s60 mankanvaihto-pulma
  • 79 Vastauksia
  • 36764 Lukukerrat
Poissa finyman
« : 18.01.2011, 00:17:38 »
Auto on s60 mallia 2002 ja aikomuksena on pistää hu-803 vaihtoon että saan ipodin pelittämään. Täällä Lontoossa tosin väittivät Volvolla että sinne pitää ajaa softa ensin sisään että saa kaiuttimet toimimaan kun vaihtaa uuden mankan. Kuitenkin täällä kun olen lukenut mankanvaihtokertomuksia niin missään en ole törmännyt vielä että pitäisi joku softa asentaa. Mahtaakohan olla siis niin että kunhan vaan hankkii rca-din adapterit ja muut liittimet niin pitäis uusi (vanha) ipod-mankka, mallia RipSpeed, pelittää ihan normaalisti?
Toinen kysymys kuuluu että HU-803 takana on kaksi liitäntää oliko nyt 9- ja 6 pin malliset niin kun toinen niistä on siis ulostulo mistä lähtee signaali vahvistimeen niin mikä se toinen mahtaa olla, ei kai vain sisääntulo ja jos näin on niin mahtaisikohan ipodin saada kuulumaan rca-din sisääntulo-kaapelilla.
Mahtaisikohan siis jollain löytyä vastauksia näihin pulmiin.
tänks
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: s60 mankanvaihto-pulma
« Vastaus #1 : 18.01.2011, 12:02:27 »
Tästä kun luet tätä osastoa niin huomaat että tuohon iPodiin on olemassa monta eri laitetta mahdollistaen kytkennän tuohon sun reteoon jopa niin että biisien nimet yms näkyvät. Itse en ainakaan alkaisi mankkaa tuon takia vaihtelemaan.
esm: http://www.volvotech.eu/product_info.php/cPath/133_134/products_id/194 tai sitten Gromin vastaava johon saa usb tikultakin mp3:set soimaan.
803 mankassa ei ole omaa vahvistinta vaan sulla on PA-X00 penkin alla. iPodi liitetään cd vaihtajan liitäntään joka on se toinen noista dineistä, toinen joka sulla on kytketty menee sinne vahvistimelle. Noilla laatikoilla tuota kautta saa myös auxin sisään ja on ehkä olemassa pelkkiä aux sisään menon mahdollistavia bokseja jotka on aika edukkaita. En tiedä onko tuosssa vedetty kaiutin piuhoja ollenkaan valmiiksi sinne mankan taakse.
Softauksen tarvitset jos vaihdat tuon volvon mankan toiseen volvon mankkaan ja haluat että ratti napit ja valot toimii. Ne kun on väylässä  niin kaikilla on uniikki ID joka pitää koodata CEM:iin. (tai jonnekkin)
« Viimeksi muokattu: 18.01.2011, 13:45:56 kirjoittanut Grimmy »
Poissa Major
« Vastaus #2 : 18.01.2011, 12:26:42 »
hu-803 vaihtoon. Täällä Lontoossa tosin väittivät Volvolla että sinne pitää ajaa softa ensin sisään että saa kaiuttimet toimimaan kun vaihtaa uuden mankan.
Ei tarvi mitään softaa. Periaatteessa olisi hyvä kertoa autolle että radio on poistettu, jotta auto ei lähetä turhaan väylään tietoa jota mikään ei lue,
mutta kyse on kosmeettisesta asiasta...
Takana on linja-tasoinen ulostulo 4 kanavaisena (din-6). Ja Mel-bus kaapeli johon kytketään
CD-vaihtaja, RTI (navi), Jukebox, I-prod adapteri tai   muita orginaaleja soittimen varusteita...
Pelkkänä line-inninä sitä ei saa toimimaan ilman elektroniikkaa joka matkii cd-vaihtajaa.
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa finyman
« Vastaus #3 : 18.01.2011, 13:27:40 »
Tommonen volvotechin vehje ois varmaan aika pätevä mutta vähän liian kallis tähän konkurssiin. Mulla tosin on käyttämättömänä toi vanha 1-din mankka jossa on vanha ipod-liitäntä ja 2-din haarniskakin löytyy niin kai alan punnertamaan sitä sisään. Mistäköhän mahtaa muuden saada adapterin tohon volvon omaan radioantenniin että saan sen vaihtomankkaan kiinni?
Poissa Major
« Vastaus #4 : 18.01.2011, 13:30:28 »
Antenniadaptereita saanee melkein mistä vaan, ainakin biltemalta on löytynyt (tosin taisi poistua valikoimasta),
myös höpönetistä...(=motonet)...
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #5 : 18.01.2011, 13:47:04 »
Halvimmillaan tollasen mp3 kikkanan saa johonkin ~80 muistaakseni
Poissa JL
« Vastaus #6 : 18.01.2011, 14:09:07 »
Ei taida kyllä Moponetistäkään löytyä...
JL
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #7 : 18.01.2011, 17:33:25 »
a. Jos vaihto on HU-603 -> HU-803 niin tarvitset tosiaan sen vahvistimen penkin alle, johdot vahvistimelle ja EHKÄ koodauksen. Jossain tapauksissa rattinappulat ja taustavalot lopettavat toimintansa ja soitin täytyy koodata.
b. Jos taas vaihdat HU-803:n toiseen soittimeen niin tarvitset tosiaan antenniadapterin, adapterin iso-littimille ja jos haluat saada vahvistimen toimimaan (PA-X00) niin adapterin DIN -> RCA. Harvemmasta soittimesta löytyy tuo liitin nykyään.
Kaiuttimet saat toimimaan myös ilman tuota PA-vahvistinta, mutta siihen tarvitaan sitten se adapteri jotta kaiuttimen liitin saadaan sopimaan soittimeen. Mitään ohjelmointia ei tuossa tapauksessa tarvita.
Adaptereja saa Volvolta, eivät olleet edes Sinisellä kovin kalliita ja saa ainakin oikean.
Soittimen ym. asennusohjeita löytyy esim. tuolta
« Viimeksi muokattu: 18.01.2011, 20:30:54 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #8 : 18.01.2011, 18:07:20 »
2002-malliin saa siniseltä sovitepaneelin, jossa ei ole orkkisen kaltaista säilytyslokeron paikkaa. Siihen saa 1 sekä 2 DIN soittimen, 1 DIN laittaessa voi toisen laitepaikan tilalle ostaa lokeron. Muuhun kuin Volvon mankkaan vaihtaessa ei tarvi ohjelmointia mutta akunkenkä kannattaa ottaa irti! Ei tarvi käydä vikakoodeja sitten nollaamassa. Kantapään kautta oppii  ;) Sovitepiuhoja saa laittaa kojelaudan täyteen mutta onhan siellä tyhjää tilaa riittävästi. On se orkkismankan kiinnitys aika yliampuvan oloinen, ei varmasti kyllä kolarissa lähde liikkeelle! Auton painokin tippuu kilotolkulla kun sen heittää kuuseen  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 18.01.2011, 18:09:22 kirjoittanut Silverfang »
Poissa Major
« Vastaus #9 : 18.01.2011, 18:24:52 »
Ei tarvitse akunkenkää ottaa irti. Vikakoodi tulee siitä että virrat on päällä kun ilmastoinnin paneelia käyttää irti.
Ts. jos pitää avaimet poissa virtalukosta, ei tule koodeja...
Poissa finyman
« Vastaus #10 : 18.01.2011, 23:26:18 »
ISO-adapteri tosiaan on jo ja tosi ruma sovitepaneeli. Nyt siis vielä tarvii din-rca piuhan ja antennipiuhan niin alkaa olla homma valmis.
Eikös nämä olekin ne oikeat piuhat?
http://incarmusic.co.uk/product/1760-286/PC9414-Volvo-Din-to-Male-Phono-Amplifier-Adaptor-Lead
http://cgi.ebay.co.uk/PC5-89-Volvo-DIN-Antenna-Aerial-Adaptor-/150451661877?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item23079e2c35#ht_959wt_905
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #12 : 19.01.2011, 20:10:19 »
Olen eri mieltä. Jokainen saa tehdä kuten parhaaksi katsoo, itse otan herkästi maakaapelin irti ettei tarvi käydä nollaamassa Air-bägin tms. vikaakodia. Ja maakaapelin irrotus on tosi nopee ja helppo homma.
Poissa Major
« Vastaus #13 : 19.01.2011, 22:14:53 »
Saat vapaasti olla eri mieltä, on noita tullu useammasta autosta,  kuin on sormia, irroiteltua. Eikä akunkenkää ole käytetty irti...
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #14 : 20.01.2011, 00:17:54 »
Joo sama homma HU-803 vaihdettu Pioneeriin ja akussa on ollut piuhat kiinni ihan normaalisti. Ei probleemia.
Blacked S60 Instagramissa
