s60 mankanvaihto-pulma
  • 79 Vastauksia
  • 36768 Lukukerrat
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: s60 mankanvaihto-pulma
« Vastaus #15 : 20.01.2011, 03:31:34 »
Vuosimallista riippuen mankan ja kojelaudan malli vaihtuvat.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2011, 05:27:21 kirjoittanut Silverfang »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #16 : 20.01.2011, 10:09:24 »
Miksi se ilmastoinnin paneeli pitää irroittaa (sähköt siis)?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #17 : 20.01.2011, 14:41:36 »
Ei pidäkkään.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #18 : 20.01.2011, 22:28:13 »
Siksi että saa sen pois tieltä ja pääsee avaamaan soittinta kiinni pitävät ruuvit. Mitä vuosimallia sun auto? itse siis puhun -02 mallista.
Poissa finyman
« Vastaus #19 : 20.01.2011, 23:24:53 »
joo mulla kanssa -02 malli. Mulla on kyllä sen verran pitkät piuhat siellä ilmastoinnin takana kun katoin että ei niitä varmaan tarvii irrottaa vai olisko syytä? Täällä odottelen vielä tota radio-piuhaa niin en vielä oo viittiny vaihtaa.
Mistä on muuten paras vetää piuha ipodille radion takaa? siis niin että toinen pää tulee autoon sisälle. about metrin pituinen
Poissa Major
« Vastaus #20 : 20.01.2011, 23:25:15 »
Edelleenkin fakta on että jos avaimet eivät ole virtalukossa,
voi ilmastoinnin paneelin käyttää irti S60, V70N ja S80 -malleista ilman että tulee virheimoituksia.
Kuten jo kerroin, olen toistakymmentä radionvaihtoa suorittanut ko. malleihin (vm. 1999-2004) joten turha
väkisin tarjota mututietoa...
Jos et suosiolla usko, kokeile. Lupaan kustantaa sinulle sen vikakoodin kuittauksen jos saat vikakoodin päälle
ilmastoinnin paneelin irroitukseta, ilman että avaimet on paikallaan...
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #21 : 21.01.2011, 00:28:38 »
Meinaat, että sun kirjottama on faktaa ja muiden kirjottama mututietoa? Nyt olis syytä hiukan miettiä ennen kun rehentelee miten monta radiota on vaihtanut tai väittää että toisen kirjottama on "mututietoa".
En usko edelleenkään ja olen jo kokeillut omaan S60 2002-malliseen. Sen yhden ainoan soittimen olen vaihtanut enkä ala sitä repimään irti tämän takia. Voit kyllä pitää lupauksesi ihan omana tietonasi, älä ainakaan mulle niitä tarjoa!
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #22 : 21.01.2011, 08:41:23 »
Ja poppoo hiukan rauhoittuu täällä. Jos toinen haluaa ottaa kaapelit irti niin sen tehkööt ja jos toinen sanoo, että on tehnyt monta remppaa ottamatta niin olkoon niin. Lukijat päättäkööt kumman tavan valitsevat.
Silverfang rauhoittuu hieman. Tämä on vain keskustelupalsta.
Kiitos ja jatketaan aiheesta.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2011, 08:43:50 kirjoittanut mista »
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #23 : 21.01.2011, 20:34:07 »
Sen ilmastointipaneelin takana on kaksi ruuvia mitkä pitävät alkuperäisen soittimen kiinni. Ilman niiden irrottamista soitin tulee pois vain paloina.
Tosta akunkenkien irrottamisesta tai irrottamatta jättämisestä... Asennusohjeet neuvovat miinus-navan irrottamista ennen asentamista. Ihan sama onko se avain virtalukossa, pois lukosta tai akun kenkä kiinni - kunhan et käännä autossa virtoja päälle.
V60 T8 -19
Poissa finyman
« Vastaus #24 : 22.01.2011, 15:47:19 »
hepskukkua,
Nyt on piuhat kiinni ja kävi vähän niinkuin pelkäsinkin. Eli uus radio toimii moitteetomasti mutta kaikki kajarit on pimeenä paitsi keskikajari edessä. Tarviikohan se sittenkin sen softan niinku siellä volvolla väittivät vai onkohan jotain muuta vaihtoehtoa?
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #25 : 22.01.2011, 16:00:19 »
hepskukkua,
Eli sulla on nyt uusi soitin. Miten se on kytketty? Oliko vanha soitin HU-603 ilman vahvistinta? Kaveri vaihtoi eilen omaan V70:een soittimen, alkuperäinen HU-603 pois ja tilalle Pioneerin 2Dinin soitin. Ei tarvinnut muuta kuin adapterit piuhoille ja antennille, sen jälkeen se oli siinä.
V60 T8 -19
Poissa finyman
« Vastaus #26 : 22.01.2011, 16:10:20 »
HU-803 vahvistimella, samalla tavalla kytkin kuin vanhakin oli kiinni.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #27 : 22.01.2011, 16:40:14 »
Eli sinulla on adapteri jonka toisessa päässä on 4x RCA?
Poissa finyman
« Vastaus #28 : 22.01.2011, 17:32:33 »
juurikin näin. rca-adapteri missä 4 lähtöä.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #29 : 22.01.2011, 17:44:42 »
Omituista, mulla toimii kaikki muut kajarit muttei se keskikajari :) Suoritin itse samanlaisen vaihdon. Oliko sulla auton päässä tuollainen liitin -->
(+ toki antennijohto + ja se adapteri johon tuli ne RCA:t toiseen päähän)
