Volvo 740 GLE Electric 1/3
  • 17 Vastauksia
  • 6501 Lukukerrat
Poissa ata
« : 21.09.2025, 19:32:01 »
Aloitimpa tuossa jokin aika sitten rakentamaan pojalle 740:iä, vaikka ajokortti-ikään onkin vielä matkaa. Peltitöitähän tässä vehkeessä on jonkin verran ja suunnitelmat varmaan elää projektin edetessä. Kuka tietää mitä muuttuu ja mikä pysyy "alkuperäisen kaltaisena"? Jenkkikeula olisi suunnitelmissa tehdä ja väriksi olen miettinyt grafiitin harmaata tai tummanpunaista. Ruskea nahkasisusta on tulossa kuitenkin, kun sellaiseen on tarpeet.
Käyttövoimaksi tulee poikkeuksellisesti sähkömoottori. No, ei kannata turhaan innostua, ei tässä olla vinokonetta korvaamassa, vaan rakentamassa koko autoa itse mittakaavassa 1:3,5. Alunperin käyttövoimaksi oli tulossa polkimet, mutta nyt paikallaan on V70:n lasinpyyhkijänmoottori. Ylläpito voi aiheen halutessaan siirtää, mutta kai tämä Volvo aiheisen projektin määritelmän täyttää, kun moottori on Volvosta?
Mittakaava määräytyi osin hankkimieni lastenvaunujen renkaiden mukaan. Niiden halkaisijan ollessa 250 mm tulisi 15" (610 mm) halkaisijaan verrattuna mittakaavaksi oikeasti noin 1:2,5, mutta se olisi jo liian suuri kohta 2 vuotiaalle kuljettajalle. Pituutta olisi tullut noin 2,5 m ja ajatus ajopelin mahtumisesta 240:n tai V70:n peräkonttiin olisi jäänyt haaveeksi. Eli mittakaava on nyt 1:3,5 ja sen vuoksi pyöräkoteloita piti suurentaa, että ensin hankitut pyörät mahtuvat pyörimään. Ei taida ajopeli silti mahtua 240:n peräkonttiin vaikka lyhensin akseliväliä 5 cm. Kaavat tein piirtämällä esittely kuvan päälle Cadillä ääriviivat ja tulostaen oikeaan kokoon. Jälkiviisaana joitain mittasuhteita olisi kannattanut muuttaa, esim polkimista piti luopua sen takia, että ne ei vaan mahtuneet pyörimään nokkapellin alla... Materiaaliksi hankin yhden arkin 0,5 millin peltiä ja toisen 0,7 millistä. Kyljet tein yhdestä palasta 0,5:sta ja nokkapellin 0,7 mm paksuisena, jotta se kestää tarvittaessa esim. istua. Ikkunalinjaa muutin siitä käytännön syystä, että koska tähän ei ole tulossa kattoa, tulisi kylkilinjaan hassu porrastus. 740:ssä sivuikkunoiden alareunat ovat reilusti alempana kuin nokkapellin ja takaluukun pinnat. Tässä kyljen kantti jatkuu nyt yhtenäisenä linjana tukevoittaen samalla koria. Jälkikäteen vähän harmittaa ettei ole tullut tehtyä sikkikonetta valmiiksi, eikä tullut käytyä missään tekemässä kylkeen pokkauksia, mutta toisaalta ei tästä liian hienoa parane tehdä, että raaskii sitten myös ajaa ja kuka tietää kuinka kovaan käyttöön tuleekaan. Pyöränkaaret on 10x5mm ja runko 15x15mm huonekaluputkea.
Tavoitteena on tehdä mahdollisimman kevyt auto, joten etuakseliin en jousitusta rakentanut.
Taakse löytyi vanhat venttiilinjouset ja panhard-tangon tehtävää hoitaa ohut teräsvaijeri. Koska kyseessä on pojan käyttöön tuleva auto, niin kai siinä pitää olla lukkoperä? Rakensin tähän eräänlaisen kitkalukon, eli oikea pyörä on kiinteästi kiinni akselissa ja vasempaan voima välittyy parin O-renkaan kautta, jolloin pyörille on mahdollista nopeusero, mutta kumpikin vetää, jotta pääsee huonommassakin maastossa etenemään paremmin. Tukivarren "puslat" on vesiletkua, kaikki laakerit on kuulalaakereita.
Toiveissa olisi ajopelin valmistuminen tämän vuoden puolella, mutta kesä jo meni eikä projekti ole vielä edes koeajovalmis. Talvisin on yleensä muutenkin paremmin aikaa. Tähän mennessä on mennyt arviolta 30h aikaa. Saas nähdä mikä on lopputulos?
Poissa kuppe
Vs: Volvo 740 GLE Electric 1/3
« Vastaus #1 : 21.09.2025, 21:53:26 »
Tälle projektille ei voi antaa muuta kuin todella ison peukun! Menee seurantaan.
Ei lujaa mutta täysillä!!
« Vastaus #2 : 22.09.2025, 08:26:16 »
Niin tarviiks tohon sen ajokortin? Varmaan... ;)
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #3 : 22.09.2025, 08:34:59 »
Veikkaan, että ei, kunhan on selvinpäin.
Hieno idea kyllä. Seitenneliskanttisen muodot vielä aika kiitolliset omavalmisteeseen.
Älä hyydy
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 22.09.2025, 08:47:05 »
Nyt on kyllä kiinnostava prokkis
YouTube
Poissa Vanhus
« Vastaus #5 : 23.09.2025, 06:16:00 »
Innostuin otsikosta ja avattuani innostuin vielä enemmän S*
Poissa mheguli
« Vastaus #6 : 23.09.2025, 08:15:29 »
Näyttää vakuuttavalta. Tietysti 760 olisi ollut vielä komeampi, mutta multilink olisi kyllä aika työläs rakentaa :D
Poissa ata
« Vastaus #7 : 29.09.2025, 18:44:02 »
Mukava, että ainakin jonkin verran herätti kiinnostusta.
Ohjaus versio 1, kuka huomaa mikä meni pieleen?
Purin vanhan kopiokoneen, josta löytyi ohut teräsvaijeri jolla sai ohjauksen vähemmän mikroautomaiseksi. Rattia piti siis kääntää noin 2 kierrosta laidasta laitaan. Ohjausgepmetrian vuoksi tuosta oli vaikea saada välyksetön. Reunoissa vaijeri oli kireällä, mutta keskikohdalla aina vähän löysällä. Se ei kuitenkaan ollut suurin ongelma, vaan mikä? Tuossa ratti kääntyi väärään suuntaan ja tila ei oikein riittänyt vaihtaa vaijereita rattiakselin yläpuolelle.
Niimpä tein version kaksi, samaisen kopiokoneen sisältä löytyi pieni ketju. Nyt on välyksetön ohjaus ja noin 1,5 kierrosta laidasta laitaan.
Keulaakin vähän aloiteltu. Rekisterikilven upotus onnistui aika hyvin vanerin avulla viilapenkissä.
Poissa ata
« Vastaus #8 : 02.11.2025, 18:16:38 »
Keulan rakentelu etenee, pellistä taivuteltu kaikki nuo lampun kehykset.
Auto alkaisi olla koeajokunnossa. Vaihdekeppinä toimii 240:n vilkun viiksi, josta taaksepäin vetämällä "menee pakki silmään". Käytännössä samaisen Volvo mallin keskuslukon releillä hoituu suunnanmuutos, viiksi keskiasennossa mennään eteenpäin ja työntämällä "keppi" ihan eteen menee ajomoottorina olevaan pyyhkijän moottoriin nopea alue päälle. Kaasua toimii toistaiseksi polkimen alla oleva painonappi, tarpeen mukaan hankittava 12V akkuporakone, josta saisi portaattoman kaasun. Täytyy koeajaa, miten toimii noin, välitys on aika hidas.
Poissa oh850
« Vastaus #9 : 02.11.2025, 19:15:59 »
Kyllä tulee komea jenkkikeula 8)
« Vastaus #10 : 02.11.2025, 21:04:11 »
Paa jostain lasten muovituolista "kuppipenkki".  :D
Paikalla HammerDown
« Vastaus #11 : 03.11.2025, 06:34:46 »
Eekäkö villasukkaverhoilu  :nohnoh
Älä hyydy
Poissa danbomp
  • https://www.youtube.com/channel/UCX4Y0z-0wEPnCJ_II
    • pd.kuvat.fi
« Vastaus #12 : 03.11.2025, 10:00:05 »
On kyllä hienoa katsoa kun toisilla on kädentaitoja, hattua nostan :)
Ajattele millä ajat !
Poissa ata
« Vastaus #13 : 31.12.2025, 14:52:50 »
Kiitos kommenteista.
Ensimmäinen koeajo tehty, kuljettaja ei olisi malttanut lopettaa ollenkaan.
Sileistä renkaista ja lumisesta kelistä huolimatta auto eteni pääasiassa itse, eli "O-rengas lukkoperä" toimi. Ketjun kiristimeen täytyy lisätä rajoitin, se antaa peruuttaessa liikaa jälkeen, mutta muuten kaikki toimi ihan ok. Kaasupoljin on vielä irti ja kuvassa takaluukun päällä, kun kuljettaja ei sen käyttöä vielä hallitse, mutta sitä oli johdon päästä hyvä käyttää itse. Vauhti oli "isolla vaiheella" ihan sopiva, semmoinen rauhallinen kävelyvauhti. Oli ehkä turhaa kytkeä sitä hidasta nopeutta käyttöön, mutta ompahan nyt.
Villasukan sijaan ensimmäinen penkin verhoilu tuli ruskeasta nahasta, eli toisin sanoen vanhasta sohvatyynystä. Pinta on hieman kulunut, joten se saattaa vaihtua parempaan tai sitten ei. Jos samaisen sohvan kolmas tyyny riittäisi vielä sivuverhoiluihin, niin olisi hyvä.
Koska autossa on akku, päätin tehdä toimivat valot ja vilkut. Pohjat niille on jo hitsattu paikoilleen, polttimon kannat ja johdot sitten kun auto on maalattu. Vilkun viiksi ja valokytkin ovat jo löytäneet paikkansa koetaulusta. Merkkivaloja se vielä kaipaa, kunhan jostain löydän. Ainakin virta päällä ja vilkut saisi olla merkkivaloilla.
Väriksi olen ajatellut tummanpunaista tai grafiitinharmaata metalliväriä. Tuleva omistaja olisi kirkkaan oranssin kannalla, mutta sitä ei ehkä tule? Käytännössä joku perusväri olisi parempi, koska on helpommin paikattavissa.
Poissa danbomp
    • pd.kuvat.fi
« Vastaus #14 : 31.12.2025, 16:18:40 »
Ymmärrän täysin kuljettajaa että ei malttais lopettaa. Aika upeata työtä on tehty.
