volvo s80 v8 awd
  • 69 Vastauksia
  • 39503 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: volvo s80 v8 awd
« Vastaus #15 : 11.02.2012, 12:17:17 »
Eikö kuvan saa avaamalla konepellin ja "räps"? ;D ;D ;D ;D
Miksi sotkea kädet, jos homma onnistuu tietokoneellakin :)
Niin ja yksi hyvä kuva kertoo enemmän, kuin tuhat omaa kuvaa :D
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #16 : 11.02.2012, 12:27:27 »
Paha tämäkään:  http://www.youtube.com/watch?v=rSDtrCxpKKI
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #17 : 11.02.2012, 15:46:59 »
Hienon pelin olet ostanut. Saisikos vähän kuvia? Todellinen harmi, että tuon lopettivat. Kävin eilen Hämiksellä katsomassa uutta XC 90:ä mutta eihän siihen saa mielenkiintoisia koneita uutena. Käytettyjä toki sitten löytyy mutta kyllä tuo V8 on harvinaisempi toki...
a car you can believe in
Poissa hans80
« Vastaus #18 : 11.02.2012, 16:28:24 »
Kuvia ehkä myöhemmin, auto ollut vanhemman herrasmiehen käytössä, vaatii siis täys siivouksen verhoilun pesua myöten.
Poissa esal
  • Joka miehellä on traktori parhailla kaksi
PV 544 -65(-66), XC 60(-19), Ford 4000(-70), Ford 4600(-79), Yamaha Virago 535(-88)
Poissa Sininen Aasi
« Vastaus #20 : 19.02.2012, 16:07:06 »
Heippa!
Oisko kenelläkään moottorista teknistätietoo, kuvaa tai jotain.
Tuli ostettua tuommonen kulkupeli, niinpä olisin kiitollinen kaikesta infosta.
ps. paripäivää oon testaillu, kyllä on loistopeli.
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_B8444S_engine
315hp ja 440Nm. Äänet parhaimmillaan heti kylmäkäynnistyksen jälkeen (mahtava röpötys) ja kierrosten noustessa 4000 paremmalle puolelle.
Alavääntöä on mahtavasti, koneella voi kaupunkiajossa pysytellä koko ajan 2000 rmp:n alapuolella ilman että tarvitsee olla tientukkona.
Omastani kellotin 0-100 ajan tasan 6 sekuntiin (ryömintälähtö) joten mahtavasti se tuota yli 1800 kilon massaa liikuttaa  ;D
Haldex sukupolvea 3.5. Paineet ovat jatkuvasti päällä (pre-X) joten etupyörien sutimista ei tarvita takapyörien mukaantuloon. Normiajossa ja tilanteessa Haldex jakaa voiman 90/10 suhteella ja kiihdytyksissä suhde on 50/50. Koska takapää on kevyempi niin perä irtoaa tuolla voiman jakosuhteella helposti kun antaa kurvissa monoa. Valitettavasti ajovakavuudenhallinta ei ole pois silloinkaan kun sen kytket pois, mutta joissain tilanteissa se taipuu yllättävänkin sporttisiin luisuihin.
Risteyksistä tuo lähtee liukkaillakin kuin hauki rannasta. Kesällä saat moottorin luonteen parhaiten esille laittamalla mutkatiellä vaihteen pysyvästi kolmoselle ja sitten kaasujalalla testailemaan miten vastaa painallukseen. Vasteet ovat sitä luokkaaa että tuntuu kuin painelisi kaasujalalla omaa selkää...
P.S.
Clarkson taisi sanoa moottorista että on kuin kuuntelisi kahden yamahan superbiken kierrättävän yhdenaikaisesti  :D
P.S. II
Maantiellä pääsee pihistelemällä alle 9 litran, mutta edes jatkuva leikkiminen ei saanut pidemmän lomareissun keskikulutusta nousemaan yli 12 litraan. Talvella on vienyt 100%:ssa kaupunkiajossa (lyhyet matkat, keskinopeus 23km/h) reilua 18 litraa. (Kesällä vei samalla syklillä ja samalla keskinopeudella 15..16 välillä). Minusta nuo ovat varsin maltillisia lukemia yli 1800 kiloiselle nelivedolle jossa on 4.4 litrainen bensavapari ja automaatti ;)
Clarkson:
I suppose we should start with the engine. I assumed that since Jaguar and Volvo are both owned by Ford, it would be a Jag 4.2 under the bonnet. But it isn’t. It’s a jewel of a thing from Yamaha: 4.4 litres, silken power, no holes in the torque curve and a gorgeous V8 snuffle when you turn it on.
Twice in a day, chauffeurs waiting with Mercs outside expensive restaurants whipped round to see what had made the noise, and both times they looked amazed. Hearing this noise coming from a Volvo is like finding a baby that opens its mouth to scream, and then sounds like an antelope.
There isn’t a bucketload of power on tap but because of the four-wheel-drive system, none goes to waste. You stamp on the throttle and no matter how greasy the road might be, the car just sits up and voom. Like it’s been electrocuted.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2012, 16:10:38 kirjoittanut Sininen Aasi »
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #21 : 19.02.2012, 22:45:14 »
Kuulostaapas kivalta! Kyllähän tuollainen auto ja kone kelpaisi koska vaan :P Miksi helvetin takia menivät Yamahan koneen lopettamaan? Olisivat mieluummin kehittäneet lisää. Tuostahan on otettu turbojen avulla yli 600hv. Mitenkäs moinen Volvo, menisikö? :pomo: Siinä voisi jo saksalaisia kiusata kummasti...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #22 : 19.02.2012, 22:51:41 »
Käsittääkseni ei mennyt kaupaksi riittävän hyvin. Siinäpä se.
V60 D6 PHEV -14
Poissa vanharatsu
« Vastaus #23 : 19.02.2012, 23:00:43 »
Yamaha ei pamaha!  ;) Ois soinu jatkoa yamahan koneelle tai kenties koneille Volvoissa, yamaha osaa tehdä hienoja ja luotettavia koneita. Ei se uusi teho nelisylinterinen kone taida yhtä sivistynyt ja hieno olla kuin tuo v8, vaikka ne kuinka väittääkin että sylinterien määrää ei enää pidä laskea.  :o
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #24 : 19.02.2012, 23:57:25 »
yamahan moottorille jossain muussa autossa, kuin volvossa, löytyy ihan ikioma keskustelualue foorumilta ;)
Jos siis tuntuu tarpeelliselta alkaa niistä enemmänkin keskustelemaan.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=125.0
Muussa tapauksessa, jatketaan tätä mielenkiintoista aihetta tästä volvo-harvinaisuudesta :)
« Vastaus #25 : 20.02.2012, 07:30:59 »
Onhan Volvolla ollut SEMA näyttelyyn XC90 konsepti jossa oli 640hv versio tuosta moottorista. Ongelma on vain saada semmoinen voimansiirto Volvon pohjalevy ratkaisujen kanssa joka kestäisi tehot ja väännöt. Nykyisellään tuo 450Nm on maksimi mitä Volvon osat kestää.
Poissa Sininen Aasi
« Vastaus #26 : 20.02.2012, 18:21:06 »
Aisinin lootalle maksimimomentti on 440Nm mikä on yllättäen Yamahan V8:n maksimi..
Paremmalla laatikolla koneesta olisi otettu todennäköisesti vähintään useita kymmeniä heppoja enemmän, mutta kun laatikon spekseissä lukee näin:
Maximum Shift speeds:
7000 rpm (up to 350 Nm)
6500 rpm (350 Nm to 400 Nm)
Niin turha sitä kasia on korkeammalle kierrättää kun ei saa vaihdetta vaihdettua :idiot2:
En usko että Yamahalla olisi mitenkään ylivoimaista ollut pistää punaviivaa esim. 7500 kierroksen kohdalle. Sen lisäksi että tuolla olisi parannettu 0-100 ja 0-200 aikoja, myös maksimiteho olisi asettunut selvästi korkeammalle tasolle.
Haldex:lle lisätehot olisivat olleet mitätön sivuseikka päätellen siitä että Haldex kestää Aventadorissa ja Veyronissakin  :2funny:
http://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SC
« Vastaus #27 : 20.02.2012, 18:22:48 »
Uudessa S60 T6 R-Design mallissa on maailmalla vakiona Polestarin softa sisällä ja sillä saadaan vääntö 480Nm.  :nohnoh Samaa softaa saa esim.  S80 T6 malliinkin ja takuu säilyy ;)
Poissa usu
« Vastaus #28 : 20.02.2012, 18:43:47 »
Suurin syy siihen, ettei moisia koneita tuoteta, lienee päästörajat ja niihin pääsemisen hinta vs myytävät autot.
Vaikka Volvossa olisi 1000hv, on se edelleen suurelle asiakaskunnalle euroopassa vain Volvo, jonka ohi menee VAG, Mersu, Bemari, Opel....
Autotehtaat tekee bisnestä ja luonnollisesti tekevät sellaisia malleja, joilla tehdään rahaa.
Poissa Sininen Aasi
« Vastaus #29 : 20.02.2012, 20:21:49 »
No, ehkäpä tuo kestää hetkellisesti enemmänkin, sehän on auton valmistajan vastuu sen jälkeen kun laatikon valmistajan suositusrajat ylitetään.  ;).
Tuosta samasta laatikosta on eri johdannaisia eri automerkkeihin, joten voihan myös olla että sisuskaluissakin olisi eroja. Tällaisen löysin GM:n tiedoista (Periaatteessa sama laatikko, mutta GM:n versiona):
https://viewer.zoho.com/docs/d0AOc
Mielenkiintoista tuossa on tuo lisäinfo jota en ole muualta löytänyt:
Available control features:
   Eco Mode
   Selective Sport Mode
   Drivers Adaptive (Fuzzy)
   Manual Mode (Tiptronic)
   Up Hill Control
   Down Hill Control
   Torque Limitation (axle shaft protection)
   Fast Acceleration OFF
   Fast Acceleration ON
   Shift by Temperature
   Brake Assist
   Cornering Control
   Pass-by Noise Test Function
   Differential Protection
   Warm-up Shift Pattern (WUSP)
   Neutral Control
   L-up Slip Control (drive & coast)
   Tip Auto Down
   Tip Auto Up
   Improved Downshift Protection
   Up Shift Prevention
   Low m Conrol
   Highest Gear in Limp Home
   Gear Stabilization
Joka tapauksessa aion huolehtia laatikosta vaihtamalla askiöljyt useammin kuin suositellaan. Kilometrejä kertyy vuodessa sen verta vähän (12..15tkm) että viiden vuoden välein olisi tarkoitus vaihtaa. Toistaiseksi laatikko on pelannut moitteetta. *koputtaa päätä*
« Viimeksi muokattu: 20.02.2012, 20:25:10 kirjoittanut Sininen Aasi »
