kasipätkä onkelmia
  • 8 Vastauksia
  • 2927 Lukukerrat
Poissa t0mpp4
kasipätkä onkelmia
« : 01.03.2012, 23:28:53 »
Elikkäs autoon on vaihdettu koululla automaatti laatikko(vuosimallista 94) itse auto on 95rek mutta 96mallia.
Auto on siis 2,3litranen T-5 ja alunperinkin automaatti. Remontin aikana seisoi pari kuukautta ja nyt kun laatikko on paikallaan on kipinä hukassa? Eivät kuulemma keksi minkäänlaista syytä siihen miksei auto käynnisty.
Myöskin kiinnostaisi jos jollakin on ohjeet miten tuollaisesta poistetaan sellainen "tappi" mallin käynnistyksenesto, tuossa kun tarvii joka kerta tökkiä sitä tappia sinne reikään ennen käynnistämistä ja tästä olisi mukava päästä eroon, mutta en mistään löytänyt ohjeita kuinka tuollaisen poistaa.
Kaikki avut ja ideat etenkin tuon käynnistymättömyyden saralta kiinnostavat  :hello:
Volvo 242 -84
Poissa Koo Pee
Vs: kasipätkä onkelmia
« Vastaus #1 : 02.03.2012, 00:34:23 »
Kampiakselin asentotunnistin kai lakkauttaa kipinöinnin jos saanut asennusvamman?
Tuo kännistyksen estokin suattaapi herjata?
Noita estollisia ajokkeja olen tosin onnistunut välttämään ,joten purkuohjeet hukassa.
Toivottavasti kipinä löytyy....se siis pyörittää muttei anna kipinää? PNP kytkin taitaapi sitten estää starttauksen jos semmonen sattus olemaan rikki vaihtolootassa.
No niin, arvausosio alotettu toivottavasti saadaan tietoakin jossain vaiheessa :)!
Poissa heke.r
« Vastaus #2 : 02.03.2012, 11:20:08 »
Ajoneston ohitus löytyypi FAQ:sta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11293.0, mutta kuva pieni että Axu85:lle mailia ni löytyypi isompi kuva, lähettää varmasti. Itselle pitäisi kanssa pyytää.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3 : 02.03.2012, 11:30:22 »
Voisiko olla vaihdelaatikon asentotunnistin rikki? Näin oli ainakin meillä yhdessä 850:ssa. Auto ei tiedä mikä vaihde on päällä, joten ei käynnisty.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 02.03.2012, 12:53:53 »
Kyllä oma veikkaukseni menisi myös tuonne vaihdelaatikon asentotunnistimen / pnp-switchin suhteen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa rliutu
« Vastaus #5 : 02.03.2012, 18:49:35 »
Itse onnistuin laatikon vaihdon yhteydessä hajottamaan syylärin takapuolella olevan releen liittimestä yhden johdon. Rele taisi olla moottorinohjauksen päärele tms. Ei lähtenyt käyntiin ja antoi jotain vaihdelaatikon tai moottorin vikakoodiakin.
s73
« Vastaus #6 : 02.03.2012, 19:12:56 »
onko siellä vauhtipyörän kopassa mitään sytkän merkkiä mikä pitää olla kohdillaan? Jos on ja laatikkoa asentaessa merkki ei ole kohdillaan, ei käynnisty.
Poissa Tonto
« Vastaus #7 : 05.03.2012, 20:49:51 »
Meiltä jäi S60:sen T5:sen manuaali askista 2 pulttia vaihteiston kehältä, ampuili putkeen pirusti eikä lähteny käymään.. Pultit paikalleen ja kaikki kunnossa, niitähän on siellä kai 15kpl, ei luulis vaikuttavan jos kaks puuttuu..
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
Poissa miittu
« Vastaus #8 : 08.03.2012, 19:19:29 »
  Ei tuo faq oleva ajoneston poisto toiminut ainakaan -96 mallisessa jossa tuo volvo tekstinen musta tappi. Vaati ihan oikeasti hieman työtä.
