Mitä D24IC kestää jääratakäytössä?
  • 90 Vastauksia
  • 42533 Lukukerrat
Poissa InlineFour
Vs: Mitä D24IC kestää jääratakäytössä?
« Vastaus #60 : 08.03.2012, 18:31:32 »
Miten näinkin pas*a kone on kasvanut moisiin hypetyssfääreihin? Tästähän ei löydy
yhtään mitään hyvää.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #61 : 08.03.2012, 19:04:40 »
No huh!!!  :o
Ihme ettei oo lauennu.
sitä on moni muukin ihmetellyt :D
Poissa volovo mies
« Vastaus #62 : 08.03.2012, 20:01:13 »
kyllä tuo kone kestää yllättävän paljon kenkää antaa.
mutta sulaa sekin jos vetää tarpeeksi pitkään kokoajan urku auki. nimimerkki viis kuudesta suli.
vaparina kestaa pommittaa milioona kilsaa radalla kun ei teho rasita moottoria juuri ollenkaan.
muistaa vaan aina ajaa koneen kunnolla lämpimäksi ennenku alkaa tosissaan polkeen petaalia.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #63 : 08.03.2012, 22:43:28 »
Saahan toki kaiken rikki vasiten särkemällä, oli merkki mikä vaan. Mutta mäntien sulamiseen tarvitaan kyllä melkoista väärinkäyttöä. Tehojen tai polkemisen takia ne ei hajoa.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
« Vastaus #64 : 08.03.2012, 22:55:28 »
Itsellä tulee ainakin jäärata/moottorirata ajelussa merkistä riippumatta pidettyä lämmityslaite täysillä kuumaa asenossa vielä varmistukseksi ettei lämmöt pääse kohoamaan  ;)
Poissa volovo mies
« Vastaus #65 : 10.03.2012, 14:20:15 »
kone kunnolla ajettu lämpimäksi ja sitte kunnolla kenkää nii suli ne pärkeleet.
12mm nestepää ja ennakot sillai että veti parhaiten. syöttöä kunnolla ja ahdot 1.6bar.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #66 : 10.03.2012, 17:44:01 »
1.6bar T3:sella vai ?...silloin olis mikään ihme jos männät suli ;D
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #67 : 10.03.2012, 18:13:14 »
Sitä siis tarkoitinkin että ei ne tehon takia ihan heti sula. Siellä vaan on joku muu ollut päin honkia.
A.liikaa ennakkoa
B.suuttimet kusee
C.liikaa pakopaineita
Ihan merkistä riippumatta kaikki koneet saa rikottua noilla konsteilla.
Kun perusjutut on kunnossa niin kestää kyllä, tai sitten mulla on ollut poikeuksellisen hyvä säkä kun volvo käy edelleen vaikka kenkää on saanut vähintäänkin tarpeeksi ;D
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa volovo mies
« Vastaus #68 : 11.03.2012, 07:24:53 »
A.liikaa ennakkoa
B.suuttimet kusee
a ja c mahollisia. vakio turbolla tuppaa pako paineet nousta ihan vittuun asti.
ennakko oli sillain että sillä pystyi ajamaan kaikki ajot. eli lähes ohjeen mukaan mutta hieroin sieltä tehoja lisää.
jos kanget on kunnossa nii kestää aikas paljon ottaa voimaa ennenku männät menee vituiks.
taas luvassa motti jumppaa kun vaikuttaa olevan d24tic:stä mäntä paskana toistamiseen. vaihetaan sinne uus mäntä ja veivi sitte ku mäntä hakkaa kanteen, voi mennä vielä 10tkm. viimeksi vaihettiin vaan mäntä ja se kesti kolokottamatta noin 4000km.
ei ole oma autoni.
omasta suli viis kuudesta ja vaihdoin moottorin valmistajaa.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #69 : 11.03.2012, 16:56:30 »
omasta vois kyllä hienosäädellä ennakoita kun tällä hetkellä vääntää kyllä hyvin 1500-3000 välin, mutta veto loppuu kuin seinään kun kierrokset menee yli 3000 ::)
tönärin mukaan ennoiden pitäis olla 1.00 mutta ei tuo kyllä toimi minusta niin kuin pitäis...
Poissa P.T
  • 940 d24Tic,940 230ft
« Vastaus #70 : 12.03.2012, 12:48:26 »
mulla alkaa veto vasta 3000rpm kohdalla ku turbo herää. Ja jaksaa vetää loppuun asti noin 5500rpm. Savutus loppuu 3000rpm kohdalla. Onko savuttomuus kierroksilla moottorin tuho. Eli meneekö laihalle? Onko vaarana paikkojen sulaminen? Pakopaineet ei vissiin ole kovin suuret ku on tuo dp 3.5tuumaa ja loppu 3tuumaa.
-Team Karvavako Racing- SERVICE
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #71 : 12.03.2012, 14:09:28 »
Tuohan kuulostaa mielenkiintoiselta, kerroppa lisää? Mikä ahdin yms?
Savuttomuudesta ei ole haittaa, päinvastoin. Ilmaa saa kyllä mennä yli tarpeenkin. Isoilla tehoilla eli suuremmilla paineilla savutus vain nostaa pakolämpöjä, joka taas ei ole hyväksi koneelle.
Samanlainen toi munkin auto on, 3000rpm paikkeilla alkaa meno ja savutus lakkaa kun ahdot nousee.
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa P.T
« Vastaus #72 : 12.03.2012, 16:05:18 »
eli kone on alunperin vapari johon on laitettu kaikki turbon vaatimat hilppeet esim öljypohja paluuletkun paikalla. Imu ja pakosarja.
turbo on vakio t03 ahtoja 1.4bar ja syöttöä niin paljon kun voi.
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012, 16:23:23 kirjoittanut P.T »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #73 : 12.03.2012, 17:28:01 »
mikäs ennakko sulla on pumpussa vai onko säädetty pelkästään korvakuulolla ?
Poissa P.T
« Vastaus #74 : 12.03.2012, 20:10:17 »
ennakosta en tiedä ku en ole itse kasannut tuota. Kaverilta ostin tuon. Hienosti on toiminu ja ei ole tarvinnu ku tankata. Sen tiedän että jos pumppu on huonosti säädetty niin auto ei lähe käyntiin.
Ahdonalaista karaa on muokattu hieman yläpirteeks.
