ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99->V70 D5 -04->V90 s.34
  • 502 Vastauksia
  • 168692 Lukukerrat
Poissa ÄRRRÄ
Vs: ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99
« Vastaus #240 : 20.05.2012, 16:54:41 »
Tutkailin tuota soitinta tänään. Siitä on yks pari RCA-lähtöjä eli yks punainen ja yks valkoinen. Tarkoittaako tuo nyt sitä että siitä lähtee vaan yhdelle vasemman puolen ja yhdelle oikean puolen kaiuttimelle signaali? RCA:t ei ole käytössä tällä hetkellä.
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #241 : 20.05.2012, 17:05:05 »
Laitat noin.Fader ei sitten käytössä.
Lainaus
INPUT MODE -kytkin 2CH -asennossa
Signaali tuodaan soittimelta yhdellä RCA-johdolla vahvistimen 1CH & 2CH -sisääntuloihin.
1CH -sisääntuloon tuleva signaali haarautuu kanaviin 1CH, 3CH ja 5CH.
2CH -sisääntuloon tuleva signaali haarautuu kanaviin 2CH, 4CH ja 6CH.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #242 : 20.05.2012, 17:20:32 »
Himottais ottaa omat pitkät käytöstä ja ostaa sellaiset lisävalot, jotta sais sen ref100 täyteen (4-lyhtyä) mutta poliisit alkaa ahistella...
Miksi ne polliisit ahistelisi jos keulassa on 4 laillista valoa. Parillinen määrä saa olla, mutta paritonta ei. Katoppa huvikseen paljonko Volvossasi on umpioiden referenssi.
Nuo mun Boschilaiset on "merkittömät". Niille lasketaan referenssiluvuksi 20, joten 60 tulee noista. Laittomathan nuo on kun pariton määrä tuli aikanaan hommattua. Mistä lie ruotsin tuonnista jäänet joutilaaksi.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #243 : 20.05.2012, 20:04:55 »
Mietin et jos ostais pari linjamuunninta, laittas ne mankan jatkoksi ja tois sitten signaalin kahdella RCA:lla taakse? Sais neljä kanavaa eli kaikki ovet erilleen. Mitähän signallia subbari käyttää? Eli jos otan sillastettuna sen 5-6 kanavilta niin toimiiko silti? Erikoista sikäli että tuossa mankassa on vaan yhdet RCA:t, siellä on kuitenki kaikki normisäädöt, sekä LPF 75/125 ja subbarille vielä oma tehonsäätö  :o Ikivanha soitin mut ilmeisesti ollu joskus hyvä.
 Eipä tosin faderiakaan tuu käytettyä paljoakaan. Virtakaapelin laitoin tänään jo paikoilleen, hetki meni ennen ku tajusin että se tulipellin läpi tuleva putki onki tyhjä, siitähän se oli sit helppo pistää läpi. Piilotin sen samantien kokomatkalta sit auton omaan johtokouruun kaikkien muiden johtojen sekaan.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #244 : 20.05.2012, 20:11:29 »
Niin joo, taas tuli uudet kulutuslukemat. 964km ja 56 litraa, 5,8 litraa keskikulutus, ja tuosta määrästä melko puhdasta matka-ajoa noin 200km, ylimääräistä tyhjäkäyntiä ei yhtään. Joku aika takaperin kävi yhden kiihdytyksen aikana mahoton pölinä takana, sen jälkeen kulku ollu parempaa. Yks päivä aloin ihmettelee kun moottorijarru ei ole enää niin voimakas ja auto kulkee tosi kevyen oloisesti. Tänää karkkilassa käydessä aloin miettii että tyhjäkäynnillä aiemmin vaivannut kova ravistus on kadonnut lähes kokonaan, ajokäytös paljon jouhevampaa ja kulku on parantunu entisestään.
Ilmeisesti peli on ollu ihan tosissaan tukossa ja alkanu putsaantuu nyt. Tuo kulutuslukema tosin kuulostaa jo hiukan ehkä alhaiselta, eli täytyy tän tankillisen jälkeen mitata vielä kertaalleen. Muistaako joku paljonko tuollaisessa on tankin koko?
Käsijarruki tuli säädettyä, nyt saa nykästä takaset lukkoon vauhdista jos haluaa.
Piru meinas istua olkapäälle ja olin jo viittä vaille laittamassa tuhoboksia paikalleen, mutta onneks muistin että piti jatkaa ne ite boksin johdot että sen saa cabiiniin asti. En jaksanu alkaa.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2012, 22:40:40 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #245 : 20.05.2012, 20:34:13 »
Sen rca lähdön saa muunnettua soittimesta subille, eli se siitä. Eli tuolla alipäästö säädöllähän et mitään tee koska vahvistimessa on säädöt.
Mutta jos et faderia käytä, riittää yks linjamuunnin kun teet sen noin.
Lainaus
INPUT MODE -kytkin 4CH -asennossa
Signaali tuodaan soittimelta kahdella RCA-johdolla vahvistimen 1CH, 2CH, 5CH & 6CH -sisääntuloihin.
1CH -sisääntuloon tuleva signaali haarautuu kanaviin 1CH ja 3CH.
2CH -sisääntuloon tuleva signaali haarautuu kanaviin 2CH ja 4CH.
5CH ja 6CH -sisääntuloihin tuleva signaali ei haaraudu.
Mutta jos haluat faderin toimiin, niin sitten kaks muunninta. Ja 3 rca kaapelia. Silloin myös tuo mode kytkin asentoon 6CH.
Oliko selventävää?
Mun piti just tulla kirjottaan että se putki ei löydy tehostimen alta vaan pääsulake boxin alta. Mutta hyvä kun löysit. Ja eiks ollu helppoo?   :)
« Vastaus #246 : 20.05.2012, 20:35:50 »
Oliskos ollu 68 litraa.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #247 : 20.05.2012, 22:10:16 »
Mutta jos et faderia käytä, riittää yks linjamuunnin kun teet sen noin.Mutta jos haluat faderin toimiin, niin sitten kaks muunninta. Ja 3 rca kaapelia. Silloin myös tuo mode kytkin asentoon 6CH.
Oliko selventävää?
Helppo oli sieltä viedä kaapeli joo. Kiitoksia vinkistä.  :)
Toi rca-juttu ei auennu. Jos ostan kaks linjamuunninta niin sillon mulla on kahdelle rca-johdolle lähdöt? Mihin se kolmas johto kytketään? Ja onko kolmella rca:lla niin että yks on etuoville, toinen takaoville, ja kolmas subille?
Ok, sillon toi kulutuslukema vois jopa pitää paikkansa. Mittari oli 30 ja 0 puolessa välissä. Ja verraten viime kertaan, tripissä oli silloin muistaakseni 780 kilsaa ja ainetta about saman verran, sainkohan sinne 57 litraa mahtuu sillon. Trippiä seuraillessa huomasin että kulutus on tippunu aika reilusti.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2012, 22:14:45 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #248 : 20.05.2012, 22:28:18 »
Ole hyvä.
No soittimen lähtöön tietysti. Se vahvistimen kanaviin 5/6, siinä on sitten samalla subille tason säätö soittimessa.
Ne kaiutin johdoista linjamuuntimella sitten etu/taka kaiuttimet. Eli vahvistimen 1/2 ja 3/4 kanaviin
Kyllä sä hajulla oot.   ;)
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #249 : 20.05.2012, 22:34:57 »
Ole hyvä.
Okei, hyvä näin ja kiitos.  :)
Tänään tutkailin sitä toistaki vahvaria. Siinä olis kahdet rca-ulostulot eli vois kierrättää signaalin sitä kautta SPL:lle. Tiedä sit mitä sillä toisella edes soittelis.  :D Se on varmaanki alitehonen bassoille ja kannessa lukee 4/3/2 eli ei vissiin voi edes siltaa yhelle. Ja jos ne diskantit ei tarvi vahvistinta niin..pitäskö taputella sillä takakajareita eli siltais sen 2 kanavaiseksi, sit 4006 siltais etuoville ja subille. Vai onkohan oviin järkeä edes työntää paljoa tehoa? Taakse jää vakiot ja eteen tulee jotku mitkä-lie-2-tiet jotka kestää jotain tehoa, olisko ollu 80w jopa?
Vähemmällä taitaa päästä ku jättää toisen vahvarin hyllyyn ja laittaa vaan ton 4006.  :(
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #250 : 20.05.2012, 22:45:26 »
Lasketaanko puolivalot referenssin piiriin? Jostain luin että kaukovalot ois sen 100... Niin, laillinen valopatteri. Kyllä ne siinä vaiheessa tykkäävät kun on neljä halokeenia xenoneilla :D
Täytyypi tutkailla. Tarvii ilmeisesti neljä sarjaa jos meinaa laittaa sekä puolivalot että auton omat pitkät ja kaks sarjaa lisää jos laittaa lisäpitkiin kans?
Yksi sarja sisältää kaksi pallastia ja kaksi poltinta plus nippusiteitä jne matskua. Esim itsellä on 3-sarjaa. Tuosta soittimesta, mulla ois Pioneerin deh-7000ub sekä Jvc kw-avx830 molemmissa 3-paria rca liitäntöjä. Pioneer 1-din, Jvc 2-din, kiinnostaako?
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #251 : 20.05.2012, 22:49:06 »
Lasketaanko puolivalot referenssin piiriin? Jostain luin että kaukovalot ois sen 100... Niin, laillinen valopatteri. Kyllä ne siinä vaiheessa tykkäävät kun on neljä halokeenia xenoneilla :D Yksi sarja sisältää kaksi pallastia ja kaksi poltinta plus nippusiteitä jne matskua. Esim itsellä on 3-sarjaa. Tuosta soittimesta, mulla ois Pioneerin deh-7000ub sekä Jvc kw-avx830 molemmissa 3-paria rca liitäntöjä. Pioneer 1-din, Jvc 2-din, kiinnostaako?
Okei, pitää syynätä nettikauppoja noiden xenonien osalta.
Paljo nuo soittimet maksais? Olis mukavampi ku ei tarvis sotkea linjamuuntimien kans.
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #252 : 20.05.2012, 23:17:06 »
Ole hyvä, taas.   :D
Hei nyt seis! Ei onnistu. Sähän yrittäisit saada sen toisen vahvistimen toimiin väärinpäin.   :idiot2:
Toi sun pikkuvahvaris kykenee soittaan stereona neljä kanavaa tai 2 kanavaa steeona, yks monona ja jos siinä on kerrottu tai sulla tietoa että siltaamalla pystyy soittamaan kaks kanavaa stereona, sit se onnistuu.
Ja jos siinä olis kolme paria rca ulostuloja, niin yhet niistä olis linkitystä varten. Ei taida olla kuin kaks?
Niistä diskanteista tarkoitin sitä että ei tarvis vahvistaa, lähinnä vitsinä. Ja puhuin alkuperäisistä.
Tää viimenen kommenttis on oikein ajateltu, ilman tollasta hymiöö.
Miks hemmetissä sä yrität kokoaika tehdä kaikki niin monimutkaisesti? Haluatko saada hyvän äänentoiston vai vaan kikkailla laitteilla kun se on olevinaan kivaa?   :facepalm:
Parhaiten ja yksinkertaisesti mukavat soundit sais siten että satsaa laadukkaan erillissarjan eteen. Takakaiuttimet kelpaavat sellaisenaan koska ne ei oikeestaan ole edes käytössä. Niille riittäis soittmelta piuhat.
Etupään ajais sillattuna kanavat 1/2/3/4, subille niin kuin nytkin.
Säätäminen on helppo kun ajaa etupään passiivisesti. Toinen mahdollisuus että ajaa etupään aktiivisesti. oviin omat kanavat ja diskanteille omansa, eli 1/2 ja 3/4. Näiden säätäminen soimaan oikein on sitten jo haastavampaa.
Kaikki kun osuu kohdalleen. Äänet kuuluu sieltä mistä pitää ja mahdollisesti stereokuva on kohtuullinen, eli laulan ääni kuuluis ihan keskeltä.
Mutta mutta. Tää menee jo aika tekniseks.   ::)
Pidä asiat yksinkertaisena äläkä ala kikkaileen, se alkaa ottaan päähän jossain vaiheessa kun vehkeet ei toimi.
Noista kakstie kaiuttimista vielä sen verran kysyn että miks sellaset sinne? Eiks sulla oo jo alkuperäsenä siellä erillissarja?
Poissa Pappi
« Vastaus #253 : 21.05.2012, 00:12:05 »
Kaikki lasketaan yhteen. Omat umpiot on 60 , joten lisävaloille jää sitten 40. Xenoneihin en ota kantaa. Vaikkakin bosch 190 on erittäin hyvä valo kuvioltaan. Väittäisin, että tarkempi kuin 225. Asennuskin on huomattavasti helpompaa siron kokonsa vuoksi.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #254 : 21.05.2012, 16:35:37 »
Ole hyvä, taas.   :D
Siinä JBL:n vahvarissa on kahdet RCA-sisäänmenot ja kahdet PREAMP RCA-ulostulot eli yhteensä neljä paria RCA-pistokkeita. Eli jos vedän sinne kahdet RCA:t niin saan ne samaiset kahdet vielä jatkettua siitä vahvarilta uloskin, esim sille SPL:lle. Tällöin sillä JBL:n lankulla vois paukutella 4/3/2 kaiutinta, ja SPL:llä montaako 1-6?
Katoin jotain edullista Pioneerin soitinta, siinä olis kahdet RCA:t ulos. Eli sillon sillä vois eritellä kaikki ovet erilleen ja haaroittaa esim takaovien linjasta subbarille signaalin?
Laitoin ne 2-tiet etuoviin kun ne oli tuolla tallissa jo valmiina ja ne on kuitenkin tehonkestoltaan paremmat kuin nuo auton omat. Enemmänki ne tuli ehkä laitettua pelkästä laittamisen ilosta.
Riittääkö se vakiosoittimet teho diskanteille, eli kannattaako niitä oikeasti ajaa vahvarilla vai riittääkö että käyttää vahvaria oviin ja subille vaan?
X6 35D
F20 120d M-Sport
