V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
  • 100 Vastauksia
  • 76587 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
« Vastaus #45 : 21.02.2017, 21:56:15 »
Oven auki/kiinni tieto tulee lukkopesästä, jossa on mikrokytkin tätä varten. Olisiko vain kostunut tai jäässä, jos pesun jälkeen alkoi kiukutella.
Poissa Jutku
« Vastaus #46 : 22.02.2017, 08:39:08 »
Kiitos, hyvä tietää. Saan tuossa auton halliin ja kokeilen lämmitellä lukkoa. Kelithän tuossa oli sellaiset, että kosteuden tiivistyminen oli enemmän kuin todennäköistä.
Edit:
Paineilmaa lukkopesästä sisään ja kosteudenpoistajaa - alkoi toimia, kiitokset vinkistä!
« Viimeksi muokattu: 22.02.2017, 15:27:16 kirjoittanut Jutku »
Poissa SD3
« Vastaus #47 : 22.02.2017, 22:23:33 »
Hei vaan kaikille. Toinen päivä Volvon omistajana ja ensimmäinen ongelma.
Ihmettelin eilen, kun ei vilkut välähtäny ovia lukittaessa. Avasin ja suljin kaikki ovet, niin alko pelaamaan sen jälkeen. Tänään taas sama homma. Nyt huomasin, että kuskin puolen takaovi ei aukea kaukosäätimestä. Sisäkahvasta aukeaa. Kokeilin sitä avata ja sulkea, mutta ei apua. Lopuks vielä väänsin lapsilukon ovesta päälle ja pois. Sen jälkeen alko pelaamaan taas. Saa nähdä kauanko. Ovet siis menee lukkoon, mutta se yks ovi ei aukea. Ja kun se on "pysyväislukossa" niin vilkut ei kuittaa. Hälyttimen ledi alkaa kyllä vilkkua. Ostin tosiaan auton eilen ja se oli pesty ja kymmenisen pakkasta. Voisko johtua vaan vedestä ja pakkasesta vai jostain muusta. Tallissa oli hämärää ja tummennukset lasissa, niin en nähnyt nytkähtelikö lukitusnuppi ku availi ovia vai ei.
Niin ja autona V70 -12
« Viimeksi muokattu: 22.02.2017, 22:25:11 kirjoittanut SD3 »
-2012 V70 D3 Summum
-1989 Toyota Land Cruiser HJ60
Poissa hessu80
« Vastaus #48 : 22.02.2017, 22:50:55 »
Lukkopesä kiukuttelee, saatta toipua kelien lämmetessä. Vähän vikaherkkiä taitavat lukot olla.
Poissa SD3
« Vastaus #49 : 23.02.2017, 07:24:23 »
Eli sama rulianssi auttaa, ku aiemminkin mainittu. Ovi palasiksi ja lukon vaihto.
-2012 V70 D3 Summum
Poissa hessu80
« Vastaus #50 : 23.02.2017, 15:11:19 »
Korjaamolla juuri näin. Pellepelottomat korjaavat vanhan lukon...
Kannattaa varmistua, että vaihtavat oikean lukon, sillä keskuslukon toimimattomuus voi aiheutua myös eri lukosta kuin oven aukeamattomuus. Molemmista tulee eri vikakoodit, jotka näkee VIDAlla.
Poissa varttimondeo
« Vastaus #51 : 04.12.2017, 12:11:29 »
Sama homma käyty läpi, oikean takaoven purku. Vian aiheuttaja on matoruuvin moottori. Putsasin hiilet ja liukupinnan ja moottori alkoi sillä toimia. Hiilet on tosin lähes loppu, eli jäljelläoleva elinajanodote jää nähtäväksi. Varaosanumero vm 2008 oikean takaoven moottorille on 31253668. Niitä nykyi olevan ebayssä purkuosana kyllä. Marmorilla päivän hinta 280 eur lukolle  :idiot2: :idiot2:
Poissa Evi
  • Kaikkien alojen erityisasiantuntija
« Vastaus #52 : 24.03.2018, 13:51:42 »
Osaatko sanoa, käykö sama osa vm2007 s80 oikean puolen takaoveen? Tai jos siihen on eri osa, onko vinkkiä mistä saisi osanumeron? Myös vasemman puolen osanumero kiinnostaisi, sekin alkanut temppuilla.
Kiitos jo etukäteen!
Ajatuksia ja mielipiteitä on paljon - tietoa ja taitoa paljon vähemmän.
Poissa hessu80
« Vastaus #53 : 24.03.2018, 16:54:30 »
Tuolta numeroita ja lukkoja voi ainakin katsella. Jostain syystä etuovien lukot on halvempia ja merkittävästi halvempia kuin Volvolla, vaikka sama tuote ja sininen laatikko. Takaovien lukot ovat suunnilleen saman hintaisia.
http://www.skandix.de/en/search/?q=door%20lock&k=1188
Poissa Kojontti
« Vastaus #54 : 15.05.2018, 14:44:03 »
Mikäs se keyless lock system on, mistä tiedän onko vai ei?
Poissa hessu80
« Vastaus #55 : 15.05.2018, 18:11:40 »
Jos ei tarvi ottaa avaimia taskusta, niin on keyless
Poissa Kojontti
« Vastaus #56 : 06.06.2018, 17:29:03 »
Pelkän oviverhoilun irrottaminen ei auta oikeastaan yhtään, koska ovi on tämänkin jälkeen vielä ihan umpinainen. Ovesta pitää käytännössä irrottaa melkein kaikki osat, jotta lukon saa pöydälle tutkimuksia varten.
1. Oven sisäkahvan alla on peitelevyn alla yksi t25 kantainen ruuvi. Peitekansi irtoaa alareunasta kampeamalla.
2. Verhoilu irtoaa kiinnikkeistään vetämällä/kampeamalla kiilalla alareunasta suoraan ulospäin (on tiukka). Yläreuna on sellaisessa urassa ja verhoilu nousee ylöspäin irti, kun alareuna on ensin irrotettu.
3. Ennen sähköjohtojen irrottamista verhoilusta, ikkuna on ajettava oikeaan kohtaan. Oven sisäpellissä on kaksi isoa mustaa kumitulppaa, jotka avaamalla näkee ikkunan oikean sijainnin. Aja ikkunaa niin paljon alas, että rei'istä näkyy 10mm kannalla olevat ruuvit.
4. Irrota oviverhoilun johdot ja vaijeri.
5. Oven takapäädyssä on noin 15mm halkaisijaltaan oleva muovitulppa ja tämän alta (tosi syvältä) paljastuu t25 kannalla oleva ruuvi. Löysää tätä ruuvia niin paljon, että oven ulkokahvan pieni takapala lähtee pois.
6. Vedä ulkokahvaa suoraan taaksepäin, jolloin se irtoaa kiinnityksestään ja sen jälkeen käännät kahvan pois reiästään.
7. Kahvan alta paljastuu taas yksi t25 ruuvi, joka pitää ottaa pois.
8. Oven päädyssä on kolme t30 kannalla olevaa ruuvia, jotka pitävät lukkolaitetta kiinni ovessa. Irrota ne.
9. Irrota oven etupäähän menevä johtosarja. Siinä on sellainen liu'utettava lukitus, jonka jälkeen irrota oveen jäänyt liittimen vastakappale painamalla siinä olevia klipsuja ja työnnä liitin oven sisälle.
10. Poista lukkonupin vivun juuressa oleva iso läpivientikumi ja pujottele vipu irti.
11. Löysää, mutta älä irrota kokonaan aiemmin mainitut 10mm kannalla olevat ruuvit.
12. Nosta ikkunaa käsin ylös ja teippaa se karmiin kiinni.
13. Avaa (vuosimallista riippuen) 7 tai 8mm kannalla olevat ruuvit, jotka pitävät oven sisäpeltiä kiinni.
14. Pujottele koko keksintö pois ovesta. Tulee ilman väkivaltaa, vaikka ei ensin välttämättä siltä vaikuta.
Tähän peltiosaan jää kiinni kaikki oven mekanismit. Lukko, ikkunannostin, ulkokahvan sisäosat, kaiutin, sähköjohdot ym.
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä, paitsi että se johto pitää muistaa pujottaa sisäkautta takaisin sinne oven päädyn reikään ennen sisäpellin paikalleen laittamista.
Onnea matkaan!!
Paljonko poikkeaa etuovi tästä ohjeesta, kuskin puoli?
Poissa Wehgi
« Vastaus #57 : 06.06.2018, 20:50:49 »
Ei muistaakseni mitenkään. Olen tehnyt tuon proseduurin omaan ja kaverin autoon. Kuskin ovi poikkeaa ainoastaan sillä tavalla, että ovipahvi irrallaan on ajettava se ikkuna oikeaan kohtaan. Muissa ovissa voi ajella niitä ikkunoita kuskin oven säätimestä
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Kojontti
« Vastaus #58 : 06.06.2018, 21:09:01 »
Ookkei, thänks. Pitää lukko vaihtaa kun herjaa oven aukioloa...
Poissa Kojontti
« Vastaus #59 : 15.06.2018, 16:58:50 »
Lukko vaihdettu mutta eipä auttanut >:( Oliskohan johto poikki saranalta...
E: Ei taida ollakaan, DDM?
« Viimeksi muokattu: 15.06.2018, 21:16:24 kirjoittanut Kojontti »
