s60 mankanvaihto-pulma
  • 79 Vastauksia
  • 36767 Lukukerrat
Poissa JL
Vs: s60 mankanvaihto-pulma
« Vastaus #30 : 22.01.2011, 18:27:19 »
juurikin näin. rca-adapteri missä 4 lähtöä.
...ja vahvarin herätekin (sininen?) tuli kytkettyä?
JL
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #31 : 22.01.2011, 20:12:35 »
Ongelma viittaa nyt siihen ettei vahvistimelta tule kaiuttimille mökää. Se keskiääni tulee suoraan soittimelta. Tuleehan vahvistimelle virta?
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #32 : 22.01.2011, 20:17:52 »
Mitenkä siis? En itse kyllä löytänyt mitään erillistä kaiutinpiuhaa mikä menis tuolle keskikajarille? Pitääkö se irroittaa jostain liittimestä, ja liittää se sitten mankan kaiutinliitäntään?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa finyman
« Vastaus #33 : 22.01.2011, 20:32:53 »
Siinä RCA-liittimessä on ohut sininen koiras-piuha missä on metallinen pää. Se on vissiin sitten se vahvistimen herätin? Mutta mihin se tulee? Itse siinä iso adapterissa, siis se vihreä, on kaksi ohutta naaras-piuhaa toisessa lukee CAN high ja toisessa CAN low. Onkohan niillä jotain tekemistä asian suhteen? Ja itse mankassakin on vielä tyhjänä yksi sininen naaras RCA piuha.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #34 : 22.01.2011, 20:34:45 »
Se herätin tulee mankassa olevaan liitäntään, ohjekirjaa jos vilaset niin hae mankasta vaikka sellainen liitäntä johon voi liittää sähköisen antennin.
Poissa finyman
« Vastaus #35 : 22.01.2011, 20:39:30 »
Voiskohan se olla sitten se sininen rca-mallinen piuha? koitan googlailla kun ei oo mitään ohjekirjaa kun romikselta haettu mankka.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #36 : 22.01.2011, 20:44:58 »
Ei se ole mikään RCA-liitäntä, yleensä ihan vaan johto jossa on abico toisessa päässä. Eli jos auton päässä on urospää niin otaksuisin että mankan päästä löytys sille naarasliitäntä. Onko sulla yleismittaria tai sähkökynää? Laita mankka sammuksiin, mittaa niitä irtonaisia johtoja, että mihin ei tule virtaa. Ja laita sitten mankka päälle ja katso mihin sillon tulee virtaa = löydät näin herätevirran.
Poissa finyman
« Vastaus #37 : 22.01.2011, 20:59:37 »
Se sininen rca on tietysti subbarille. mankassa ei oo kyllä enää yhtään paikkaa sille siniselle abicolle mutta siinä erillisessä iso liittimessä on 2 naaras-abicoa, toisessa lukee CAN high ja toisessa CAN-low. Sähkökynääkään ei tähän hätään löydy.
Poissa JL
« Vastaus #38 : 22.01.2011, 21:07:28 »
Unohda ne CAN-piuhat, tuhoat vielä jotain KALLISTA!
Soittimesta pitäisi löytyä heräte, eli REM(OTE)-johto, se kytketään sen adapterin irtonaiseen johtoon (oliko se nyt sininen?)... eli RCA-kaapelit, CAN-piuhat yms. jätät rauhaan.
JL
Poissa finyman
« Vastaus #39 : 22.01.2011, 21:22:24 »
JL
Ei siellä kyllä mitään tollasta piuhaa löydy tai sitten allekirjoittanut on vielä tyhmempi mitä luulekaan olevansa.
toi on se mankka
http://www.halfords.com/wcsstore/libraries/document/CMR-i3000.pdf
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #40 : 22.01.2011, 21:25:14 »
Pinni 14 (blue) näyttäs olevan sähköisen antennin liitäntä, tyrkkää siihen se herätevirran johto. Tai A5 (blue), sama homma.
Poissa finyman
« Vastaus #41 : 22.01.2011, 21:49:52 »
Nappaanko siis sen A5:ssa jo olevan sinisen piuhan pois ja pistän sen uuden piuhan tilalle? Se sininen mikä siellä nyt on kiinni menee seuraavan liittimeen eli siihen volvon omaan ISOn ja itse autosta tulee harmaa vastaan.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #42 : 22.01.2011, 22:00:08 »
Mä laittasin sen sinisen siihen tavallaan rinnalle. Tulkitsen tuon niin että mankalta lähtevä heräte (tässä tapauksessa sähköantennin liitäntä) menee autossa johonkin herätettä tarvitsevaan palikkaan. Joten laittasin itse sen vahvarin herätteen siihen samaan nippuun kiinni.
HOX: omalla vastuulla kuitenkin :)
Poissa finyman
« Vastaus #43 : 22.01.2011, 22:55:08 »
kokeillaan josko sen sinne sais jollainlailla mahtumaan.
Poissa Mika
  • 320hv/450nm
« Vastaus #44 : 22.01.2011, 23:36:43 »
Jossain radiossa mitä itellä aikoinaan ollut, kun herätteen otti sähköantennin liittimestä ja laittoi cd:n päälle niin virta katkesi siitä liittimestä eli vahvistemen herätteeksi huono vaihtoehto.
