Ilmastoinnin kompuran limunpoisto (välyksen säätö / säätölevyn poisto)
  • 206 Vastauksia
  • 198569 Lukukerrat
Poissa Taky
Ok. Kiitos tiedosta. Hyvä tietää kun varmaan vielä tuokin homma tulee eteen.
Ei nuo tehdaskunnostetut magneettikytkimelläkään ei ihan hirveitä kustanna, alle parisataa, jos kokopaketin pistää kerralla vaihtoon.
Audi Q4 40
Poissa Justus
Juu ja jenkkilästä tilasin taannoin kokonaan uuden kompuran karvan yli 300€ posteineen ja tulleineen.
Poissa paku97
  • :hello:
+nesteet. :( laakerista taisin maksaa 18e, n. vuosi sitten.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2018, 10:38:14 kirjoittanut paku97 »
Poissa Taky
Laakerinvaihto ei päästä kylmäaineita karkuun?
Audi Q4 40
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Ei päästä.
Poissa paku97
  • :hello:
Päästää, jos kompuran ottaa pydälle.
Poissa Taky
Audi Q4 40
Paikalla Mustalaatikko
Tervashongalla kun aikoinaan tuon tekivät niin vaihtoivat kyllä aineet samalla.
Poissa paku97
  • :hello:
Hyvähän se on joskus vaihtaa, ja voi olla, että oli vajaa.
En tiedä, monellako on säätöprikkojen poistossa tullut tämä sama vastaan, mutta ohjeen loppuun olisi ehkä hyvä lisätä huomautus, että pulttien olisi toivottavaa olla jotain rajua kovuusluokkaa tai sitten tehdä sovulla ulosvetäjä tuohon hommaan. Tänään meni joku puoltoista tuntia tuota irrotellessa kun millin-parin verran liikahdettuaan sutasi kaikista kolmesta pultista samalla väännöllä kierteet (8.8 kilopulttei) ja loppumatkan irrotus olikin pienimuotoinen väkivallan näytös. Lähti se sopivia kiiloja tekemällä ja akselinviertä myöten hakkaamalla, mutta tuskin on ihan suositeltu tapa irrottaa tuo käikäle. ::)
Poissa Taky
Systeemissä paineet ja aineet, 50g meni lisää, mutta kylmää ei tule - siis magneettikytkimen kimppuun?
Oliko muita mistä voisi mahdollista ongelmaa paikantaa/selvitellä?
Audi Q4 40
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Ihan rakotulkilla voipi mittaille sen magneettikytkimen välyksen. Imuputkiston pressostatin piuhat oikosulkemalla saa kompuran pakotetuksi käymään ( omalla vastuulla ) ja siten saa sen presun toiminnan varmistetuksi. Minkävuotisesta autosta on kyse, vikakoodeja ?
V90-19 T8
Poissa Taky
2005. Vikakoodit vielä lukematta,
Tänään - ulkona oli tosin +29C - tuntui että lämmäpärin/koelaudan ventiileistä tulee vain lämmintä ilmaa, siis lämpimämpää kuin ulkoilma.
Audi Q4 40
Poissa Taky
Avattu, poistettu 1 shimmi - se ainut - muita ei ollut.
Olisiko ohkaisempia jauhautunut pois? Välissä oli jonkin verta metalli jäystettä.
Ennen meni magnettikytkimen 1.0mm tulkki väliin, nyt 0,5mm - kylmää ja lämmintä tulee kuten pitääkin.
Kuten tuolla aikaisemmissa viesteissä mainittu niin kolmella ruuvilla joku saattaa vastata laakerin lukitusrenkaaseen - kuten minulla kävi jossain kohti - kannattaa siis tarkistaa että lukitussokka on paikoillaan.
3 * ruuvi + kolmoihaara ja keskipultti on parempi tapa - kuten sekin aiemmin mainittua - irroittaa magneettikytkin.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2018, 12:50:22 kirjoittanut Taky »
Audi Q4 40
Poissa Timo_R
  • sienimies
Onko viimeisemmissä kakkoskorisissa V70:ssä erilainen kompressori? Kaverin -07 Classicissa näyttäisi olevan jonkinlainen värinänvaimennuskumi magneettikytkinpyörässä. Kumi näyttäisi olevan aivan loppu ja mutuna ympäri konehuonetta.
Päällisin puolin kuikuiltuna näyttää samalta kuin tämä Scandixin sivuilla oleva kompura :
Onnistuuko tuon irrottaminen samalla tavalla kun "vanhemman"? Sopisiko vanhanmallinen magneettikytkin suoraan tuon tilalle? Niitä kun löytyisi hyviä käytettyjä hyllystä  :)
S80 T6 *puretaan*
