940 ruiskusuutin
  • 13 Vastauksia
  • 4763 Lukukerrat
Poissa Jussi-62
940 ruiskusuutin
« : 15.01.2011, 16:53:08 »
Nelossylinterin suutin ei toimi alle 1500 kierroksen, käy tyhjäkäynnillä kolmella. Yli 1500rpm toimii ihan ok.
Vika suuttimessa vai sen ohjauksessa?
Auto on 940 gle 16v -91 ilman turboa.
Jussi
Paikalla Xuppo
Vs: 940 ruiskusuutin
« Vastaus #1 : 15.01.2011, 16:58:19 »
Ruiskuboksissa on vain yksi suutinlähtö joka ohjaa kaikkia suuttimia joten vika on suuttimessa.
Jos tarvetta suuttimille niin multa löytyy 4kpl joihin vaihdettu uudet suutinkärjet ja o-renkaat
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa 252R
« Vastaus #2 : 15.01.2011, 19:01:26 »
tarkasta imusarjan tiiviste....
LH&ostrich
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #3 : 15.01.2011, 19:13:27 »
Kontakti-vika liittimessä.
Tai sytyspuolella häikkää?
Poissa Jussi-62
« Vastaus #4 : 16.01.2011, 11:15:41 »
Tiivisteet ja sytkä ovat kunnossa, että kallistuisin tuohon xupon esittämään ongelmaan.
Kiitän vastauksista.
Jussi
Poissa _tino_
« Vastaus #5 : 21.10.2013, 11:50:37 »
Vähän vanha aihe mut kokeillaan. Autona siis 940 B230FT koneella. Täysin samallainen vika kuin aiheen aloittajalla eli alle 1500rpm käy kolmella (kuulostaa subarulta  :D) Tulpat on silti kaikki sen värisiä  kuin kuuluu ja uudet tulpatkin vaihdettu. Semmonenkin tuli mieleen että voiko suutin jäädä ``auki´´ eli yksi pytty saisi enemmän tavaraa kuin muut. Koneen käydessä kun kuulostelee niin yksi paukahdus kuulostaa kovemmalta kuin muut. Näin kylmällä kun katsoo putkenpäästä höyryä niin aina kun paukahdus tulee niin höyry puskee pidemmälle kuin muut. Koittakaa saada selvää.
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #6 : 21.10.2013, 11:52:40 »
Imusarjantiiviste varmasti ehjä?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa _tino_
« Vastaus #7 : 22.10.2013, 22:41:02 »
Taas tutkittu mitä töiltä kerkeää. Auton päräytin käymään ja otin IMM:un johdon irti--->rupesi käymään kovemmilla kierroksilla noin 1100-1200rpm ja kolmella edelleen. IMM:un johto takaisin käynti ehkä hieman tasottu mut silti kolmella. Seuraavaksi rupesin nyppimään tulpanjohtoja: 1pytty irti rupes käymään huonommin, 2pytty sama mutta 3 ja 4 ei juurikaan käyntiin vaikutusta?? Kierroksilla ajettaessa auto toimii ihan menevästi, ei kuule käykö kolmella vai kaikilla. Tyhjäkäynnillä käy ainakin kolmella.
850 T5
Poissa 252R
« Vastaus #8 : 22.10.2013, 22:57:23 »
kato se imusarjan tiiviste, kaajat vettä imusarjan ja kannen saumaan, varmasti selviää vuotaako
LH&ostrich
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #9 : 22.10.2013, 23:44:42 »
Vesi ei kyllä ole kovin hyvä idea minusta, mutta brakecleaneri tms. haihtuva palamaton liuotin sopii oikein hyvin.
Häkä piristää!
« Vastaus #10 : 23.10.2013, 00:40:36 »
jos on yksi pytty "pimeänä" saattaa hyvinkin "potkaista" hieman kovempaa sen pimeän pytyn kohdalla. Palamaton polttoaine menee sylinteristä kuumaan pakosarjaan ja pakoputkeen --> seos palaa pakoputkessa, josta tulee semmoinen kovaääninen "poks" tai "NAPS" ja savu lykkääntyy kauemmaksi. Näin oli yhdessä nelipyttyisessä kulkineessa, jossa oli palanut pakoventtiili. Kovemmilla kierroksilla venttiilin vuoto ei ilmeisesti haitannut, koska äänestä kuuli moottorin käyvän kaikilla.
Jos paikoillaan kokeilet vapaalla nostaa moottorin kierroksia, päriseekö edelleen kuin subaru vai onko moottorin ääni tasainen, terveen rivinelosen ääni?
Poissa _tino_
« Vastaus #11 : 23.10.2013, 09:53:38 »
Paikoillaankin ottaa kierroksia ja käy meikäläisen korvaan neljällä yli 2000rpm jälkeen.
Edit: Puristuspaineet mitattu: 3 ja 4 pytyssä 5bar, 2pytyssä 10bar ykköstä ei mitattu. Voisko olla kansipahvi halki kolmos ja nelospytyn välistä? Suihkuttelin myös cliinerii imusarjan tiivisteisiin, ei vaikutusta.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2013, 11:05:52 kirjoittanut _tino_ »
850 T5
« Vastaus #12 : 23.10.2013, 11:23:10 »
Voisipa olla hyvinkin, eipä tuo vierekkäisten pyttyjen puristusten "romahdus" muulla selity. ??? Kait, ainakaan itselle ei mitään tule mieleen ja kahden vierekkäisen pytyn venttiilien palaminen olisi jo melkoista tuuria (olettaen vielä ettei imuvuotoja ole).
« Vastaus #13 : 24.10.2013, 00:46:49 »
Onhan noita menny.
