Foorumi tökkii (=ei toimi kunnolla, hidastelee tms.)
  • 786 Vastauksia
  • 276161 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #300 : 25.06.2014, 19:52:23 »
jep jopa cromella odottaa aloitus sivulla hetken google.com mutta ei se vaikuta paljon nopeuteen... saakohan se googlen haku botti miten vapaasti mellastaa tässä foorumisoftassa?
Tuo hakuruutu on vain kustomoitu googlen haku rajauksella site:vrcf.fi. Googlen botti mellastaa foorumilla kuten ennenkin.
V60 D6 PHEV -14
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #301 : 25.06.2014, 19:55:12 »
Tyhmä kysyy:
Mitä tuo botti tekee?
EDIT: huoh, miksi i-d-i-o-o-t-t-i on sensuroitu?
Poissa Taavi.H
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #302 : 25.06.2014, 20:07:52 »
Tyhmä kysyy:
Botti indeksoi googlen hakua varten että mitä täältä löytyy.
V60 D6 PHEV -14
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #303 : 25.06.2014, 20:19:31 »
Hmm...tuo alteregoni rääkkäsi hetken aikaa foorumia ja sai kuin saikin aikaiseksi tilanteen., jossa vastaus kesti jonkun 15-20 sekuntia. Ja onnistuin tuon toistamaan muutaman kerran. Paha sanoa että onko kyse samasta ilmiöstä, mutta seuraava kiinnitti huomioni:
Eli kun lataus hyytyi, vastausta ei suinkaan odotettu osoitteesta vrcf.fi vaan osoitteesta google.com.
Koettakaapa joku jolla tätä tökkimistä esiintyy, saada aikaiseksi sama tilanne. Nimittäin tuo sopisi hyvin kuvaan, googlen tuote (Chrome) toimii hyvin, mutta kilpailijalla on ongelmia. Ongelman aiheuttaisi siis tuo google-täsmähakupalkki. Ja se sopisi myös kuvaan sen kanssa, että joku sanoi ongelman alkaneen tänä keväänä, tuo nimittäin on ainoa merkittävä tekninen muutos joka sopisi ajankohtaan.
Jos joku pystyy vahvistamaan tämän havaintoni, niin otan googlen täsmähaun hetkeksi pois. Joten testatkaapa pitääkö arvaukseni paikkansa.
Sanoisin tämän olevan eri juttu. Mullakin välillä näkyy tuo teksti, että "odotetaan osoitettaa google" mutta silloin osoiterivillä pyörii oranssi ympyrä, joka tarkoitaa, että sivua kuitenkin ladataan.
Silloin kun foorumi tökkii, niin alalaidassa lukee, että "odotetaan osoitetta vrcf" ja osoiterivin ympyrä pyörii harmaana ja mitään ei tapahdu.
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #304 : 25.06.2014, 20:25:31 »
tuolloin jos saisi pingattua foorumin urlia niin saisi taavi sitä mittadataa. Vaatii tietty sen että pitää taustalla komentokehoitetta auki ja siellä valmiina ping komentoa.
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #305 : 25.06.2014, 20:27:39 »
Vaatii tietty senkin, että pitäisi tajuta mitä hittoa tuo tarkoittaa :D
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #306 : 25.06.2014, 20:58:31 »
Nättiä ja tasaista 16/17 millisekunnin aikoja se mättää nyt!
Eikä myöskään töki!
Ei se mitään tajuamista vaadi!   ;D
Vaatii ainoastaan sen, että avaat komentokehoitteen ja kirjoitat komennon "ping vrcf.fi" and its done!  :)
Vastaus on tämän tyylistä:
Koodia: [Valitse]
C:\>ping vrcf.fi -t
Ping-isäntä: vrcf.fi [80.69.162.190] 32 tavua tietoja:
Vastaus isännältä 80.69.162.190: tavuja=32 aika=16 ms TTL=58
Vastaus isännältä 80.69.162.190: tavuja=32 aika=17 ms TTL=58
Ping-tilastot 80.69.162.190:
    Paketit: Lähetetty = 17, Vastaanotettu = 17, Kadonnut = 0
             (0% hävikki),
Arvioitu kiertoaika millisekunteina:
    Pienin = 16 ms, Suurin = 17 ms, Keskiarvo = 16 ms
Control-C
Ja jos haluat katsella tuota pidempään, niin kirjoitat ping-komennon kuten yllä on kirjoitettu!  :hello:
Häkä piristää!
Poissa desire.
  • Hallituksen varajäsen, kympin tyttö
  • Big things come in small packages.
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #307 : 25.06.2014, 22:44:15 »
Aikaa en ottanut, mutta nyt ei odoteltu googlea:
S40 2006 1,8 Summum "Ässä" S* (massamadallettu) | V40 2015 D2 Veksi Veenelkyt a.k.a. "punainen paska" | S60 D4 2014 asusteauto
Poissa Taavi.H
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #308 : 25.06.2014, 22:59:01 »
Tässä on käsillä nyt useampi ongelma, joista yksi lienee ratkaistu eli tuo googlen hakupalkin odottelu.
En myöskään usko, että verkko-ongelmasta olisi kyse, mutta pistän toivoni siihen että mikan saa Mitattua Dataa (tm), nythän tiedätään että sieltä suunnalta normaali pingi serverille on 16-17ms luokkaa. Oletan että tökkimisen alkaessa pingi on samassa, mutta tästä saatanee selvyys myöhemmin.
Yhä selvemmältä näyttää, että kyse on selaimen ongelmasta / allergiaoireesta jotain foorumi(softan) palikkaa kohtaan. Kulmamiehen oirekuvaus ja myös desiren tarinointi sopisi hyvin siihen, että joku skriptinpätkä tms. aiheuttaa nyt joissakin ympäristöissä selaimen hyytymisen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #309 : 26.06.2014, 00:58:15 »
Äsken hidasteli hitusen....  Ei pahasti, mutta havaittavasti tässä topicissa.
Pingi antoi tälläisen tuloksen niin nopeasti kuin ehdin sen aktivoimaan.
Koodia: [Valitse]
Vastaus isännältä 80.69.162.190: tavuja=32 aika=18 ms TTL=58
Vastaus isännältä 80.69.162.190: tavuja=32 aika=20 ms TTL=58
Vastaus isännältä 80.69.162.190: tavuja=32 aika=21 ms TTL=58
Vastaus isännältä 80.69.162.190: tavuja=32 aika=23 ms TTL=58
Vastaus isännältä 80.69.162.190: tavuja=32 aika=19 ms TTL=58
    Paketit: Lähetetty = 43, Vastaanotettu = 43, Kadonnut = 0
             (0% hävikki),
    Pienin = 17 ms, Suurin = 23 ms, Keskiarvo = 18 ms
Eli pingaus alkaa tuottamaan deviaatiota jonkin verran, mutta miksi onkin kysymys?
Häkä piristää!
Paikalla JuHaU
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #310 : 26.06.2014, 00:59:56 »
Koodia: [Valitse]
[quote author=mikan link=topic=18361.msg870702#msg870702 date=1403733495]
             (0% hävikki),
[/quote]
Toihan on nyt aivan normaalia.
Poissa Taavi.H
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #311 : 26.06.2014, 01:04:17 »
Koodia: [Valitse]
             (0% hävikki),
Täysin normaaliin vaihteluväliin menee. Pitäisi moninkertaistua tuo että se olisi ratkaiseva tekijä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #312 : 26.06.2014, 01:07:53 »
Jeps!  Mutta silti tuo on sitä mitattua dataatm   ;)
Eli jokin muuttui ja havaitsin sen.
Taavi, katso mailisi, siellä toinen tökkäys, joka antanee sinulle jotakin infoa?
Häkä piristää!
Poissa Taavi.H
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #313 : 26.06.2014, 01:15:17 »
Kyllä! Kertoo sen mitä arvelinkin, että verkko-ongelmasta ei liene kyse. Outoa se olisi ollutkin, sillä serveri on varsin kovien yhteyksien takana luotettavan hostaajan hellässä huomassa. :D
Mitattua Dataa (tm) tarvitaan, tällä kertaa sillä saatiin poissuljettua asioita.
Ja tuon mailiin laittamasi jutun perusteella cookiet / evästeet saattavat liittyä tarinaan tavalla tai toisella. Pitääpä haeskella netistä vielä lisää juttuja, luulisi että tällaista olisi esiintynyt jollain muullakin mikäli foorumisofta on tässä osallisena kuten arvelen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Foorumi tökkii
« Vastaus #314 : 26.06.2014, 01:30:25 »
Tuo mailitsemani tökkäys on kolmas laatuaan, mutta ajallinen viive on esiintynyt monastikkin.
Häkä piristää!
