240 kuinka leveät rattaat
  • 27 Vastauksia
  • 18934 Lukukerrat
Poissa eliäs
« : 19.04.2012, 01:27:32 »
Moro
tämmöstä kyselisin että minkähän levyset rattaat menneepi -88 240 volleen nakkaamalla siis tietenki että ei kaarista tule pihalle ja ilman speisereitä. kiitos
240
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: 240 kuinka leveät rattaat
« Vastaus #1 : 19.04.2012, 03:20:42 »
sinnehän menee ties kuinka leweet eteen 10", taakse vielä paljon leveemmät.. ET luku avainsana..
144
145
945
855
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #2 : 19.04.2012, 08:31:52 »
Ei sikäli pidä paikkaansa, että ET luvulla ja vanteen leveydellä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Jos haluaa mahdollisimman leveän vanteen niin rajoitteenahan on edessä tolppa tietysti kaari, takana tolppa ja kaari. Edessä vielä täytyy ottaa huomioon, että renkaan täytyy mahtua kääntymänkin siellä, joten ei sinne kauhean leveää vannetta muuten saa.
ET luvullahan saa säädettyä vanteen sijaintia noiden kahden pisteen (iskari ja kaari) välissä, mutta leveys, joka noiden väliin mahtuu on silti kiinteä.
« Viimeksi muokattu: 19.04.2012, 08:36:50 kirjoittanut mista »
Poissa eliäs
« Vastaus #3 : 20.04.2012, 17:08:18 »
eli just tätä tarkotin että minkä kokoset mahtuu kun ottaa nuo asiat huomioon  :)
240
Poissa vinski
240:n rengaskoot
« Vastaus #4 : 14.07.2013, 22:36:14 »
Eipä löytynyt keskustelua 240:een sopivasta rengaskoosta. Itelle tulossa 7,5/9" x 16 vanteet, mikä olis noille sopiva rengaskoko? Meinasin ens laittaa 205/55 ja 225/50, mutta mahtaako olla liian korkea? 205/50 löytyy, mutta 225/45 eikä 215/50 juuri ole tarjolla. Olisko kellään kuvaa 240:stä vastaavan kokoisilla vanteilla?
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: 240:n rengaskoot
« Vastaus #5 : 17.07.2013, 10:51:26 »
Tuossa oli edessä 205/55 ja takana 225/50R16. Vanteet oli muistaakseni 7.5" leveät ja et 18. Aika syvällehän ne jäi vielä takana, mut renkaat mahtu hyvin.
http://www.garaget.org/?car=205964&image=2794711
Nyt jälkikäteen laittaisin ehkä eteen 205/50 ja taakse 225/45 jos jostain moiset löytäs.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2013, 10:55:46 kirjoittanut 460GLE »
Poissa vinski
« Vastaus #6 : 17.07.2013, 11:33:50 »
Onko tuota paljon madallettu?
Ainakin rengas onlinessa on 225/45-16 vaihtoehtoja, mutta selkeästi kalliimpi kun 225/50-16.
Tuo takavanne joka mulle tulee on ET15. Tulee varmaan aika lähelle kaarta.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #7 : 17.07.2013, 12:51:46 »
Keulasta 40mm, takapäässä oli vakiojouset. Vähä erikoisemmat rengaskoot on aina kalliimpia, valittevasti.
Mulla oli yhet Fondmetallit, joissa oli et11. Nekään ei tullu vielä aivan kaarelle, että 15 mahtuu helposti pyörimään. Väliin voi todennäkösesti heittää vielä Bilteman 5mm lätyt jos haluaa vähä levittää.
Sit joudutkin kohta rälläkällä sipasemaan kaaren kantista vähä pois, sieltä renkaan takapuolelta ylhäältä se tais ekana ottaa kiinni.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2013, 12:53:50 kirjoittanut 460GLE »
Poissa eliäs
« Vastaus #8 : 23.07.2013, 13:03:54 »
Vieläkin tätä mietitään...
kuinka leveät vanteet mahtuu 240 taakse, niin että ei tule kaaresta hirveästi pihalle muutako sallitun määrän? :D Eli Vanteet ihan volvon 15" joita tarkoitus levittää ULOSPÄIN. ja mietinnässä 9x15 ja 10x15.. eli vakio 15 vanteesta 4" ulospäin.. Pitääkö alkaa peltihommiin vai riittääkö mankelointi jos 10 laittaa taakse tällä tavalla
240
Poissa remes
« Vastaus #9 : 23.07.2013, 18:25:55 »
Jos sulla on kyseiset fillarit alla niin aika helppohan tuo mitata. Itsellä edessä 8,5x17 et20, hieman mahtuu tulemaan ulos päin, selviää tarkemmin kunhan madallusta on enemmän kuin perus 2 kierrosta pois vakiojousista.
Taakse 10x17 et13, tarvii n. 20mm spacerin että ei ota sisäpuolelta kiinni. Ulkopuolelta varmaan tässä vaiheessa aika jämpti istuvuus.
Vilkuile tuota projektiosiota, ainakin Likosella ja Rusakolla tuon suuntaisilla mitoilla olevia rengastuksia...
edit: Tuossa kuva etupäästä kyseisellä setillä, rengas 205/45-17. Varaa siis on ottaa ulos päin: http://s89.photobucket.com/user/muurala1/media/244/2013-07-23183835_zps2957f94c.jpg.html
Takaa ei ole kuvia kun ei ole edes akselia paikoillaan.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2013, 18:49:37 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa t0mpp4
« Vastaus #10 : 23.07.2013, 19:48:39 »
15x9 ja 195/65/15 joutu näyttämään jo vakio kaarille pajavasaraa (aika reilusti madallettu auto tosin) , 10 tuumanen tuli jo tosi härösti ulos, edessä 15x8 on aika lähellä samaa kuin 15x9 takana. Ja on siis 15x6 940 volvon peltivanteista tehty, pelkkää huulta levittämällä. Perjantai iltana voin tarjota ihan kuvallistakin materiaalia, sitä ennen ei onnistu oikeen täältä kasarmilta käsin noi kuvailut. Ja siis noi 15x8 ja 15x9 tulee aika tasan kaarelle/ihan vähän yli, ei ainakaan sisään jää.
Volvo 242 -84
Poissa t0mpp4
« Vastaus #11 : 26.07.2013, 23:34:25 »
Pieni uppi tähän, jos vielä askarruttaa, eli toi etunen on aika tasan kaarella ja takavanne jää nyt, kun kaaret on vasaroitu, niin ihan pikkusen sisälle. Eli ylhäältäpäin ei juuri ja juuri näe vanteen reunaa.
Pari kuvaa:
Toivottavasti auttoi yhtään.
Volvo 242 -84
Poissa harza
« Vastaus #12 : 27.07.2013, 07:11:49 »
muoviämpäri että kasvaa kyrpä kellooon ku näkee noita pippelin venytyskumeja..  :peetu: toivottavasti virkavalta puuttu ihan vitullisten sanktioiden kera noihin kuin myös hitsattuihin vanteisiin, sopiva maksu olis n. 1000x käyttövero jos ei oo varaa ostaa oikeita vanteita ja niille riittäviä kumeja..nooh, tästä varmaan lippispääty vetää herneet nekkuun mut siinähän vetää.. *tumppuun->
Poissa t0mpp4
« Vastaus #13 : 27.07.2013, 14:28:48 »
Pahoittelen, jos veny kumit aiheuttaa sulle jotain henkistä ahdistusta, mutta voit enskerralla pitää sen omana tietonasi, koska se ei kai liittynyt nyt mitenkään tähän keskusteluun.
P.S. Ei herneitä, lähinnä mojovat naurut, näin päivän alkuun  :2funny:
P.S.S Heti, kun on rahaa niin 2x enemmän venyä kehiin, mitä nyt on.
Volvo 242 -84
Poissa remes
« Vastaus #14 : 27.07.2013, 21:16:10 »
Joo harzalla on tainnu väärä jalka laskeutua aamulla ensimmäisenä  :D "Oikeat" venykumit on kuitenkin ihan toista luokkaa. Ja hitsattujahan noi peltivanteet on alunperinkin, jos ukko tietää niitä muuttaessaan mitä tekee niin mihin se siitä muuttuu?
Aika sopivan levyiset kuvien perusteella mun mielestä, värin olisin valinnut jonkun muun, nyt ei oikein näytä miltään. Sori mut tietty mielipidejuttuja  :)
V40 T2 -17
Kuvat
