S40 moottorin vikavalo ei sammu tai saa sammutettua
  • 13 Vastauksia
  • 116 Lukukerrat
Poissa virkpe
« : tänään kello 16:31:14 »
Eli auto on vm.2006 1,8 bensa ajettu alle 100tkm.
Ongelmana on moottorin vikavalo(keltaisena) jäi palamaan, mutta auto toimii normaalisti.
toisella kertaa teki, vikavalo sammui mutta mittaristo oli "pimeä".
Välillä ulkolämpötila näyttää liian alhaisia lukemia ja kuskin oven lukitus ei toimi sisältä.
Tuntui kun oven välissä olevia johtoja töni, niin edellämainitut ongelmat poistui poislukien moottorin vikavaloa.
jostain syystä(sattumaa?) myös moottorin vikavalo sammui kun oven välissä olevaa liitintä painatti.
Mutta hetken päästä mittaristo pimeänä, autolla kuitenkin pystyi ajamaan normaalisti ja reilun sadan kilometrin jälkeen auton mittaristo alkoi toimia normaalisti.
mitä nyt käyty läpi:
-cemin liittimet ja sulakkeet, myös cem on kuiva eli ei tuulilasi vuoda.
-myös akku uusittu.
-maadoitukset.
-johdot oven välistä ja mutta en havainnut että olisi ollut katkenneita johtoja.
-Biltema vikakoodin lukijalla luettu/poistettu vikakoodit, mutta 17 mitä ei saanut poistettua cemistä.
Vika on ja ei ole.
Eli onko joku paininut saman ongelman kanssa ja missä tämä ajoittain esiintyvä vika mahdollisesti on?
Poissa jak900
Vs: S40 moottorin vikavalo ei sammu tai saa sammutettua
« Vastaus #1 : tänään kello 16:52:22 »
Joku väylä siellä sekoilee ja sekoittaa toimintoja, parempaan testeriin kiinni suosiolla ensi alkuun.
Poissa virkpe
« Vastaus #2 : tänään kello 19:08:38 »
Tuo testeri pystyi avaamaan webaston lukituksen V70 II.
Ei viitsisi maksaa testeristä ennen kuin vika paikantuu.
« Vastaus #3 : tänään kello 20:20:03 »
Toisaalta, mitä sillä testerillä tekee jos olisit jo paikantanut vian? ELK
On olemassa testereitä ja sitten vähän niitä parempia sellaisia. Onko se sitten liikaa sijoitettu autoon, en tiedä tilannettasi.
Arvailuahan tuo on ilman tarkkaa lukua ja sellaista henkilöä joka ymmärtää jotain vikakohteiden yhteydestä. Niitäkään ei tietenkään kasva joka nurkalla...
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : tänään kello 20:45:00 »
Ajatuksena on jos on vika mikä estää koodien luvun tai oikeastaan niiden poiston.
Itseasiassa tuo kyllä lukee koodit, mutta ei pystynyt poistamaan niitä.
Eli tarkoitus oli että saisi lähdettyä puhtaalta pöydältä, jonka jälkeen katsoa mitkä on aktiivisia vikoja.
en tiedä onko näiden(S40/V50) cemissä ollut juotosvikoja, joista tuollaisia ajoittaisia vikoja tulee?
Poissa jak900
« Vastaus #5 : tänään kello 20:59:05 »
Joo ja moni muukin testeri avaa, tuntilukituksia ei avaa, mutta joo itse käytän päivittäin vidaa ja sillä nyt selvittää vikaa jo huomattavasti eri tavalla kuin bilteman kikkareella, testeineen ym ominaisuuksineen. Ei se koodi poistu ennen vian korjaamista, oliskin hienoa kun kaikki korjautuisi vain nappia painamalla. Testerit tehty vian hakua varten.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 21:01:04 kirjoittanut jak900 »
Poissa virkpe
« Vastaus #6 : tänään kello 20:59:57 »
Olen aikoinaan asentanut tuohon autoon Binarin polttoainelämmittimen jossa oli myös laitettava IPCU rele cemiin.
Mutta auto on toiminut vuosia oikein ja vasta kuukauden sisällä nuo ongelmat alkoi.
myös tänään mittari pimeni ja srs sekä abs valo syttyivät, mutta tuo ongelma kesti muutaman minuutin.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : tänään kello 21:03:49 »
Tuon kuvan mukaan sulla on siellä useita koodeja eri järjestelmissä ja ne on käytävä läpi jotta jotain suuntaa saa korjaukselle. Kuittaa kaikki pois ja sitten uudelleen ilmaantuvat perkaukseen. Mutta aloituksen mukaan olet jo jäljillä koska oven johtosarjan painelu muuttaa tilannetta, johdot ei vältämättä irti poikki ole mutta säikeet sisältä risana, lukijassakin sulla on jo ddm moduulin puolella jotain..
« Viimeksi muokattu: tänään kello 21:07:18 kirjoittanut jak900 »
Poissa virkpe
« Vastaus #8 : tänään kello 21:10:23 »
Miten tuo motonetin motomaatti, kykeneekö se kuinka hyvin käsittelemään autoa?
Vida on minullekin tuttu, mutta nyt ei ole mahdollisuutta sitä käyttää.
joo toki tuohon tuntilukitukseen löytyy videoita.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : tänään kello 21:14:44 »
Unohda motomaatti, varmasti tuo sun nykyinen lukija kertoo jo saman ja enemmänkin. Missä päin sulla auto on? Meitä vidan omistajia löytyy sieltä täältä ja  pystytään kyllä auttamaan tarvittaessa.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 21:16:19 kirjoittanut jak900 »
Poissa virkpe
« Vastaus #10 : tänään kello 21:16:29 »
Noita 17 koodia ei suostunut poistamaan millään ja vaikka kuinka yritin vetää pihdeillä oven johdoista niin se ei saanut vikaa esiintymään.
ovi oli tosiaan kokonaan irti kun tutkin johtoja.
Poissa virkpe
« Vastaus #11 : tänään kello 21:17:37 »
Auto on Tampereella
Poissa jak900
« Vastaus #12 : tänään kello 21:24:04 »
Mitä ne koodit on?
Poissa virkpe
« Vastaus #13 : tänään kello 21:48:55 »
Mitä ne koodit on?
En enää muista, yritin poistaa kaikki kerralla mutta ei pystynyt.
Auto on tosiaan Tampereella ja minä Kouvolassa joten nyt en pääse itse sitä tutkimaan.
Myöskään oven sisällä olevia johtoja en ehtinyt tarkistamaan, kun vasta jälkeenpäin se tuli mieleen.
En tiedä olisko IPCU rele kuitenkin alkanut sotkemaan auton järjestelmää?
