ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99->V70 D5 -04->V90 s.34
  • 502 Vastauksia
  • 168699 Lukukerrat
Mulla on kaapelin ulkohalkaisija suunnilleen 7mm..eli lähinnä hain tässä sitä että joudunko hankkii virta- ja maakaapelin ja sulakepesän uutta vai pystynkö käyttää tuota olemassaolevaa maakaapelia ja sulakepesää. Sulakkeessa ei ollu mitään merkintää paljonko se kestää.  :(
Jotain sen vahvusta se taitaa olla.
Laitat niillä alkuun.
Poissa ÄRRRÄ
Sittehän tuo selviää ku haen sen virtakaapelin, jos se on samanpaksusta niin no hätä. Kiinnostas vaan tietää tuo sulakkeen vahvuus, pitää varmaan ottaa koko sulakehökötys mukaan ja kysyä jos siihen sais ostettua oikeenkokosen, tietäs sit ainaki että on mitä pitää.
Tuo saapuva evry-boksi on muuten just se josta oli aiemmin puhetta joskus.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Sitten sen näkee.
Niin muistelinkin.
Poissa jaippi
Re: Vs: ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99
« Vastaus #183 : 15.05.2012, 22:04:21 »
EVRY lähestyy. TIlasin valmiin boksin ku en jaksanu alkaa näpertää. Säädöllä ja on/off-kytkimellä...
Anturi on vissiin suoraan imusarjassa kiinni?
Kuvia sit boksista näkyville.
Jos MAP-anturia meinasit niin se löytyy imusarjan päästä lähtevän letkun toisesta päästä.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #184 : 15.05.2012, 22:45:32 »
Pomo: Mikä toi putki on mistä sulla kaapeli mönnöö? Ärrä: Onko siulla akku millasessa kunnossa? Voisi olla viisasta laittaa jänömittari, sillä alivirralla hajottaa vehkeet... Jos tuon audiochekin paketin päädyt ostamaan, niin voihan sen konkan myydä ;)
« Vastaus #185 : 15.05.2012, 22:56:20 »
Ihan auton omia putkia. Normaalisti se on pidikkeessä jossain jarrutehostimen alla.
Mä vaan oon sen nostanu sieltä ylös ni oli helpompi laittaa kaapeli.
Poissa ÄRRRÄ
Vs: Re: Vs: ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99
« Vastaus #186 : 16.05.2012, 17:40:16 »
Ilmeisesti juurikin map, ahtopainemodi on suunnitteilla ja ilmeisesti MAPilta juurikin pitää etsiä ne kaks johtoa joiden väliin potikka tulee?
Otan kuvan boksista jahka tulee..ei siinä kyllä mitään ihmeellistä näkösällä ole.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #187 : 16.05.2012, 17:41:54 »
En ole ite akkua uusinu mutta muutoin on kyllä on ihan uuden näköinen.
Paljo sellasesta konkasta voi saada rahaa? Se audiocheckin paketissa oleva 50mm2 kaapeli on jo niin paksua että alkaa olla sijoitusongelmia + se taitaa olla jo melko paljon ylimitoitettukin?
Muutenki tuo virtakaapelinhankintaoperaatio osas muodostua perin erikoiseksi. Eka paikassa ei ollu lainkaan virtakaapelia, joten painelin autovaraosaliikkeeseen kysymään. Löyty 35 neliöistä sekä mustana että punasena. No punasta siitä sitte 7 metriä..vaan eipä ollu hyllyssä ku 5,5 metriä. No mustaa sitte..eipä ollu sitäkään tarpeeksi. No 25 neliöistä..loppu. 16 neliöistä löyty. Otin sitä 7 metriä ja pari liitintä lisäksi, ajattelin josk tolla nyt pärjäis ainaki sen aikaa ku on vaan se yks pahvistin kiinni. Ainakin pomon postaaman linkin taulukon mukaan se pitäis riittää 412 wattiin asti, ja muistaakseni tuo 4006 antaa 4 ohmin vastuksella juurikin 400wattia kuudelle kanavalle yhteensä, niinku nimestäkin saattas ajatella.
Noh..kotona muistin sitte että jenkkiautoharrastuksesta jääny joskus yli 10 metriä juurikin 35 neliöistä kaapelia talteen. Siellähän se tallissa möllöttä kerä, vaan eipä ole liittimiä nyt sitte ku siihen 16mm2 piuhaan. Ja huomennahan ei sitte varaosaliikekään ole auki..  :-[
On se 35 neliöinen tosin jo aika tujua, ei mahda tuo 4006 vielä sellasta tarvia?
« Viimeksi muokattu: 16.05.2012, 18:00:57 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
« Vastaus #188 : 16.05.2012, 17:57:53 »
Kyllä siitä sen 50€ saa. Tosin uutena tuolla 49€ mutta eihän pyytäjä hölmö oo ;) Sijoitusongelma? Mulla oli edellisessä V70:ssä 50'neliönen kaapeli se meni sulakepoksin kautta jalkatillaan ja sieltä maton alla konttiin. Kynnyslistat auki kaapeli lattialle maton alle ja listat kiinni, helppoa sanoisin :)
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #189 : 16.05.2012, 18:03:31 »
Kerkesin edittiäki pistellä jo..  :)
No joo, en taida sellasta 50 neliöistä mennä ostaa. On se kuitenki aika tankoa jo. Eikä mitään hyötyä kuitenkaan. Jos tuo paketti maksas satasen ja konkasta sais 50e takas niin ostaisin, mutta jää kuitenki toista sataa vielä hintaa konkan myymisen jälkeeki joten taitaa jäädä tilaamatta.
Ja mullahan on sitä 35mm2:sta jo valmiiksi.  :buck2:
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #190 : 16.05.2012, 18:15:25 »
Kannattaa tarkistaa omat varastot ekaks.   :D
Mullakin on kaapeleita jonkun verran varatossa(käytettyä) kun on vaihtanu paksumpaan ja purkanu pois pojan rollasta.
Rca kaapeleitakin oli "riittävästi" että luovutin jopa yhen ilmaseks pois.
Kyllä se 35:n riittää, paksuudesta ei tosin ole ikinä haittaa. Sama kuin että tehoakaan ei ole ikinä liikaa.   ;)
Kun alat laittaan kaiutin kaapeleita ja rca piuhoja niin vinkkinä miten mä laitoin.
Keskikonsoli irti, ei tarvi välttämättä ottaa kokonaan pois. Siellä on hyvin tilaa ohuemmille johdoille ja maton alle laitto on minimaalista. Vain takajalkatilasta pieni pätkä.
Rca:t mä vedin(3 paria) oikean puolen kynnyskoteloon. Samoin kuin virtakaapeli kuskinpuolelle.
Sitten kun mulla on tuo radion muutos sarja siellä niin hommasin siihen vastakappaleen kaiutin osioon ja liitin vahvistimelta tulevat siihen. Ei tarvi kikkailla ja kaikki kaiuttimet toimii.
Ymmärsitkös?
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #191 : 16.05.2012, 18:24:57 »
Ymmärsitkös?
Luultavasti ymmärsin, eli sulla lähtee vahvarilta piuhat eteen, jossa ne yhdistyy siihen auton alkuperäiseen liittimeen ja signaali kiertää siis vahvarilta kojetaulun kautta kajareille? Mistä hommasit sen liittimen vastakappaleen? Ja nimenomaan tuota kikkaa minä tuolla jo yhdessä aiemmassa viestissä kyselinkin.  ;)
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
« Vastaus #192 : 16.05.2012, 18:32:12 »
Kaapelista säikeet levälleen, keskeltä tupsu pois säikeet yhteen ja se 16:sen liitimet kiinni ja päälle kutistesukkaa taikka teippiä. Toi Pomon liitin on muuten todella viksu idea, jos säilyttää auton piuhat.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #193 : 16.05.2012, 18:38:27 »
Hmm minkähän takia..? Ei se ole 35 neliöistä enää jos sieltä alkaa jotaki napsimaan pois, ihan sama laittaa sit ohuempaa.  ;) Ainoa järki olis että vaihta ne liittimet heti isommaks ku sellaset käteen saa. Pitää tutkailla huomenna tarkemmin, tosin tuo 16neliöö pitäs nyt sen 400wattia vissiin kestää?
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #194 : 16.05.2012, 18:44:37 »
Ei yhdisty suoraan auton omaan liittimeen vaan siihen din muutos johdon liittimeen. Toinen niistä liittimistä on vain kaiuttimille. Sitä kautta sitten auton omiin johtoihin.
Radiotarvike liikkeestä sen sai. Eli naaraspuoleinen tarvitaan. Ne myydään kyllä parina yleensä mut heitä se virtapuolinen jemmaan.
Eli noin ei tarvi katkoo mitään. Johdonpäät vaan yhteen ja on plug'n play.
Ei ole tuolla ohennuksella merkitystä. Sillai mullakin on tehty esim. tossa sulakeboxissa.
