s60 mankanvaihto-pulma
  • 79 Vastauksia
  • 36765 Lukukerrat
Vs: s60 mankanvaihto-pulma
« Vastaus #60 : 23.01.2011, 20:52:12 »
Näinhän sen täytyy olla, eli vahvistin ei saa mistään virtaa. Onkohan tää mun rca-liitin väärän mallinen. Siitä ei siis tuu erikseen heräte-piuhaa. Pelkästään 4 RCAta ja se sinimusta TELE-MUTE.
http://incarmusic.co.uk/product/1760-286/PC9414-Volvo-Din-to-Male-Phono-Amplifier-Adaptor-Lead
pitänee lähteä hakemaan sähkömiestä kohta apuun 8)
Tuon adapterin siniseen johtoon sun pitää kytkeä tuohon johtoon, löyty tuosta sun linkittämästä manuaalista:
Lainaus
14 BLUE POWER ANTENNA
Poissa finyman
« Vastaus #61 : 23.01.2011, 23:09:35 »
Toimii!!
Siitä virrastahan siinä oli kyse. Sohin sen sinimustan siihen power antennaan kylkeen jeesus-teipin ja leipäveitsen voimalla kun ei muuta ollut käsillä 8) Kiitoksia vaan kaikille avusta.
Taitaa olla kaljan paikka.
Juon sen autossa.
Poissa JL
« Vastaus #62 : 24.01.2011, 00:19:49 »
Toimii!!
Juon sen autossa.
Great! Mutta lukiko siinä tosiaan TELE-MUTE  ??? ?
JL
Poissa finyman
« Vastaus #63 : 24.01.2011, 01:46:23 »
Joo TELE-MUTE siinä luki, kummallista :hello:
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #64 : 10.08.2011, 19:52:19 »
Itsellä V70 , mutta eiköhän ole sama rakenne,
Elikkäs Ilmastoinnin paneeli pitäisi saada irti soittimen vaihdon vuoksi.
Tiedän ohjeet periaatteessa mutta onko jolla kulla kikka kolmosta tähän kun ei tunnu irtoovan =(
Painan paneelia sisään ja yritän samalla vetää alas , hiukan tuli mutta ei kuitenkaan irtoa , perskeles..
Kertokaapa viisaat vinkkejä =)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #65 : 10.08.2011, 21:11:04 »
Lähtee pienellä voimannäytöllä. Eli yläpuolen klipsit ovat ne, jotka hannaavat vastaan. Omasta paneeli lähti irti, kun näytin pientä ja ohutta tasakärkistä meisseliä siihen paneelin ja mankan kehyksen väliin.. On sitten tiukka sovitus, kele....
Poissa Japoff
« Vastaus #66 : 10.08.2011, 22:11:22 »
no juu, viimesellä hetkellä lähti irti , olin juur luovuttamassa jo =)
Kyllä pirun piukassa on , vasta kun irtoo ja näkee ne kynnet ni ehkä paremmin ymmärtää miten irtoo, tai sitten ei ....
jotenki sivuttain minusta irtos , ei ihan kuten ohjeissa ? mut vaikee sanoo ku wähä niinku salamiten irtos . :idiot2:
Mutta ihan paljainkäsin lähti , en auttanut millään työkalulla. aikaisemmin yritin meisseliä tarjota mut ei se auttanut, sillä tulee vaan pirun helpostí pieniä jälkiä
radion reunaan ainakin ...se tosin ei hauttaa ku se lentää ens viikol kuitenki mäkeen.
kiitos kuitenki tsemppauksesta  ;)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Japoff
« Vastaus #67 : 10.08.2011, 22:13:22 »
Onkos sitten niin että jos semmoista din liitintä ei radion takana ole, niin silloin ei ole lisävahvistinta ?
Jos olis niin jollain adapterilla sen sais käyttöön omallakin mankalla ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #68 : 15.08.2011, 22:06:54 »
Jos lisävahvistin on olemassa niin se on apukuskin penkin alla ja sille tosiaan pitäisi mennä tuo din-liitin. Jos ks. piuhaa ei ole niin ei ole vahvistintakaan. Harvemmin HU-603:ssa tuota vahvistinta on käytetty, HU-803:ssa se on pakollinen.
V60 T8 -19
Poissa Japoff
« Vastaus #69 : 15.08.2011, 23:59:10 »
juu , ei ollu liitin käytössä , eli ei vaffariakaan =)
Joku "möykky" apparin penkin alla on , kukahan keksis mikä vois olla ? Kun ei siis ole vaffari , ihan mielenkiinnosta vaan ...
En tuota vahvistinta kaipaakkaan kun tuli omat vehkeet asennettua , pistin 603:sen hyllylle lepäämään  :)
Nyt Rokki raikaa Alpinen voimin , ja toimii myös muuten ratin säädötkin kun on alpinen sovitin  8)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #70 : 16.08.2011, 16:33:19 »
Mikä soitin ja sovitin sulla on? Itse en rattinappeja saanut toimimaan en sitten millään :O
Volvo S60 T5 -02
Poissa Japoff
« Vastaus #71 : 16.08.2011, 16:37:45 »
Soitin on Alpine 9880r ja ihan maahantuojan siihen myymä rattisovitin , itseasissa sisältää koko johtosarjan iso-liittimineen.
Vain antenni sovitinta siinä ei ollut , se on ihan volvon varaosatiskiltä kuten itse sovitin levykin
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #72 : 16.08.2011, 17:04:06 »
No mitäs ihmettä?? Itse muutama viikko sitten tilasin samaan soittimeen VOLVO-URI sovittimen --> ei toimi napit, tämän jälkeen koitin kahdella muulla samanlaisella soittimella --> ei toimi. Sitten soittoa maahantuojalle ja takuisiin uusi murkula tulemaan --> hyvä yritys taas kaikilla kolmella soittimella ja kun ei toimi niin ei toimi.
Autona S60 vm 2002 ja vakio soitin oli toi 603.
Vanha soitin pois ja uusi tilalle sovitteineen päivineen ihan plug and play tyyliin, teinköhän jotakin väärin?
Eikö toi 3.5mm jakki siintä rattisovitteen piuhasta kytketä takaapäikatsottuna soittimen vasemmalla puolella olevaan reikään (taitaa olla ainut johon kyseinen liitin edes istuu. Mietin vain kun ohjekirjan mukaan kytkettäisiin jonnekin RCA-lähtöjen juureen oikealle puolelle vaikken sieltä liitintä löytänytkään)
Volvo S60 T5 -02
Poissa Japoff
« Vastaus #73 : 16.08.2011, 17:11:53 »
juurikin sama VOLVO-URI mullakin ...
Niin en nyt muista ihan varmaksi , mutta ei kai siel takana muuta jakkia olekkaan ?
Kai muistit toisenpään mötikkään kytkeä =) sekä se virta liitin (valkoinen/vaalea) siihen mokkulaan.
Kaikki nuo liittimethän on sellaisia ettei niitä väärin saa ilman väkivaltaa , muistaa vaan kaikki kytkeä kunnolla toisiinsa ...
Muuten meillä onki sama setti 603 jne , toki mulla V70 ....ja ihan loppu vuodesta vaikka ei se kai mitään merkkaa ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Japoff
« Vastaus #74 : 16.08.2011, 17:13:14 »
tarkemmin ku mietin niin oisko ollu oikealla puolella...?? emmä kyl muista enää  ::)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
