Huoltovalon nollaus ja vikakoodilista
  • 27 Vastauksia
  • 101919 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« : 29.10.2010, 16:17:20 »
Huoltovalon nollaus VDO mittaristo
http://www.matthewsvolvosite.com/2008/12/reset-service-light-volvo-850-s70-v70-c70-xc70/
Volvo 850 1994 - 1995 Yazaki mittaristo
Huoltovalon resetointi tapahtuu mittaristosta painamalla nappia. Nappi sijaitsee mittariston keskikohdan vasemmalla puolella.
Vikakoodien luku Toimivaa ohjetta etsitää, voisiko joku linkittää jos sellaisen tietää?  Eli 850 vilkkukoodien lukuohje
Vikakoodien luenta
Vikakoodien luku diagnostiikkapistokkeista:
Virta-avain II-asentoon. A-kanteen kiinnitetty johdon pätkä työnnetään pistokkeeseen, josta halutaan lukea koodit (Esim 1 tai 2:s pistoke)
 Sitten lyhyt painallus napista ja ensimmäinen koodi tulostuu ledin vilkuntana. Jos antaa 1-1-1, kaikki on ok ja voidaan siirtyä seuraavaan pistokkeeseen.
Jos antaa jonkun muun koodin, painetaan uudellen napista ja näin jatketaan kunnes ensimmäinen koodi toistuu samaisessa pistokkeessa. Nyt voidaan nollata jo luetun pistokkeen koodit. Painetaan nappi pohjaan noin kuudeksi sekunniksi ja  vapautetaan nappi ja odotetaan kunnes ledi syttyy palamaan. Kun ledi syttyy painetaan nappi uudestaan pohjaan kuudeksi sekunniksi. Tämän jälkeen taas höllätään painamasta ja odotellaan hetki,sitten lyhyellä painalluksella  pitäisi antaa koodin 1-1-1.
Tämän jälkeen voidaan luea seuraava pistoke (esim 3 tai 7).
Toimii vain -95 saakka.
Vikakoodilista http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-repair-database/volvo-850-trouble-codes/
On Board DTC (850)    Generic OBD Code
A-1 Transmision
111          No faults found
112          Solenoid S1 short circuit to battery voltage
113          Transmission control module (TCM) fault
114          Program selector open circuit or short circuit to supply
121          Solenoid S1 short circuit to ground or control module fault
122          Solenoid S1 open circuit
123       [something]    Solenoid STH short circuit to battery voltage    viewtopic.php?t=16229
            viewtopic.php?p=63292
124          Mode selector faulty or short circuit to ground
131          Solenoid STH open/short circuit or control module fault
132          Transmission control module(TCM) fault
134          Faulty load signal from ignition control module
141          Oil temperature sensor short circuit to ground
142          Oil temperature sensor open circuit
143          Kickdown switch faulty or short to ground
211          Transmission control module (TCM) fault
212          S2 solenoid short circuit to battery
213          Throttle position (TPS) signal too high
221          S2 solenoid short circuit to ground or control module fault
222          S2 solenoid open circuit
223          Throttle position (TPS) sensor signal too low
231          Throttle position (TPS) sensor sporadic
232          Speedometer signal missing
233    P0500       Incorrect speedometer signal    viewtopic.php?f=1&t=17383
235          High Oil temperature
245          Open or short in Torque limiting circuit
311          RPM signal from transmission missing
312          RPM signal from transmission faulty
313          Faulty signal from gear position sensor (PNP)
321          Shift time too long
322          Incorrect gear ratio
323          Lock up slips or is not engaged
331          Short circuit to battery in SL circuit
332          SL solenoid open or control module fault
333          SL solenoid short or control module fault
A2 – Fuel System
111          No faults detected
112          Fault in ECM
115    P0201       Injector 1
121    P0102 (low), P0103 (high)       MAF sensor signal
123    P0117 (low), PO118 (high)       ECT signal
125    P0202       Injector 2
131          RPM sensor signal missing
132          Battery voltage
135    P0203       Injector 3
143    P0326       Front knock sensor signal
145    P0204       Injector 4
153    P0136 (faulty), P0137(low), P0138 (high)       Rear HO2S signal
154    P0402       EGR system leakage
155    P0205       Injector 5
212    P0130 (missing/faulty), P0131 (low), P0132 (high), P0133
(slow)       Front HO2S signal
214    P0336       RPM sensor signal sporadic
223    P1505 (low), P1506 (high)       IAC valve opening signal
225          A/C pressure sensor signal
231    P0171 (part load), P0172 (part load)       Long term fuel trim, part load
232    P0171 (lower limit)       Long term fuel trim, idling
233    P0172 (part load & upper limit)       Long term idle air trim
241    P0400       EGR system flow malfunction
245    P1507 (low), P1508 (high)       IAC valve closing signal
311          VSS signal
314          CMP sensor signal
315    P0440       EVAP system
325          Memory failure
335    P1617, P1618       Request for MIL lighting from TCM
411    P0122 (low), P0123 (high)       TP sensor signal
413    P1416 (Faulty), P1417 (Low), P1418 (High)       EGR temp sensor signal
414          Boost pressure reduction from TCM
416          Temperature warning level 1
432    P0331       Rear knock sensor signal
433    P0331       Front HO2S slow response
435    P0133 (slow),       Front HO2S slow response
436          Rear HO2S compensation
443    P0422       Three way cat. Efficiency
444    P1307 (low), P1308 (high)       Acceleration signal
451    P0301       Misfire cylinder 1
452    P0302       Misfire cylinder 2
453    P0303       Misfire cylinder 3
454    P0304       Misfire cylinder 4
455    P0305       Misfire cylinder 5
513    P1405       Temperature warning level 2
514          Engine cooling fan low speed signal
521    P0135 (low/high)       Front HO2S Preheating
522    P0141 (low/high)       Rear HO2S Preheating
531    P1101       Power stage group A
532    P1102       Power stage group B
533          Power stage group C
534          Power stage group D
535          TC control valve signal
541    P0444 (low), P0445 (high)       EVAP valve signal
542    P0300       Misfire more than one cylinder
543    P1310       Misfire at least one cylinder
544    P0300       Misfire more than one cylinder, three way cat damage
545    P1310       Misfire at least one cylinder, three way cat damage
551    P0301       Misfire cylinder 1, three way cat damage
552    P0302       Misfire cylinder 2, three way cat damage
553    P0303       Misfire cylinder 3, three way cat damage
554    P0304       Misfire cylinder 4, three way cat damage
555    P0305       Misfire cylinder 5, three way cat damage
A3 – ABS
111          No DTC set
121          Left front wheel sensor, faulty signal <40 km/h
122          Right front wheel sensor, faulty signal <40 km/h
123          Left rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h
124          Right rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h
125          Signal faulty from at least one wheel sensor for a long period
135          Control Module faulty
141          Faulty pedal sensor, shorted to ground or supply
142          Faulty brake pedal switch, open or short
143          Control module faulty
144          Brake discs overheated
151          Left front wheel sensor, open/short to battery
152          Right front wheel sensor, open/short to battery
155          Rear axle sensor open/short to battery
211          Left front wheel sensor, not signal on moving off
212          Right front wheel sensor, no signal on moving off
213          Left rear wheel sensor, no signal on moving off
214          Right rear wheel sensor, no signal on moving off
215          Valve relay, open/short
221          Left front wheel sensor, ABS operation signal missing
222          Right front wheel sensor, ABS operation signal missing
223          Left rear wheel sensor, ABS operation signal missing
224          Right rear wheel sensor, ABS operation signal missing
231          Left front wheel sensor, signal missing
232          Right front wheel sensor, signal missing
235          Rear axle sensor, signal missing
311          Left front wheel sensor, open/short
312          Right front wheel sensor. open/short
313          Left rear wheel sensor, open/short
314          Right rear wheel sensor, open/short
321          Left front wheel sensor, irregular >40 km/h
322          Right front wheel sensor, irregular >40 km/h
323          Left rear wheel sensor, irregular >40 km/h
324          Left rear wheel sensor, irregular >40 km/h
411          Right rear wheel sensor, irregular >40 km/h
412          Left front wheel inlet valve, open/short
413          Left front wheel return valve, open/short
414          Right front wheel inlet valve, open/short
415          Rear valve open/short
421          Right front wheel return valve, open/short
422          Rear wheel return valve circuit, open/short
423          Traction control system valve, open/short
424          Pressure switch for TRACS, faulty or short circuit
441          Control module faulty
442          Pump pressure low
443          Pump motor, electrical or mechanical fault
444          No power supply to valves in hydraulic unit
A6 – Ignition
111          No DTC set
112          Control Module fault
123          Engine Coolant Temperature Sensor (ECT) from Control module missing or faulty
131          Engine speed (RPM) sensor signal missing
142          Control Module Fault
143          Knock sensor (KS) missing or faulty
144          Ignition control module load signal missing
154          EGR system flow too high in system
214          Engine speed (RPM) sensor signal missing sporadically
224          Engine Coolant Temperature sensor (ECT) signal missing or faulty
234          Throttle Position (TPS) signal missing at idle
241          EGR system flow too low in system
243          Throttle Position sensor (TPS) signal missing at idle
311          Vehicle speed signal missing or faulty
314          Camshaft Position sensor (CMP) signal missing or faulty
324          Camshaft Position sensor (CMP) signal missing sporadically
411          Throttle position sensor (TPS) signal from fuel injection system missing or faulty
413          EGR temperature sensor signal faulty
432          Control module box temperature too high level 1
433          Knock sensor (KS) signal missing or faulty
513          Control module box temperature too high, level 2
A7 – Combined Instrument (Trip Computer)
112          Fuel gauge short circuit
113          Fuel gauge open circuit
121          Temp. sensor interval too short
122          Temp. sensor interval too long
123          Digital output 48 pulse short circuit to supply
131          Digital output 12 pulse short circuit to supply
132          No RPM sensor signal
133          Tank signal to trip computer short to supply
B1 Electronic climate control
111          No fault
121          Outside temperature sensor shorted to ground
122          Outside temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
123          Driver’s side interior temperature sensor shorted to ground
124          Driver’s side interior temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
125          Passenger’s side interior temperature sensor shorted to ground(earth)
126          Passenger’s side interior temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
131          Driver’s side air duct temperature sensor shorted to ground(earth)
132          Driver’s side air duct temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
133          Passenger’s side air duct temperature sensor shorted to ground(earth)
134          Passenger’s side air duct temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
135          No signal from engine coolant temperature sensor
141          Faulty signal from driver’s side temperature selector switch
143          Faulty signal from passenger’s side temperature selector switch
145          Faulty signal from function selector switch
151          Signal from fan speed sensor missing or too high
152          Signal from fan speed sensor shorted to earth
211          Driver’s side damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
212          Driver’s side damper motor position sensor shorted to earth
221          Passenger’s side damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
222          Passenger’s side damper motor position sensor shorted to earth
231          Ventilation damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
232          Ventilation damper motor position sensor shorted to earth
233          Floor/defrost damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
234          Floor/defrost damper motor position sensor shorted to earth
235          Recirculation damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
236          Recirculation damper motor position sensor shorted to earth
311          Driver’s side damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
312          Passenger’s side damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
313          Ventilation damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
314          Floor/defrost damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
315          Recirculation damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
321          Driver’s side damper motor active too long
322          Passenger’s side damper motor active too long
323          Ventilation damper motor active too long
324          Floor/defrost damper motor active too long
325          Recirculation damper motor active too long
411          Blower fan seized or drawing excessive current
412          Driver’s side interior temperature sensor inlet fan shorted to earth
413          No control voltage at driver’s side interior temperature sensor inlet fan
414          Driver’s side interior temperature sensor inlet fan seized
415          Passenger’s side interior temperature sensor inlet fan shorted to earth
416          No control voltage at passenger’s side interior temperature sensor inlet fan
417          Passenger’s side interior temperature inlet fan seized
418          No control signal to blower fan power stage
419          Faulty diagnostic signal from blower fan power stage
420          ECU fault in program memory
511          Damper motor limit position self-adjustment not carried out
B2 – Cruise Control
112          Abnormal speed signal
122          Speed has not exceeded 22mph or no speed signal
211          Control module malfunction
212          Malfunction in the circuit to the vacuum pump or regulator
B5 –SRS
111          No fault detected
112          Sensor module fault
127          SRS lamp open/short circuit
211          Drivers airbag short circuit
212          Drivers airbag open circuit
213          Drivers airbag short circuit to ground
214          Drivers airbag short circuit to supply
221          Passenger airbag short circuit
222          Passenger airbag open circuit
223          Passenger airbag short circuit to ground
224          Passenger airbag short circuit to supply
231          Left belt tensioner short circuit
232          Left belt tensioner open circuit
233          Left belt tensioner short circuit to ground
234          Left belt tensioner short circuit to supply
241          Right belt tensioner short circuit
242          Right belt tensioner open circuit
243          Right belt tensioner short circuit to ground
244          Right belt tensioner short circuit to supply
Fenix 5.2 System (only on some 850’s)
112          ECU fault
113          Short term fuel mixture too weak
115          Faulty signal to no 1 cylinder injector
121          MAP sensor signal absent or faulty
122          Intake air temp sensor signal absent or faulty
123          Coolant temp signal absent or faulty
125          Faulty signal to no 2 cylinder Injector
132          Battery voltage too low or too high
135          Faulty signal to no 3 cylinder Injector
143          Front knock sensor signal absent or faulty
144          Load signal absent or faulty
145          Faulty signal to no 4 cylinder Injector
152          Air pump signal absent or faulty
154          EGR system leakage
155          Faulty signal to no 5 cylinder Injector
212          Heated oxygen sensor signal absent or faulty
214          RPM sensor signal absent
221          Long term fuel mixture too weak in part load stage
222          Main relay signal absent or faulty
223          Idle air control valve signal absent or faulty
225          A/C pressure sensor signal absent or faulty
231          Long term fuel mixture too rich in part load stage
232          Long term fuel mixture too weak at idle
233          Long term idle air trim outside control range
235          EGR controller signal absent or faulty
241          EGR system flow fault
243          Throttle position sensor signal outside voltage range
244          knock control at limit
311          Vehicle speed sensor signal absent(speedometer)
313          Evap valve signal absent or faulty
314          Camshaft position sensor signal absent or faulty
323          Malfunction indicator lamp signal faulty
325          Ecu memory loss
335          Request for malfunction indicator lamp from automatic transmission ECU
342          Air conditioning system relay control signal faulty
343          Fuel pump relay control signal faulty
411          Throttle postion sensor signal outside voltage range
413          EGR temp sensor signal absent or faulty
432          High temp in ECU module box
433          Rear knock sensor signal absent or faulty
435          Heated oxygen sensor slow response
442          Air pump relay signal absent or faulty
511          Long term fuel mixture too rich at idlel
512          Short term fuel mixture too rich
513          Excessively high temperature in ECU module box
514          Engine cooling fan faulty at half speed
515          Engine cooling fan faulty at full speed
521          Oxygen sensor heating faulty
523          Signal to ECU module box cooling fan shorted to 12 volts
524          Transmission torque control signal faulty
535          Turbo regulator valve fault
Motronic 4.3 (Only on some 850’s)
112          ECU fault
121          MAF sensor signal absent or faulty
131          Engine speed (RPM) sensor signal absent or faulty
223          Idle air control valve siganal absent or faulty
244          Knock control at limit
245          Idle air control valve closing signal absent or faulty
315          Evap system fault
325          Ecu memory loss
414          Turbo boost pressure too high
416          Turbo boost pressure reducsed by automatic transmission ECU
524          Transmission torgue control signal faulty
541          Evap fault
Jetronic LH3.2 (Only certain early 850’s)
112          ECU fault
411          Throttle postion sensor signal absent
« Viimeksi muokattu: 05.07.2011, 20:06:48 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
Vs: Huoltovalon nollaus ja vikakoodilista
« Vastaus #1 : 05.07.2011, 15:43:15 »
Vikakoodien luenta
Oli ihan pakko tarkentaa ohjetta hiukan,jos sattuu et joku oikolukee sen yhtä hyvin kuin minä ja ihmettelee kun ei nollaudu.. ::)
lisäsin jotta jokaisesta pistokkeesta voip tulla useempi koodi ja jokainen pistoke nollataan erikseen.alkup.ohjeesta se tieto jää hieman vajaaks... ja ainakin  naisnäkökulmasta se aiheutti ihmettelyä ja hämmennystä..  :-*
« Viimeksi muokattu: 05.07.2011, 20:03:24 kirjoittanut (Miksu) »
-waak
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 05.07.2011, 20:07:56 »
Tarkennuksesi huomioitu ja muutin kirjoituksen vastaamaan omaa täydennystäsi.
Poissa AAPEE87
« Vastaus #3 : 30.10.2012, 21:10:19 »
Pistokkeiden ja a kansien sijainti??? Joo, tiedetään että ne on kerrottu muissa aiheissa sata kertaa... Mutta niiden tarkka sijainti, eikä esim. siellä konehuoneessa tai auton sisällä...  :D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 30.10.2012, 21:13:10 »
No sielä ne törröttää, vähän eri paikoissa riippuen mallista ja vuosimallista :)
Poissa AAPEE87
« Vastaus #5 : 31.10.2012, 16:09:12 »
850 gle 2,4 10v vm-93 ja toinen 850 gl 2,4 10v vm-95 farmari, eli just niitä ensimmäisiä pienillä ajovaloilla olevia korimalleja.. :)
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #6 : 31.10.2012, 16:24:04 »
Tuolta linkistä löytyy service-valon nollaukseen ohjeet ruotsiksi koskien 1992-95 VDO mittarilla olevia. Löytyy myös kuva diagnoosipistokkeen paikasta/sijainnista.
http://www.backspegeln.com/tips_servicelampa.asp
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #7 : 11.04.2013, 17:14:47 »
aloinki jo miettiä et onko olenkaa ohjeita 92 vuosimalliin nollata servise valo, ite teen huollot nii samal nollaan valotkin mittaristosta,  ::)
Nykyset: 850 2.3l t5 (uusi projetki)
Entiset: S40 1,8, 850 GLT 2,4l 20v
Poissa mikzaa
« Vastaus #8 : 08.10.2013, 20:15:04 »
Osaako kukaan kertoa mikä vika antaa koodit a-7 postokeesta 1-2-3 ja 1-2-2
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
V40 2.0T A Classic '03 "Pieno"
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 29.12.2013, 15:13:16 »
"Not Found"
Näköjään toi sivu on muuttunut reilusti, eikä heti osu silmään tuo ohje, mutta tässä joku youtube-ohje
<a href="http://www.youtube.com/v/oFAD63jPOOQ" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/oFAD63jPOOQ</a>
Poissa Taavi.H
« Vastaus #11 : 29.12.2013, 15:18:08 »
"Not Found"
Näyttää siltä, että tuolta linkin takaa ohje oli poistettu.
Koetin haeskella tuolta Matthews Volvo Site -sivustolta, mutta en ainakaan äkkiä löytänyt. Jos joku muu löytää, pistäkää ihmeessä linkkiä tänne! :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #12 : 29.12.2013, 23:10:21 »
Heh, se ohjehan onkin näköjään vähän vanhempaan malliin... No mutta kiitos silti :) Jossakin oli uudempaankin, eiköhän se löydy omin avuinkin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 29.12.2013, 23:21:01 »
http://www.swedishautoparts.com/V70/FAQ--service-light-reset--service-light-reset-instructions-volvo-s70,-v70,-c70-1999-2000.html
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
