S60, S80 ja V70 ikkunannostin
  • 47 Vastauksia
  • 59920 Lukukerrat
Poissa wilbert
Vs: S60, S80 ja V70 ikkunannostin
« Vastaus #15 : 03.05.2012, 14:19:48 »
Tulihan tuo nyt tsekattua, liukupalassa oli vaan pieni lohkeama, ja nostimen kuula oli pompannut palasta irti.
 Lähisinisellä ei tietenkään ollut hyllyssä uutta palaa, joten vanhalla mennään, tuntuu toimivan. Onhan toi helppo vaihtaa tarvittaessa uuteen kun tietää proseduurin.
 Kiitosta vaan neuvoja antaneille.
Volvoton
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #16 : 03.05.2012, 21:30:18 »
 O0 Hyvä, että taas toimii.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa WarElk
  • Volvo V50 1.6D -10
« Vastaus #17 : 06.07.2012, 20:43:26 »
Kiitoksia kaikille tähän ketjuun ohjeita kirjoittaneille. Nyt toimii miunkin auton ikkunat oikein :)
Volvolla liikenteessä kesät ja talvet.
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #18 : 26.07.2013, 15:36:42 »
olis tarkotus korjata s80:n kuskinpuolen sähköikkuna kun on nähtävästi juurikin tuo perhonen lentänyt tiehensä. Ongelma on että kuinka saan tuota lasia laskettua alaspäin tarpeeksi että pääsen käsiksi siihen mekanismiin, kun tuo ei liiku kuin muutaman sentin alaspäin?
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
« Vastaus #19 : 04.08.2013, 23:28:03 »
Sitä lasiako ei saa käsin auttamalla laskemaan? Voi olla, jotta siellä se hissin tanko ahdistaa myös, tutkimalla selviää.
Ittellä muuten pajahti tänään takaikkunan nostin irti. Lieneekö siellä samanlainen ongelma edessä? En ole vielä ehtinyt tutkimaan...
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa epv
« Vastaus #20 : 13.08.2013, 21:10:19 »
Kauanko ko. toimenpiteeseen mahtanee mennä suunnilleen ensimmäisellä kerralla?  ??? Eli lasketaanko tunteja vai vartteja?
Poissa veikko
« Vastaus #21 : 13.08.2013, 21:12:52 »
reilu vartti
Poissa rusina
« Vastaus #22 : 19.08.2013, 21:26:29 »
Mahtaako 850 nostimenmoottori passata v70 volvoon??
pallo ja nuoli
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #23 : 26.12.2013, 20:22:45 »
Sopiiko nämä kaikki keskenään? S60 S80 ja V70?
« Vastaus #24 : 26.12.2013, 20:26:34 »
Ne muoviset liukupalat ovat kaikissa samoja, mutta nostimet eivät. S60 ja V70 on samat, mutta S80 on eri nostin.
Poissa dometic
« Vastaus #25 : 26.12.2013, 20:37:51 »
Ok. Kiitos tiedosta.
Poissa Siddi
« Vastaus #26 : 27.02.2014, 21:39:50 »
Mullakin S60:ssä ilmeisesti tämä "perhonen" mennyt paskaks, koska lasin etuosa putoaa oven sisälle ikkunaa avatessa  >:( Selailin tossa motonetin sivua niin vastaan tuli tämmöinen, onko juurikin kyseessä tämä "perhonen"?? En oo vielä ovipahvia irroittanut ja katsellu mikä siellä on rikki, mutta todennäköisesti toi...
http://motonet.fi/fi/varaosatuote/41-5113?ajoneuvo=965
Poissa Siddi
« Vastaus #27 : 27.02.2014, 23:34:48 »
Jaahas, eli onhan se tuo "perhonen" josta laitoin linkkiä edellisessä viestissä mikä löytyy motonetistä. Aikani tos selailin youtubea niin löytyihän sieltä video joka selventää aika hyvin... ::)
Klik!
Poissa jaska--
« Vastaus #28 : 02.06.2014, 19:20:50 »
Mulla on samanlaista ongelmaa. Auto on Volvo v70 2.5 (98)
Hanttarin puolen lasi kulkee uskomattoman hitaasti.
Kuskin puolen lasi paukahti pari päivää sitten oikeen kunnolla ja ei nyt laske alle puolenvälin
Otin tänään hanttarin puolen verhoilun auki ja huomasin että kiskoissa oli tuollaiset vihreät ohjurit http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/415112/854932?ajoneuvo=656
Kuuluuko tuonne alun perin tuollaiset ohjurit vai onko ne vaihdettu? Monessa ohjeessa olen nähnyt tuollaiset siniset perhoset : http://motonet.fi/fi/varaosatuote/415113/946742?ajoneuvo=965
Toinen ongelma on että etummaisessa kiskossa näyttäisi olevan kaksi tuollaista metallirimpsua jotka ovat vääntyneet ja tuo ohjain ei näyttäisi liikkuvan mihinkään. Saako noit lasin metallikiskoja vaihdettua ja miten ne ovat lasissa kiinni?
« Viimeksi muokattu: 02.06.2014, 22:48:45 kirjoittanut jaska-- »
V70 2.5 vm.99 / v70 2.4 vm.06
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #29 : 20.11.2014, 16:01:32 »
Moi, mites kun nostan automaattisesti kuskinikkunaa ylös, menee ylös, mutta palautuu ala asentoon. Pakko syötöllä nousee ylös, ja myös jää kiinni. :hello:
