ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99->V70 D5 -04->V90 s.34
  • 502 Vastauksia
  • 168699 Lukukerrat
Vs: ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99
« Vastaus #225 : 18.05.2012, 22:03:43 »
Mulla ei ole eikä kovin äkkiä tuukkaan. Mut Hiltsulla tosiaankin.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #226 : 18.05.2012, 22:07:57 »
Mulla ollu sellaset 8-tuumaset hyllyssä jo kaks vai kolme vuotta. Ens talveks keulille, talvisin tulee ajettua pohjoseen paljon ja yleensä vielä yövetona. Son mukava nähdä eteenpäin.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #227 : 18.05.2012, 22:42:07 »
Mulla, ja pojan 8puokissa on rekkarin alle laitettu motonetin lisävalo pelti, aksoi alta kympin.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #228 : 18.05.2012, 23:09:45 »
pomolla tai Hiltsulla jommallakummalla olis isot lisävalot keulilla? Miten ne on kiinnitetty? Erillinen teline, vai voiko siitä puskurin pinnan läpi porata suoraan palkkiin reiät ja mahtuuko sinne laittaa mutterin alle? Talveksi pitää saada lisää ilmanvastusta, kattelin vaan yks päivä ettei telineen tekeminenkään ihan helpoimmasta päästä ole. Kuvia..?
Minähän se :) Mulla on sellainen perus biltema kilventausta teline noklla, 8-ruuvia muoviin ja ei vakuuttanut. Noh sikaa tausta täyteen niin pysyy, mutta helvetin ruma kun teline jää kesäksi paikoilleen. Millaset valot meinasit laittaa? Itse teetätän kesän mittaan telineen joka tulee maskiin kiinni, ja ballastit maskin taakse ja harjanvars konepeltiä pitämään, ellei sylintereillä kikkaille, saa valot korkeammalle. Multa vois joutaa noi bosch 225 50w xenoneilla pois...
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #229 : 19.05.2012, 07:12:39 »
Noin....
4:llä pitkällä (4x60mm) ruuvilla puskurin läpi. Ylätuet maskin alle ja valot ylhäältä nippuun vaikka tuommosella huonekaluputkella. Tuossa puskurissa on alkuperäisen asennusraudan vuoksi tehdyt syvennykset. Rautaa ei auton mukana tullut ja entinen omistaja oli nakannut sen roskiin.
Ei nätein, mutta toimiva. Kesäksi helppo ottaa pois.  Toisessa oli sitten 2x Boschin 190:set. Kokonsa puolesta ne voisi asentaa vaikka maskiin. Erittäin hyvät valot kokoisekseen.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #230 : 19.05.2012, 20:49:47 »
Eipä tullu tollanen edes mieleen. Täytyy tutkia, ei kuulosta huonolta vaihtoehdolta, mulla on tosin kilpi suoraan puskurissa kiinni ja muoviruuveilla.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #231 : 19.05.2012, 20:51:06 »
Sellaset snadisti 225 pienemmät, neljällä parkkiledillä olevat. Paljon huudat boschilaisista xenonien kans? Missä kunnossa lasit?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
« Vastaus #232 : 19.05.2012, 22:20:18 »
Toinen on ollu puoltoista talvea ja toinen ei puoltakaan...  kun aikoinaan oli kolmet keulalla ja tuli sitten sakkoja, joten jäi varastoon.  Ei todellakaan hiekkapuhallettuja, yks on vielä varastossa jossa kansa xenon, mutta lasi halki :/ Kyllä niistä se 150€ tai jos halluut tuon kolmannen varaosiksi ja sen kolmannen xenonin niin vaikka 180€
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #233 : 19.05.2012, 22:49:28 »
Hmm no ei kyllä kykene, uudet piknikit saa kaupasta 130e pari. Siihen tzenonit lisäksi niin koko paketti on kalliimpi mutta aivan uusi ja takkun alaisia kamppeita.
Eikä muutenkaan ehkä järkiä, tallista löytyy jo isohkot tuikut, niihin joko polttimot tai xenonit niin pääsee jo edullisemmin liikenteeseen. Aikanaan mulla oli tollaset piknikit ja ne on kyllä tosi asialliset valot.  :P
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
« Vastaus #234 : 19.05.2012, 23:24:19 »
Kyllä vain, itsekkään en noista polku hintaan luovu, kun noin 300€ niissä kiinni... Ehkä isälle laitan noi talveksi, ja itelle tullee kokkeeks hellan 50ref lamput. Kannattaa muuten ostaa 50/55w xenonit niin pyssyy lamppu sulana ;)
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #235 : 20.05.2012, 09:40:06 »
Olikos normixenonit 35w? Ootko kokeillu normivaloihin laittaa, tuleeko millasta eroa?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
« Vastaus #236 : 20.05.2012, 12:22:33 »
Kyllä 35w ovat, sytyttää polttimon vikavalon. Ja lumisateessa ei pysy lyhty sulana, jää sellainen loska lasiin. Kyllähän niilläkin näkee. Itellä lyhkäsissä ja pitkissä xenonit, ja talvisin lisäpitkissä. Himottais ottaa omat pitkät käytöstä ja ostaa sellaiset lisävalot, jotta sais sen ref100 täyteen (4-lyhtyä) mutta poliisit alkaa ahistella...
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #237 : 20.05.2012, 12:34:55 »
Joutuu varmaan kyl xenonikaupoille.  :P Onko vinkkiä minkämerkkiset kannattas ostaa?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
« Vastaus #238 : 20.05.2012, 15:28:15 »
Ite käyttänyt jo vuosia cobra  xenoneja. Kannattaa ehtii mielluusti sellaset jossa polttimot metalli kannalla, istuu paremmin.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #239 : 20.05.2012, 16:52:23 »
Täytyypi tutkailla. Tarvii ilmeisesti neljä sarjaa jos meinaa laittaa sekä puolivalot että auton omat pitkät ja kaks sarjaa lisää jos laittaa lisäpitkiin kans?
X6 35D
F20 120d M-Sport
