  • 784 Vastauksia
  • 324839 Lukukerrat
Poissa Dmies
Vs: Volvo 240 "White Cream" Spoileri
« Vastaus #705 : 01.04.2017, 02:27:12 »
Siihenhän kuuluu alkuperäisesti. Öljynjäähyttimen letkut ois tiellä, mittariston anturi mahtuu juuri ja juuri olee letkujen välissä tällähetkellä. Siksi ryöstölaipalta otettu
Okei. Nii just. Nii joo ne öljyjäähyn letkut/ putket menee siitä ja sitä en hoksinut. Oliko sulla sitä  25° kulmanippa siinä välissä, että olisiko mahtunut sen kanssa, kun sillähän se öljynpainemittarin anturi pitäisi sijoittaa yläviistoon jonnekkin lohkon ja laturin välimaastoon ? Itekkin suunnitellut omaan volvoon öljynjäähdytintä, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi hommata ja itellä on vaan y-haaralla tarvikeanturi kiinni lohkossa.
Edit: kattelinkin tuossa muutaman sivun taaksepäin ja huomasin, että miten sulla on ne öljyjäähdyttimen letkut. Melko ahdasta näyttää olevan. Tuli mieleen, että olisiko tuossa mahtunut käyttämään sitä siirtojalkaa ja siirtänyt suodattimen tuonne pakosarjan alle ja siirtojalan kiinnityspulttiin kiinnittänyt sen öljynpainemittarin anturin. En nyt muista minkälainen tai oliko 240 siirtojalassa semmoista pulttia missä olisi ollut reikä keskellä anturille, mutta lisävarustekirjaa tutkiessa löysin, että 740 piirtää ainakin sellaisen eli tarkoitan osaa nro: 2 ja häilyvästi piirtää sen perään öljynpainemittarin anturin :)
« Viimeksi muokattu: 01.04.2017, 03:50:30 kirjoittanut Dmies »
Volvo 240 "White Cream" Takavaloja ja Nokkaa
« Vastaus #706 : 02.04.2017, 02:43:52 »
Jar-ii toi tulijaisia Kiitos näistä -H-  8)
H nokkaa
Uudet takavalot jotka suunittelin Whiteen
Dmies
Ei ois mahtunnu menee vaikka kulma ois ollu, vaatinnut vielä jonkun Xcm jatkon kulman lisäksi. Alkuperäisessä anturissa ei ole kuin suora sovitenippa lohkon anturipaikkaan
Volvon omaa siirtojalkaa mikäli olisin käyttännyt, Letkut olisi pitänyt teetättää uusiksi, pituus ei ois riittänny. Tietysti ois riittännyt jos konehuoneesen lauhduttimen olisin sijoittannut
Pää-asia jotta kaikki pelaa ja mieluisassa paikassa jäähy  8)
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:06:19 kirjoittanut injector »
Poissa Dmies
Vs: Volvo 240 "White Cream" Takavaloja ja Nokkaa
« Vastaus #707 : 02.04.2017, 15:10:53 »
Dmies
Pitäisi siinä alkuperäisessä anturissa olla myös se kulmakin. b200/b230 Asenna välilaite (1) ja uusi kuparialuslevy. Asenna 25° kulmanippa (2) ja anturi (3). HUOM! Nipan tulee osoittaa etuyläviistoon. http://www.240.se/litteratur/3-38-15a.pdf s.17.
Pääasia kuitenkin, että kaikki pelaa ajattelin vaan, että olisiko tuolla säästänyt työaikaa.
« Vastaus #708 : 02.04.2017, 21:23:40 »
Ei ollu tosiaan kuin suora sovitekappale. Työaikaa ei olisi sen koommin säästynny varmaan, uskoisin jalkaa olisi joutunnut käyttämään irti kulman saamiseksi paikoilleen ja siihen vielä suorajatko lisäksi, yksi liitos olisi tullut enemmän
Volvo 240 "White Cream" Takavaloja ja Nojaa
« Vastaus #709 : 10.04.2017, 22:11:57 »
Kirkaalla vilkulkuilla olevat uudet takavalot laittelin paikoilleen ja täytyy kyllä sanoa mitä pas*** tarvikevaloiksi. Ensinnäkin tiiviste yli iso, sai kavennella ku tursusi yli ja kaikkeen parhaaksi ovat miltei sentin matalemmat ja lyhyemmät vilkkujen puolelta mitä alkuperäiset Volvon valot.
Hyvin huomaa valopaneelista korkeuseron
Sitä kyynärnojan konsolinpuoleista telinettä ei koskaan kuulunnut, joten täytyi Hopeanuolesta purkaa rauta malliksi ja ukon kanssa siinä värkkäiltiin 4h jotta saatiin aikalailla samanlainen kuin alkuperäinenkin on. Hopeanuoli saa tämän tee se itse mallin, toki pitää vielä maalailla
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:06:37 kirjoittanut injector »
Volvo 240 "White Cream" Eristettä ja kyynärnoja
« Vastaus #710 : 13.04.2017, 22:07:46 »
Kyynärnojan laittelin paikoilleen ja siitä pimeä sumea kuva
Konehuoneeseen tuli uus eriste tulipeltiin, antoi heti parempaa ilmettä
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:06:49 kirjoittanut injector »
Poissa juipp1
Vs: Volvo 240 "White Cream" Eristettä ja kyynärnoja
« Vastaus #711 : 14.04.2017, 07:25:40 »
Mistä noi takavalot on lähtösin?
Drop it, pop it and burn em!
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #712 : 14.04.2017, 07:32:22 »
Motonetista noita ainakin saa
« Vastaus #713 : 14.04.2017, 11:37:09 »
Taitaa jokaisesta varaosa puljusta näitä saada
Volvo 240 "White Cream" Karttalokeroa ja Ketjua
« Vastaus #714 : 22.04.2017, 20:55:53 »
240 Luona käyty ja matkaan häneltä tarttui Aika iskemätön Karttalokero ja Uudet Volvon alkuperäiset lumiketjut. Kiitos näistä -H-
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:07:01 kirjoittanut injector »
Poissa oh850
Vs: Volvo 240 "White Cream" Karttalokeroa ja Ketjua
« Vastaus #715 : 23.04.2017, 06:27:54 »
Meinasitko siperiaan lähteä reissuun kun ketjut pitää olla?   :D
Poissa jar-ii
« Vastaus #716 : 23.04.2017, 12:38:24 »
Jos vaikka Sveitsiin ja Alpeille eksyy :nohnoh
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
« Vastaus #717 : 23.04.2017, 13:41:42 »
tai tekee jakopään ketjulla! :2funny:
« Vastaus #718 : 23.04.2017, 19:53:15 »
Täällähän on leukailua oikein urakalla  :D
Kokemus sinällänsä olisi tällä käydä Siperiassa ja Sveitsissä vallankin  :P
Paljon vielä uupuu varustuksesta, mitä haluasin saada tähän. Ajotietokone ois kiva, fiksua paikkaa en ole vielä sille keksinnyt. Alkaa kojelaudassa olla aika täyttä  :D
Karttalokeron asentelin paikoilleen. Pidikeraudan vaihdoin pikkasen erinlaiseen, joka tuli matkassa. Saranat myös asentelin oikeinpäin, oli väärälläpuolella lokeroa. Lokeron sivusta piti leikata muovia pois, olisi muutoin osunut keskikonsolin sivuposkeen. Ei hätää pussihousu porukka, lokeroon oli tätä varten tehtaalta merkitty valmis leikkuu viiva. Leikkasin noin sentin pienemmältä mitä tehdas sanoi ja sopivasti jäi 0.5cm rako poskeen
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:07:16 kirjoittanut injector »
« Vastaus #719 : 23.04.2017, 22:05:45 »
Ai tuollaisiakin on saanut :o
