Polttimoiden vaihto ledeiksi
  • 92 Vastauksia
  • 58482 Lukukerrat
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Polttimoiden vaihto ledeiksi
« Vastaus #15 : 30.04.2012, 09:00:12 »
Sama homma, jää palamaan himmeästi.. :(
Tällähetkellä noi 1W alaspäin suunnatut T10 ledit noissa kattovaloissa..
Yesse aka "ledikeisari" on tilannut muutamat Canbus ledit ja yritetään löytää kattovaloihin mahtuvat mallit jostakin..
Tossa Canbus hommassa tulee ilmeisesti ongelmaa ledin mahtumisen suhteen.
Canbus
Normaali
Ei nuissa ainakaan kovin suurta kokoeroa ole. Mulla oli semmosta ongelmaa että ne ledi valot ei meinannu palaa oikeen. Jos esim sisältä kytkit valot päälle niin ainoastaan jalkatilaan sytty valot. 2 kpl canbus ledejä laitoin niin alko toimimaan oikeen. Vielä pitäs "meikkipeileihin" löytää sopivat.
Poissa Eagle|
« Vastaus #16 : 30.04.2012, 10:04:44 »
Canbus
Normaali
Mul on jo meikkipeileissäkin ledit.. ;)
T10 kantaisissa polttimoissa toi CANBUS vastusominaisuus kasvattaa hieman kokoa, putkimallissa jääpi tosiaan tonne takapuolelle joten putken koko ei kasva.
http://xenonled.com/product/334/12v-sv85-6x31mm-superflux-3led
Noi käy niihi meikkipeilien polttimoiden tilalle, aika suolasen hintaiset ovat kyllä.
Kannattaa suosia noita flux ledejä näissä valoratkaisuissa niin voi olla, että valoteho riittää..
« Viimeksi muokattu: 30.04.2012, 10:06:31 kirjoittanut Eagle| »
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #17 : 30.04.2012, 13:46:58 »
Pitää mitata millaset sinne sopii..
Se on kato että köyhälle se on kallis, mulle se on samanhintanen :D
En muista mitä valoja ne on. Pääasiassa kaikki on varaosaliikkeestä ostettu ja kyllä valoteho on riittäny :) Ei vaan kuvaa ole...
Poissa V50R
« Vastaus #18 : 06.09.2012, 12:49:33 »
Nyt toimii sisäledit, niin kuin pitää
... Kattovaloissa 6-led polttimot ja jalkatilassa 5 led canbus. Sammuvat niin kuin pitää ... himmentyen ;)
Minulta löytyy tuuliohjaimia volvoihin ja pakettiautoihin :) Myös hirvitarroja löytyy, myös ns linssiversioo. Linssiversioo nyt myös hopeana, mustana, valkoisena ja punaisena.
Poissa Eagle|
« Vastaus #19 : 06.09.2012, 14:21:23 »
Jääkö nuo kattovalon 4 lediä, eli takana 2 ja edessä 2 palamaan himmeästi..? Katsoppas pimeässä.. :P Itsellä noissa kans T10 kantaiset olisko 1,5W ledit, miettiny josko noihin mahtuis jotku resistorilla olevat...
Poissa jukra
« Vastaus #20 : 06.09.2012, 20:47:50 »
Lainaus käyttäjältä: Eagle|
Takakontti 1 kpl: 36mm SV8.5 6-LED (farmari) sedan ei vahvistettua tietoa
Mulla on takakontissa 42mm putki. Autona V50 vm 09.
Tilasin kiinan pojalta pari viikkoa sitten ledit ja jäi viikonloppuna tämän havainnon takia tuo vaihtamatta.
Poissa V50R
« Vastaus #21 : 07.09.2012, 09:55:10 »
Juu ... eli Minulla jäi ennen ledit palamaan himmeästi, kun EI ollut jalkatilassa canbus ledejä ;)
Mutta nyt toimii todella hienosti ... himmenevät hitaasti sammuen kokonaan ...
Eli kerrataan: - katossa 4 kpl normi 6-led polttimot
                    - jalkatilassa 5-led canbus
                    - takana tavaratilassa tosiaan 42 mm canbus (oisko 3 led)
                    - etuparkit ihan normi ledit
                    - rekisterikilvenvalot normi ledit
                     Seuraavaksi ohjelmassa pitkiin canbus xenon sarja vastuksin ;)  + lisätuikut xenon canbus
Poissa Eagle|
« Vastaus #22 : 07.09.2012, 13:14:45 »
Oli vissii itselläkin, taittelin senverta kiinnikkeitä molemminpuolin et se 36mm ledipaneeli istui nätisti. En muista oliko niin, etten edes äkkiseltään noinpitkää ledipolttimoa löytänyt.. Valotehoon olen kuitenkin ollut tyytyväinen.. Ja etten aivan saisi syytä niskoilleni, tuo postaamani polttimokoko oli suoraan Polttimo FAQ topicista.. Eli siellä hiukan väärää tietoa polttimon koosta.
Poissa Eagle|
« Vastaus #23 : 07.09.2012, 13:17:15 »
Siis jäi palamaan noi katon ledit himmeästi kun ei ollut jalkatilassa Canbus ledejä? W00T?
Onko jotenkin yhteydessä noihin katon ledeihin myös.. Eli riittääkö, että jossainpuolen piiriä on joku poltin canbus.. Noita T10 kantaisia Canbus ledejä taitaa nimittäin olla vaikea tilanpuutteentakia istuttaa tuohon kattoon... Toi 1.5W T10 teholedi meni juuri ja juuri kun purki vähän sitä kattovaloa, otti ikäänkuin sen lasin irti, alapuolelta ei mahtuneet nekään menemään..
Poissa V50R
« Vastaus #24 : 08.09.2012, 14:51:40 »
 ... Juu näköjään riitti, et jossakin vain canbus ledit ;)  ... Piti tehdä ns kokeilu ja toimii. (Eivät jää palamaan himmeästi)
     Ei noi 6-led menneet suoraan kattolampuiksi, piti vähän isontaa reikää ... todella vähän.
Poissa rade
« Vastaus #25 : 08.09.2012, 16:56:20 »
Eikös tohon etukatto valoon sovi jo Bilteman tuote 42-1950 vai onko se toi kanta ?
Hintana 3,29 €  2 kpl.
« Viimeksi muokattu: 08.09.2012, 17:00:16 kirjoittanut rade »
Ex V 70 TDI  ja v50 D5
V60 D4 Ocean Race -15
Poissa Eagle|
« Vastaus #26 : 08.09.2012, 17:26:57 »
Näyttää pieneltä, tosin kuva voi hämätä.. Se oli T10 kokoinen kanta...
Samanlainen se T10 kanta kyllä muuten akkiseltään näyttäis olevan... ellei toi ole se..
Poissa Eagle|
« Vastaus #27 : 08.09.2012, 17:29:07 »
no tämä oli hyvä tieto.. mulla on nimittäin varsin kirkkaat valot katossa.. ja sinne ei tosiaan mitään Canbus ledejä mahdu.. kuten jo mainitsit, että olit joutunut suurentamaan reikää.. Itsekkin sain ne ledit sinne vain purkamalla sitä valoa myös "alapuolelta".. Joten, jos tämä homma ratkeaisi esim. jalkatilaan T10 paikoille Canbus ratkaisulla niin olisin todella kiitollinen..  ;) Siellä huomattavasti paremmin tilaa!
Poissa rade
« Vastaus #28 : 08.09.2012, 18:02:14 »
On toi Bilteman lamppu liian pieni.
Poissa Eagle|
« Vastaus #29 : 08.09.2012, 19:04:02 »
Noi näyttäis enemmän mittaristossa ja lämmönsäätimissä käytetyiltä jutuilta.
