ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99->V70 D5 -04->V90 s.34
  • 502 Vastauksia
  • 168694 Lukukerrat
Vs: ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99
« Vastaus #255 : 21.05.2012, 17:09:43 »
Siinä JBL:n vahvarissa on kahdet RCA-sisäänmenot ja kahdet PREAMP RCA-ulostulot eli yhteensä neljä paria RCA-pistokkeita. Eli jos vedän sinne kahdet RCA:t niin saan ne samaiset kahdet vielä jatkettua siitä vahvarilta uloskin, esim sille SPL:lle. Tällöin sillä JBL:n lankulla vois paukutella 4/3/2 kaiutinta, ja SPL:llä montaako 1-6?
Katoin jotain edullista Pioneerin soitinta, siinä olis kahdet RCA:t ulos. Eli sillon sillä vois eritellä kaikki ovet erilleen ja haaroittaa esim takaovien linjasta subbarille signaalin?
Laitoin ne 2-tiet etuoviin kun ne oli tuolla tallissa jo valmiina ja ne on kuitenkin tehonkestoltaan paremmat kuin nuo auton omat. Enemmänki ne tuli ehkä laitettua pelkästä laittamisen ilosta.
Riittääkö se vakiosoittimet teho diskanteille, eli kannattaako niitä oikeasti ajaa vahvarilla vai riittääkö että käyttää vahvaria oviin ja subille vaan?
Ahaa. Mutta unohda nyt jo sellanen. Oikeesti.
Hae samalla sit sellanen missä on kolmeparia. Esim.
Pioneer tai Alpine.
Saat silloin kokonaisvaltaisesti laitteiston toimiin kaikilla kanavilla.
Se tehonkesto ei merkkaa paljookaan. Saattaa soida huonommin kuin alkuperäiset. En sano että ne sun sois mutta . . . onko sulla diskantit kojelaudan päällä alkuperäsesti?
Riittää, mutta ei kannata alkaa kikkaileen koska vahvistimessa on hyvät suotimet joila saa kaikkein korkeimmat suodatettua pois. Mutta kysyit kannattaako, kyllä kannattaa ajaa vahvistimen kautta.
Lueppas ajatuksella tuolta. http://www.autoala.net/autohifi/autohifiopas.php  Erityisesti tämä!
On pikkasen kilpailuun suunnattu mutta kyllä käy normi käyttäjällekkin avuksi.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #256 : 21.05.2012, 22:14:09 »
Joo, laittelen alkuun sen 4006 paikalleen. Vedin 2 rca-johtoa keulilta konttiin tänään. Nuo soittimet olis varmaan ihan kivoja mutta en viiti vajaata kahtasataa laittaa kuitenkaan kiinni. Katto jos hakis jonku edullisemman jossa olis parit rca-lähdöt.
Diskantit oletettavasti on alkuperäiset. En ole tarkistanu, mutta orkkisritilät ainaki on paikallaan. Tallissa olis yhdet diskantit, onko originaalit hyvät vai kannattaako vaihtaa aftermarketteihin?
Eli sulla kun on tuo 4006 kans niin tiedät varmaan..otanko subille signaalin haaroittamalla takaovien linjoista? Subbaria meinasin pyörittää sillattuna 5-6 kanaviin, eli rca:t pitää olla kummassakin sisäänmenossa kiinni?
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #257 : 21.05.2012, 22:39:43 »
Kattele käytettyjä. Saattaa apu löytyä sieltä.
Eli eli. Oonko mä nyt ymmärtäny oikein sen että sä laitoit ne kakstie kaiuttimet oviin mutta et tarkistanu onko siellä jo Volvon oma erillisarja? Jos on oma niin nyt sulla on sitten kahdet diskantit autossas. :pomo:
Soiko ne paremmin nää mitkä vaihdoit sinne? Nimittäin Volvon omat on suht laadukkaat.
Kyllä sen niin voi tehdä, mutta tarttet sitten haaroittimet. Ja ne kaks paria omaavan soittimen
Ootko sä lukenu yhtäkään niistä linkeistä mitä oon laittanu? Et oo mihinkään ottanu kantaa vaan pähkäilet vaan kaikkea ihmeellistä, ja vaikeeta.   ;)
Esim. TÄSTÄ linkistä selviää hieman miten tuon vahvistimen saa toimimaan esim kahdella rca:lla.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #258 : 22.05.2012, 13:30:47 »
200€ ja alle saa tänä päivänä hyviä soittimia. Makuasia minkä merkin käyttöliittymästä tykkää. Itse olen tykänny Alpinesta, mutta kummassakin autossa on edelleen orkkis soittimet.
Tämä vahvistin hässäkkä pistää hymyilyttämään. Eikös tuo 6 kanavainen vahvistin juuri mahdollista koko järjestelmän soiton ilman kikkailua (etu, taka & subi). Kannattaa kyllä oikeesti lukea Pomon ohjeet ja linkit. Eri asia on muuttaa luettu ja ymmärretty teksti käytäntöön.
Ei kannata mennä p*rse eellä puuhun ja miettiä mikä ottaa nyt mistäkin häiriötä. Pidä Ärrrä järjestelmäsi yksinkertaisena ja nauti musiikista.
Poissa JiiV70
« Vastaus #259 : 22.05.2012, 15:28:26 »
Juu, 40e maksanut Denver:
-USB
-AUX
-Radio
-Toimii
-Ja kaiken lisäksi en tykännyt 240:issä tuon soittimen ulkoasusta, mutta kun laitoin sen hopeanuoleen(oma V70) kiinni niin sehän näyttikin hienolta!
S60 2.4 -06
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #260 : 22.05.2012, 19:59:22 »
-USB
-AUX
-Radio
-Toimii
Kuva? Onko rca-lähtöjä ja monetko?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #261 : 22.05.2012, 20:03:49 »
6 kanavaa ei riitä jos haluaa kaikki soittaa. Autossa 8 kaiutinta ja tulee subbari lisäksi. Eikä noiden asentaminen jne ole mikään ihmeellinen homma, pitää vaan päättää jaksaako alkaa vai ei.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #262 : 22.05.2012, 20:07:14 »
En ole ehtiny lukemaan niitä linkkejä ollenkaan.
Ne etuovissa olevat soi hiukan paremmin ainakin oman korvan perusteella, jos kovemmin syöttää tehoa niin en tiedä kun ei ole päässyt kokeilee vielä. Ja mitäs ihmeellistä ja vaikeeta tässä nyt on pähkäilty? Kysynyt vaan neuvoja. Jos et ikinä kysy mitään tai mieti mitään niin kaikki oppi tulee sitten vaan kantapään kautta, ei ole aina se halvin vaihtoehto.  ;)
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Pappi
« Vastaus #263 : 22.05.2012, 20:13:42 »
Katoppa huvikseen siitä soittimesta mikä nyt paikallaan, että kuinka monella lähdöllä kaiutinlinjat on.
Erillissarjan osalta syöttö tapahtuu jakosuotimeen ja sieltä menee sitten eteenpäin. Tämän varmaan tiesitkin.
Tuolla lisää lukemista aiheen tiimoilta... http://www.fanaticaudio.com/hifit_ja_halyttimet_datapankki.php?artikkeli=7
Vai meinaakko, että sulla on 8:lla lähdöllä nykyinen soitin. Aika erikoista jos näin on, koska ISO pistokkeessa ei ole kuin 4:lle kaiuttimelle lähtö.  Näin myös Volvon omissa muutosliittimissä, jonka tarvitsee kun VOLVO pistoke muutetaan aftermarket soittimelle passaavaksi.
Jako ovikaiuttimen ja kojelaudalla olevan diskantin osalta tehdään jossain muualla kuin soittimen p*reessä. :)
Laitahan toki paljon kuvia tästä sun tulevasta asennuksesta. Mielenkiinnolla seuraan...
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #264 : 22.05.2012, 20:16:32 »
Soitin ollu irti mut en muista montako lähtöä. Enkä väittäny että soittimessa on 8 lähtöä, vaan kerroin että autossa on 8 kaiutinta tällä hetkellä. ja yksi tulossa lisäksi.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2012, 20:18:20 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #265 : 22.05.2012, 20:20:02 »
Kannattas lukee, koska kyselet sellasia asioita mitkä olis selvinny sieltä. Sit kysyny lisää jos jokin epäselvää.
Ne sun pähkäilyt soittaa diskantteja millä millonkin mut yleensäkkin se toisen vaffin kaavailu.
Mulla olis sulle niin paljon ideoita kerrottavana että kirjottaan en ala niitä. Se vaara tosin siinä on että oot sen jälkeen ihan pihalla.  ;)
Sulla on nyt hyvä vahvistin millä soittaa koko järjestelmä, älä ala kikkaileen.
Neljä noista kaiuttimista on diskantteja.   :pomo:
Kojelaudalla olevat on yhteydessä etukajareihin. Taka pilareissa olevat sit takakajareihin.
Jos autossas kerran on 8 kaiutinta, niin nyt kun vaihdoit ne kaks tie kajarit, on sulla kuusi diskanttia.   :facepalm:
Nyt kun sä suunnittelet kaikkee ihmeellistä niin keron sulle sen että se kaiutin liitin homma minkä sulle aikaisemmin kerroin, soittaa kaikkia kahdeksaa kaiutinta. Johtoja leikkelemättä.
Miks musta tuntuu niin turhalta antaa näitä ohjeita sulle kun sä et tunnu uskovan.  :(
Voin mä lopettaakkin.   :pomo:
Sulla ei taida kauheesti olla kokemusta näistä hifi jutuista?
Poissa Pappi
« Vastaus #266 : 22.05.2012, 20:24:41 »
Komppaan Pomoa täysillä tässä asiassa. Sulle on annettu todella hyvät ohjeet rakentaa yksinkertainen järjestelmä, jolla oikeesti saa autosi äänentoistoa parannettua.
Minä itse kiitän Pomoa ohjeista. Jos joskus vielä tulee vimma rakentaa jotain niin näistä nyt annetuista ohjeista on hyvä kerrata perusteet hyvään äänentoistoon.
« Vastaus #267 : 22.05.2012, 20:27:39 »
Pappi: autossa voi olla 8 kaiutinta mutta neljä niistä on diskantteja. Ja miten ne on liitetty, kerroin tuossa edellisessä viestissäni.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #268 : 22.05.2012, 20:28:40 »
Niinku sanottu niin en ole ehtiny lukee niitä linkkejä lainkaan. Sen takia olen kysynyt, tällä foorumilla tulee käytyä sen mitä aika antaa periksi ja muut selailut jääny tosi vähiin.
En oo sitä liitintäkään ehtiny käydä kysymässä, mutta oli tarkoitus hankkia ettei tarvi alkaa silppuumaan. Turhaa sotkua tulee vaan. Muistatko yhtään mitä sellanen makso?
Mistäs oot saanu päähäs etten sun vinkkejä uskois? Tuolla autossa ei ole mitään muuta kiinni vielä ku virtapiuhat ja kahdet RCA:t, ja se soitin jossa vaan yks RCA-lähtö. Tuskin on kauheen paljon pieleen menny?
EDIT: siis joo ne etuovien kajarit ei ole diskantilla varustetut, vaan ne hopeet joista oli kuva tuolla aiemmin jossaki välissä. Onko ne sitte 1-tiet vai mitkä?
EDIT II: Tosiaan eipä ole ihan hetkeen tullu vahvaria ja kajareita funtsailtua, niinku sanottu niin toi JBL on ollu tallissa varmaan 10 vuotta. Ja se bassokaiutin.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2012, 20:31:22 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Pappi
« Vastaus #269 : 22.05.2012, 20:32:47 »
Pappi: Ja miten ne on liitetty, kerroin tuossa edellisessä viestissäni.
Näin minä arvelinkin, että kyseessä on eriilis-sarja tyyppinen rakenne. Meinasin jo kaivaa auton kytkentäkaaviot ja kahtoa tuon rakenteen, mutta kerkesit ennen sitä antaa varmistuksen.
Alkuperäisten soittimien vahvistimet on vähän mitä sattuu... Eron huomaa jo siinä kun menen toiseen autooni, jossa SC901 erillisellä vahvistimella. Kummasti soi orkkiskajaritkin kun niitä käskytetään edes pienellä vahvistimella.
Kiitos... ;)
