järkeä. Ekana kannattaa kokeilla signaalimuuntimella minkälaista signaalia D-pilarin kajareille tulee. Silloin ei tarvi purkaa koko sisustaa johtojen vetämiseksi.
« Vastaus #223 : 03.07.2013, 12:27:40 »
Pioneerilla ja taisi Alpinella olla adapterit joilla sai joissakin malleissa toimimaan. Taisi vain niiden soittimien hinnat olla luokkaa 700€ + adapterit.
Poissa Kumustelija
« Vastaus #224 : 03.07.2013, 13:49:58 »
Mitäs tuonne orkkissubbarin piuhaan tulee? Vai tuleeko mitään? Onko tuossa HU-603:ssa subbarilähtöä?
