etupäästä kummallinen kolina??
  • 95 Vastauksia
  • 103524 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: etupäästä kummallinen kolina??
« Vastaus #60 : 16.09.2014, 15:07:31 »
Kovimpa oli lyhyt ikäinen tuo motonetin yläpään kumi,vajaa puolivuotta,taas kolisee ja on rikki  >:( Positiivistä lienee se että mutterit ei ole varmaan ehtinyt ruostua kiinni edellisen irroituksen jälkeen?
Jos et halua siniseltä hakea uutta niin SKF:n tekemät saa varmaan jostain varaosapuljusta. Mulle laitettiin juuri Motonettiläisten tilalle Samppasportissa SKF:t ja ovat kestäneet ainakin tähän asti ilman kolinoita. Motonetin vastaavat kuoli alustasarjan kanssa muutamassa kuukaudessa.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Buster
« Vastaus #61 : 17.09.2014, 20:26:17 »
Motonetin osissa tuntuu olevan melkoista laatuvaihtelua. Vaihdoin omaani yläpään tukikumin n. 150 tkm sitten...vielä pelittää. Toisella puolella vielä orkkis osa 350 tkm.
Poissa rajaniitty
« Vastaus #62 : 17.09.2014, 21:16:32 »
Eihän nuita nyt ihan huvikseen kehtaisi vaihella mutta kokeillaan nyt vielä tuota bilteman osaa, kun ei maksanut kuin 13 euroa.
Poissa USP66
« Vastaus #63 : 03.11.2014, 14:52:26 »
Tänään vaihdettu omaan volvoon etupäähän molemmat iskarien ylätukikumit ja viritelty puutarhaletkun pätkät jousien alapäihin. Vaikuttaisi, että ylimääräiset pikku kolaukset ja pong-äänet loppuivat. Täytyypi seurailla. Motonetin osilla mennään, saas nähä kauan kestävät.
Vanhat tukikumit olivat ulospäin ihan ehjän oloiset nekin, mutta kaiketi hiukan antautuneet ajan saatossa jo.
-Toyota Corolla Hybrid GR Sport-
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #64 : 20.11.2014, 09:00:03 »
Itse olin ihmetellyt kanssamatkustajan puoleista etupään kolinaa töyssyjen ja viemärin kansipaikkojen yli ajettaessa. Yläpään tukikumin metallinen keskiholkki oli irronnut vulkanoinnin petettyä. Holkki liikkui irtonaisena ylös ja alas ja aiheutti kolinan. Tukikumivaihdettiin ja jousen alapäähän laitettiin kumi. Ei kolise enää.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2014, 09:08:27 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa Mepi
« Vastaus #65 : 20.11.2014, 17:57:44 »
Mulla on allekirjoituksen autosta edestä alatukivarren etummainen pusla sökö. Saako niitä uusittua vai pitääkö marssia Siniselle ja ostaa koko tukivarsi?
Poissa o_j
« Vastaus #66 : 20.11.2014, 19:12:34 »
Puslaa saa halpaa, kalliimpaa ja vaikka polyuretaanista. Uretaanipuslat taitaa olla vähän halvemmat kuin sinisen. Vaihto-ohjeita foorumilta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1276.msg837455#msg837455
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa wolmari
« Vastaus #67 : 14.02.2015, 16:39:09 »
Vanha mutta tod. näk. ajaton keskustelunaihe..
Selvisi tänään XC90 -07 240tkm ihme äänien aiheuttaja keulasta. Joku foorumilainen kertoili vastaavista äänistä, eli erityisesti kylmällä kolisi, natisi, narisi, paukkui keula.
Ääni kuulosti aina tulevan kuskin puolelta. Iskarin yläpää, jousen kumi, kaikki nivelet jne täälläkin luetellut vaihtoehdot oli jo tutkittu.
Aamulla päätin, että nyt on auton keula niin kauan osina, että syy löytyy. Purin ardicin(puhdistus huolto sillekin) pois tieltä, koska mielestäni viimeinen vaihtoehto oli apurungon tyyny/mekaniikka. Aikani tutkittuani paljastui, että tyynyjen ajan myötä väsyessä, apurunko laskeutuu hieman alaspäin. Minun tapauksessa apurunko makasi ardicin korvakon päällä ja oli kuluttanut sitä hieman. Lääke: Vaihtamatta vielä apurungon kumityynyjä, rälläkällä ardicin korvakosta 2-3mm pois siitä kohti, jossa se ohittaa apurungon. HILJENI!!
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
Poissa TDi123
« Vastaus #68 : 26.10.2015, 13:42:58 »
Mulla kolisi v70 ja "vika" oli juurikin alapään jousilautanen. Lisäsin iskarinvaihdon yhteydessä kumiletkua jousen ekalle kiepille ja oli hiljanen. Nyt xc90 ihan sama ongelma hiljenee jousen alapään rasvaamisella noin viikoks sit taas "pongahtelee"
Poissa hanniball77
« Vastaus #69 : 26.10.2015, 14:13:49 »
Omassa S80 mystisen kolahtelun syyksi paljastui kuluneet jarrusatulan luikutapit..
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #70 : 26.10.2015, 15:52:29 »
Ja täällä kolahtelun syyksi paljastui murtunut pakoputken keskikiinnike, antoi putken sen verran liikkua että kolisi joissakin olosuhteissa.
Poissa rajaniitty
« Vastaus #71 : 07.05.2016, 16:44:41 »
Niin vain bilteman 13 euron osalla mentiin tänne asti eli reilu puolitoista vuotta ja taas olis kumin vaihto edessä,kesti kuitenkin motonetin puolet kalliimpaan osaan verrattuna kolminkertaisen ajan  :)
Poissa V70S40
« Vastaus #72 : 09.05.2016, 08:07:16 »
Tässä pieni väliaikatieto Bilteman osienkestosta. Aikaa siis kaksi vuotta jousen yläpään uusinnasta, ja vieläkin ovat täysin ryhdissä. Ei kolinoita  :o
Mäkin vaihdoin noi yläjousikupit uusiin. "Pihatöinä" aikaa kului noin tunti per puoli. Nyt kokeilussa bilteman osat (12,99€/kpl). Eivät ainakaan ole hinnalla pilattu :o Osien kestävyys on arvoitus..
Ja mikä parasta, kaikki etupään napinat ovat poissa!
Poissa völvöxc60
« Vastaus #73 : 09.05.2016, 08:09:28 »
Ilmeisesti laadussa jotain poikkeamaa ;D
aldee
« Vastaus #74 : 27.09.2016, 18:23:35 »
Mysteerikolinaa kuuluu jostain etupäästä, vika ilmaantui ihan yhtäkkiä erään hinauskeissin jälkeen. Lähes aina liikkeelle lähdettäessä kolkattaa joku metallinen ääni. Myös vaihtaessa ja jarruttaessa kanssa ääntelee. Onko mahdollista että joku olisi ottanut siipeensä hinauksesta? e. Autona V70D5 -02
