kaasu/volvot
  • 143 Vastauksia
  • 81469 Lukukerrat
Poissa nb
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #75 : 11.06.2019, 18:56:11 »
Onko kenelläkään loppunut bensa tankista? Vaihtaako järjestelmä kaasulle automaattisesti?
T. V70 bifuel 06
Poissa Herou
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #76 : 23.08.2019, 08:33:31 »
Uusi kaasuilija ilmoittautuu täältä pohjoisesta!
Hommasin itselleni V70 -11 2.5 ft 205tkm.
Nyt muutama kysymys tästä kaasusysteemistä kun pari haastetta on ollut..
Minulla on kuvassa oleva kaasumittari autossa. Se näyttää kokoajan täysiä pykäliä. Tankkauksen jälkeen monesti vähä aikaa sekoilee, nyt viime tankkauksen jälkeenkin näytti jopa tyhjää hetken, anto silti ajaa kaasulla. Mistä tuo mittaa tuon kaasun määrän? Mittaako se tuosta paineenjakajalta/paineenalentimelta vai mistä? Onko tuolle tehtävissä ite mitään?
Sit toinen. Kaasulla kun on ajettu yli 200 km tiputtaa auto kaasun pois käytöstä jos kiihdyttää kunnolla? Onko menossa pikkuhiljaa tuo paineenalennin, ilmeisesti se järkevin viedä Laukaan miehelle korjattavaksi? Tyhjäkaynnillä vielä pysyy hyvin käynnissä vajaalla kaasutankilla.
Poissa TonttuX
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #77 : 23.08.2019, 09:13:38 »
T. V70 bifuel 06
Volvot kuluttavat bensaa koko ajan vaikka ajaa kaasulla...
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
Poissa kfriman
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #78 : 23.08.2019, 18:48:35 »
T. V70 bifuel 06
Koittaisin kyllä välttää tuota bensan loppumista, sillähän se lähtee käyntiin ainakin AINA...
Poissa foxterrier
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #79 : 23.08.2019, 20:26:34 »
Minua kiinnostanu tuo kaasukonversio jo jonkun aikaa ja nyt kun ois hyväkoppanen auto niin sitä ehkä ois jopa kannattavaa muokata.  :idiot2:
Mites, onko se konversio ees mahdollinen b230ft-koneeseen? En oo ainakaan mistään vielä löytäny ketään hullua joka ois sen teettäny...
Terragasin francisingpajoja on lähimmät Mäntsälässä ja Joutsassa, onko niistä kellään kokemusta?
viimesin ex: 940 classic B230FT aw71 -98. Ja kyllä mä vielä Volvon taas ostan jos tuosta voortista aika jättää...
Poissa Herou
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #80 : 01.09.2019, 21:20:16 »
Onko kukaan laitattanut viritysohjelmaa kaasuvolvoonsa?
Ihan mielenkiinnosta mietin, että olisiko järkeä laittaa -11 Volvoon.  :)
Poissa TonttuX
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #81 : 07.09.2019, 09:49:25 »
Ei taida viritys onnistua kun kaasupuoli pitäisi  myös virittää... Ainakaan ihan helposti.
Onko kukaan mitannut bensan kulutusta kaasulla ajaen?
Poissa insinörtti
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #82 : 07.09.2019, 20:59:28 »
Miten sen nyt ottaa. Bensaa on minulla kulunut "koko ajan" 1-2 litraa sataselle, koska auto käynnistyy aina bensalla. Jos kone oli valmiiksi käyntilämmin tai oli oikein kunnon helle, niin kaasu tulee käyttöön lähes välittömästi. Muutoin körötellään pari kilometriä, ensimmäinen 20 l/100 km lukemin ja seuraava 15 l/100 km taulussa (ajotietokoneen mukaan), joten kylmäkäynnistyksen hinta on noin 0,3 l bensaa. Ei tarvi montaa käynnistystä olla sataa km kohti ennen kuin on litra tuhlattu... ei siis mikään kovin optimi kampe nurkkapyöritykseen. Jota en olekaan harrastanut, kuten lukemista voi päätellä. Em. bensankulutus sisältää senkin, että välillä kaasu loppuu kesken matkan ja ajellaan joku 50 km puhtaasti bensalla.
Auto on ollut minulla niin vähän aikaa, ettei kunnon pakkasia ole testattu, mutta sellainen fiilis keväältä jäi, ettei polttoainekäyttöisen lämmittimen kanssa kannata pihdata. Minkä lämmitin vie, sen säästää koneen kylmäkulutuksessa (joka on varsin miehekäs verrattua ex "downsizing" vehkeisiin).
« Viimeksi muokattu: 07.09.2019, 21:01:59 kirjoittanut insinörtti »
Poissa TonttuX
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #83 : 07.09.2019, 23:25:34 »
Ok. Kiitos tästä analyysistä. Itsellä -13 mallinen V70 2.0 ollut vuoden ja n. 30tkm tuli lisää mittariin sinä aikana. Kaasua kului n 1500kg (gasum kampanja). Ei ole tullut bensan kulutusta koskaan mitattua...
Ajotietokone näyttää 9.2L.
Poissa insinörtti
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #84 : 08.09.2019, 09:55:32 »
Bensan- ja kaasunkulutuksen saa selville vain ja ainoastaan pitämällä kirjaa tankkauksista. Ajotietokone näyttää puutaheinää.
Oman autoni ajotiekone näyttää kulutuksen suht oikein pelkällä bensalla ajettaessa, mutta kaasulla kulutuslukema tuntuu välillä olevan yläkanttiin. Se ei yllätä - lukema perustunee ilmamassamittaukseen (kat -koneissahan seoksen pitäisi olla ns. stoikiometrinen/kemiallisesti oikea, joten bensan määrän voi laskea, kun tiedetään koneeseen syötetyn ilman määrä). Kaasulla seossuhde on hieman erilainen -> laskelma menee pieleen? Jos en väärin kaavoja pyöritellyt, kaasulla ajotietokoneen lupaaman kulutuksen pitäisi olla 16 % yläkanttiin. Ihan niin iso heitto ei ole, ehkä puolet tuosta teor. laskelman lupaamasta. Mutta tämä on vahva mutu, todelliseen heittoon on bensa/kaasu -sekakäytössä ihan mahdoton päästä käsiksi etenkin lyhyillä ajomatkoilla, kun tietokone ei erottele eri polttoaineita.
Viimeisen puolen vuoden tankkauksista laskettu keskikulutus on ollut 2,02 l bensaa ja 3,02 kg kaasua per 100 km. Ei auto oikeasti näin vähällä kaasulla kulje - lukemaa painaa alas mm. koukkaus Lappiin ja Pohjois-Norjaan viime kesänä (reilu 2 tkm pelkällä bensalla, kun kaasuasemia ei tuolla ole). Kaasun energiasisällön huomioiden nuo yhdessä pitäisi vastata 6,55 l/100 km keskikulutusta. Ajotietokoneen lupaukset ovat pyörineet seiskan molemmin puolin ... tosin en näitä ole jaksanut kirjata ylös. Ehkä pitäisi... mutta sen lisäksi pitäisi määrittää, paljonko auton matkamittari heittää...  ::)
« Viimeksi muokattu: 08.09.2019, 09:59:33 kirjoittanut insinörtti »
Poissa B30A
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #85 : 09.09.2019, 08:25:47 »
Tuossa tuli kylmäkäynnistyksistä ja ekoista kilsoista kylmässä ennenkuin kestää vaihtaa/vaihtua kaasulle. Onko näissä Volvoissa, ja miksei muidenkin, "tehdas" kaasusysteemeissä lämmitys kaasusuuttimille??
Mullahan on toi allekirjoituksen CNG Range jälkiasennetulla aika primitiivisellä kaasusysteemillä ja alkuaikoina ajelin ilman suuttimien lämmitystä, pakkasillä joutui ajelemaan hyvinkin 2-3km ennenkuin jaksoi kaasulla mennä. Oikein viileällä kelillä, -20c ->, joutui ajelemaan pidempäänkin kun kaasullevaihdon jälkeen pytystä tuleva kaasu ei ehtinyt ehkä lämmetä tarpeeksi (tottakai lämmitetyssä) säätimessä ja jäähdytti sitten suuttimetkin jolloin meno oli tunkkaista ja tyhjäkäynti puuttui kokonaan.
Vaikka toi bensakrematorio lämpiää silmissä kelistä riippumatta niin suuttimille järjestetty lämmitys muutti kylmäominaisuudet ihan toiseen potenssiin. Selvyyden vuoksi, konetta ei ole vuorattu millään muovikuorilla ja suuttimetkin on viileässä "kaukana" imusarjasta letkunpätkien päässä.
Suuttimien lämmitys hoitui tässä niinkin yksinkertaiseti kuin kierrättämällä kaasusäätimen lämmityksen vesiletku suuttimien vierestä.
Tässäkin on ajotietokoneen arpomat lukemat ihan metsässä kaasulla ajellessa. Bensaa tämä keijukainen juo pitkänajan keskikulutuksena 16litr/100km ja kaasua 9kg/100km. Seka-ajoa kaupunkikeskusten ulkopuolella, sen kummemmin säästelemättä.
Ajotietokone näyttää jatkuvasti ~22litr/100km keskikulutusta, hetkittäistä kulutusta tämä ei osaa näyttää.
Poissa poncco
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #86 : 10.09.2019, 18:16:19 »
Moro,
Täältä ilmoittautuu uusi kaasuvolvon omistaja. Menopelinä V60 t5 bi-fuel 2016. 500 km olen vasta kerennyt ajamaan.
Kulutuslukemat ihmettänyt hieman itseäkin. Bensaa mennyt n. 20 litraa vaikka kaasulla ajanut koko ajan. Kohtuu reippaalla kaasujalalla seka-ajossa näyttänyt 9 l/100 km. Tämä siis pelkällä kaasulla ajaessa. Eli tätä ei siis kannata paljon tuijotella ja oikea kulutus tulisi laskea itse?
Käyttääkö auto bensaa muuhun kuin käynnistykseen? Ajotietokoneesta häipyi tänään 40 km kun ajoin saman matkan kaasulla. 2 pykälää näytti kaasumittari. Tuntuu että kilometrit häipyy mittarista reippaammin ajaessa aika vauhdilla.
Start/stop järjestelmähän tässä nyt on aika turha jos joka käynnistyksessä kuluu bensaa?
Poissa insinörtti
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #87 : 10.09.2019, 20:20:45 »
Ajotietokone ei osaa laskuissaan ottaa kaasua huomioon. Sen lupaama toimintamatka on laskettu tankissa olevan bensamäärän ja viimeaikaisen kulutuksen pohjalta. Reipa kaasujalka, ruuhkaa, moottoritietä -> toimintamatka kutistuu, vaikka ajettaisiin kaasulla. Rauhallista maantieköröttelyä -> bensan määrä tankissa lisääntyy  :)
Lämpimän koneen käynnistys ei juuri bensaa kuluta, koska auto vaihtaa kaasulle lähes välittömästi. Liekö vaihtaa bensalle ollenkaan, jos start&stop automatiikka sammutti koneen. Sehän ei kovin pitään edes suostu pitämään konetta seis. Kylmäkäynnistys sitten eri juttu - se sitä bensaa syö. Kaupunki/pätkäajossa rupeaa minunkin autossa bensamittari vajoamaan, kun bensalla ajettavien kilometrien osuus kasvaa ja kyseessä ovat vieläpä "kalleimmat kilometri" (=kylmäkulutus).
Tiedä sitten auttasiko em. kaasun lämmitys. Kaasu on bensaa haluttomampi syttymään ja kestäisi paljon kovemman puristussuhteenkin. Ahtaminenkin voi olla osa ongelmaa, käsittääkseni tulpat kovemmalla rasituksella jo bensaturboissa ylipäätään, saati sitten näissä.
Bensaa kuluu myös polttoainekäyttöisessä lämmittimessä. Nämä vievät tyyliin 0,5 l/h, joten 20 min lämmitys kustantaa periaatteessa 0,2 l. Toisaalta viileällä kelillä saa ajella vähintään 2 km ennen kuin auto vaihtaa kaasulle ja kulutus on alkuun 20 l/100 km eli 0,2 l/km. Esilämmitys lyhentää tätä bensalla ajettavaa matkaa, joten kulutuksen kannalta taitaa olla aika se ja sama, esilämmittääkö vai ei.
Poissa foxterrier
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #88 : 02.10.2019, 14:52:00 »
Kävin sitte alkuviikosta tutustumassa Terragasin valtuuttamaan korjaamoon Mäntsälässä. Virma oli pari kilometriä keskustasta, vähä syrjässä, teollisuushallin takapihalla, piti oikein ettiä kun ei ollu kylttiä ei mitään. Vähä siivottoman olonen tyhjä yhen auton korjaamo, pari ukkoo hommissa (kompuutterien kimpussa) ja omistaja jossain 'käymässä'. Kyselin kaikkee mielestäni oleellista, pitkällisen netin selaamisen jälkeen toinen totes vaan että 940 B230FT-koneella on yhteensopiva järjestelmän kanssa ja jonkun ykspisteruiskunkin olivat joskus laittaneet ja "ei tätä konversiota parilla tonnilla saa". Siinäpä se tieto sitte olikin. Pyysin lähettämään tarkempaa dataa meilillä, mut ainakaan vielä ei oo näkyny.
Taidan seuraavaks ajella Joutsaan...
« Viimeksi muokattu: 02.10.2019, 14:55:09 kirjoittanut foxterrier »
Poissa japatius
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #89 : 14.10.2019, 17:29:44 »
Maantieajossa ei kulunut yhtään tai ainakaan havaittavasti lomareissulla n.1200km. Kaasua tuntui menevän n.5kg/100km rajoitusten mukaan ajellessa.
Autona V70 2.5ft -12
