bleed venttiilit
  • 80 Vastauksia
  • 70311 Lukukerrat
Poissa 945turbo23
Vs: bleed venttiilit
« Vastaus #15 : 03.06.2012, 10:39:55 »
Paljonkos ton 940:n B230FK:n tehot pyörii 1 bar paineilla (bleedattu) ja 3" downpipellä ja sporttikatilla sekä 2,5" cat backilla ja ovatten rosteria. Ja Viikingin EkoMax lastu sekä kartiofiltteri. Muuten vakio.
Mikäs hyrrä tossa -95 FKssa on vakiona?
Kuinka toi pikkuahdin kestää 1 bar paineita?
« Viimeksi muokattu: 03.06.2012, 10:44:00 kirjoittanut 945turbo23 »
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
« Vastaus #16 : 03.06.2012, 11:05:24 »
200 - 225 hv
Ei sillä vakio 13C ahtimella oikein enempää voi ahtaakaan.
15G:llä sitten + 250 hv.
hevonen
« Vastaus #17 : 10.06.2012, 15:22:38 »
200 - 225 hv
Joo ja uus kytkin. :)
Poissa JanMac
« Vastaus #18 : 22.07.2012, 17:03:13 »
Jos täältä vielä lisäinfoa ?
Autolla ajettu 313tkm, turbona alkuperäinen 15g joka on kuivahko eikä pidä mielestäni mitään ylimääräisiä viserryksiä ajossa, auto kuitenkin kuluttaa öljyä n. 0.5l/2tkm, autossa 3" Dp ja race cat. Loppuputkisto vakio.
Vakiona paineet nousi auton oman ahtomittarin mukaan vajaaseen puoliväliin (se valkoinen alue) Silloin ei olut vielä ahtomittaria mutta arviolta 0.5bar.
Autoon ajettiin hiljattain PowerFlashissä Oulussa Karalan viilaama softa sisään (1.2bar max) Testilenkillä huomattiin hitaahko paineennousu joka jäi 0.8bariin.
By pass todettiin vuotavaksi ja se vaihdettiin. Uusi yritys ja pienoinen parannus nousunopeuteen ja 0.9bar. Tehonlisäys oli kuitenkin selvä ja läksin kotimatkalle.
Nyt käytössä oleva kaava on semmoinen että heilahtaa 0.9bar mutta heti siitä tippuu 0.7bar ja siinä pysyy tasan.
Irroitin eilen hukkaportinletkun ja testasin vaikutusta.
-"pehmeästi" kiihdyttämällä paineet 1.0-1.1bar (kuitenkin kaasu aivan pohjassa)
- reippaammin polkastaessa heilahtaa selkeästi yli tuon 1.2bar, toppuuttelin menoa heti siihen koska en halua rikkoa paikkoja.
- auto toimi loistavasti eikä nykymisiä ym esiintynyt  :)  :)  :) Tämmöinen se pitäis olla !
- ei mitään savupilviä tai ylimääräisiä ääniä turbosta
Selvähän on se että joku estää normaalin ahtopaineen nousun. Kysymyksiä tietäjille -
Ahdin loppu ? Pakopesä halki reilummin (tyhjäkäynnillä vetää tuulettimen kautta kabiiniin kitkerää pakokaasua jostain) ja lambda valo syttyy satunnaisesti (=jatkuva liian laiha/rikas seos) ?
TVC jumittaa ? Auto toimii kuitenkin normaalisti noilla 0.7bar paineilla
Niitä pirun putkistovuotoja joita on jo yritetty etsiä ?
_________________________________________________ _____________________________
Ihan tuli mieleen, mitäs jos vetäis hukkaportin letkuun bleederin joka rajoittaisi paineet 1.2 ?
Ruuvaisi hukkaportin niin kireelle kun olis tarve ?
Nämä molemmat harakirit toimisi ohjelman ansiosta ok ?
edit: Varsinkin tämä bleederihomma olisi kiinnostava (halpa&helppo)
S80 Executive D5 AWD
Poissa kepe
« Vastaus #19 : 03.02.2013, 19:44:07 »
Voisitteko ehdottaa jotain toimivaa budjetti bleediä?!
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #20 : 03.02.2013, 20:42:04 »
DIY bleedi
Poissa kepe
« Vastaus #21 : 03.02.2013, 20:49:06 »
ohjeet?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #22 : 03.02.2013, 21:29:10 »
kuparinen jarruputken pätkä hukkaportin letkuun ja poraa siihen 1-2mm reiän...
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #23 : 03.02.2013, 23:24:44 »
ohjeet?
Jos pääset nettiin niin kannattaa käyttää hakukoneita
http://www.youtube.com/watch?v=1hDa6A0hbS0
Tosta tuli kyllä rajapaineventtiili mutta ajaa saman asian
Poissa 945turbo23
« Vastaus #24 : 14.03.2013, 20:52:34 »
Mikä kytkin?
Mulla on tossa mometinmuunnin.  :2funny:
...hieman turboviivettä vastauksessa...
hevonen
« Vastaus #25 : 16.03.2013, 15:28:10 »
Kattokaas uusin Biltema kuvasto, sivu 36. Aika halvalla bleedi. ;)  79-740
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #26 : 16.03.2013, 18:59:41 »
Taitaa olla yhtä laadukkaita kuin nämä puolta halvemmat. Onko nämä nyt niitä mitä ihmiset nakkaa roskiin kun piikkaa ja piikkaa  ;D
Kotkot
Poissa kenppi
« Vastaus #27 : 16.03.2013, 22:22:31 »
Siitä--> http://tuotteet.etra.fi/fi/g20237104/saadin-ar-painemittarilla
Ei ole kallis ja on tarkka. Riittääkin sinne 10bar:in tietämille niin luulisi valtaosalle riittävän   :D
hevonen
« Vastaus #28 : 17.03.2013, 12:16:04 »
En oo tommosia kokeillut mutta eikö se ole asentajassa vika jos ei pelkkää bleediä saa toimimaan?
Mites tuolla päästetään paine kellolta pois?
Poissa miikel
« Vastaus #29 : 17.03.2013, 13:12:52 »
Itselläni samanlainen;) On ihan järkyttävän hyvä. Sillä ohjataan painetta kalvon "yläpuolelle"
